Dabar yra 21 Bal 2026, 12:06
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:16
E53 3.0d
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.3
Degalai:bnz
Problema/klausimas: E39. Isjungus varikly po kurio laiko po kapotu pradeda burgzti kazkokia detale. Ji pritvirtinta prie kaires puses amortiko stakano ir susideda is kazkokiu boscho cilindru ir is jos iseinancios slangos. Gal kas zinot kas tai per detale ir kodel ji burzgia? P.s. ijungus degima garsas dingsta. Ji pradejo burgzt visai neseniai, anksciau to nebuvo. Man atrodo kad ji susijusi su sildymu ar vedinimu nes vamzdziai eina i salona. Dekui
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 13:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
elektromagnetiniai voztuvai su siurbliuku, gal esi ijunges REST funkcija.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2009, 16:26
E53 3.0d
O kaip ta rest fukcija ijungt/isjungt? Bet juk restas negali tokio garso kelti. Kartais to burzgimo ir nebuna. Beje ka tie voztuvai atlieka? ačiū
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 02:41
E39 523i 1997m
pas mane tai peciuko blokas salone skleidzia iri garsa,nervina isjungus ir uzrakinus masina.o iskur zinot gal pas mane webasto yra.?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 02:47
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
justezas rašė:
atsidarai kapota ir pasiziurai, ar eina ausinimo slangos i ta vieta, kur stabdziu skyscio bakelis stovi. jei neina, tai ir webastos nebus. Beje jei webasto yra, turi but uzklijuotas lipdukas, po kapotu, prie amortizatoriaus kelmo vairuotojo pusei
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 09:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
nebutinai prie amortizatoriaus kelmo, pas mane prie greiciu dezes sone, beveik po sodyne, pasilenkus matosi kampas.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 14:35
E53 3.0d
Tai ar butu zinanciu del ko tie voztuvai gali burgzti?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2009, 14:39
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
sportininkas rašė:
Kazkodel jie lieka uzmaitinti, o tai gali buti susije su REST rezimu, gal po 15 min. nustoja burgzti?
Pasidaryk diagnostika, tada suzinosi, kas sugedo.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2009, 09:37
E53 3.0d
Ne, jie kaip tik pradeda uzti kai praeina 15 min. Tai ar kas nors zinot kokia ju funkcija?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:36
Nottingham, UK
E60 530d
o tai kam tas rest reikalingas mygtukas kokia jo funkcija?
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 20:48
Na negi taip sunku pasiziureti manuala?? #-o
Residual heat mode
The heat which is stored in the engine is utilized for heating of the interior when the engine has been switched off (while waiting at a railroad crossing, for instance).
In ignition key position 1, you can alter the settings of the automatic climate control. In ignition key position 0, the system automatically directs heated air to the windshield, side windows and footwells.
This function may be activated when the outside temperature is below approx. 59F (15C), the engine is at operating temperature, and the battery is adequately charged.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 22:03
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... /523i-M52/
čia susivest duomenis reik ir rasit visas dalis ir ju pavadinimus, o tai dabar kazkur kazkoks vamzdelis kazkodel burzgia ir t.t :)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 11:57
BMW 525 TDS + CHIP
o ka reiskai mygtukas kur is salono ima ora, ir jie yra du...... su raide vienas (a)
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 13:07
Pižo 307SW
simkas rašė:
tipo automatiskai darineja paemima is lauko ar vidaus ir reaguoja i oro uzterstuma :roll: pas mane opeli buvo tokia f-ja (oro kokybes ar kazkas panasaus). Tai cia irgi tas pats turbut
StandartinėParašytas: 21 Bal 2009, 15:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tik turi buti daviklis uosle turintis.
