| [E39] Kartais dunksi gale https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=60880 |
| Autorius: | BeasteR [ 23 Vas 2009, 01:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Kartais dunksi gale |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 sedan Pagaminimo metai: 99 Variklis: 3,0l Degalai: diesel Problema/klausimas: pries savaite pasireiske keistas reiskinys - atsirado dungsejimas gale, kai ijungi begi ir pradedi judeti, bet kai atleidi gaza dungsejimas dingsta beje, greiciu deze mechanine P.S. gal kas minciu turi? |
| Autorius: | BeasteR [ 23 Vas 2009, 03:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Kartais dungsi gale |
jei tu kalbi apie ta guma, kur eina tarp kardano ir greiciu dezes, kitaip dar vadinama "kardano mova" - tai ji sveika, nesutrukinejusi.... |
| Autorius: | Linius [ 23 Vas 2009, 11:02 ] |
O vibraciju nera? Pakabinamas guolis geras? |
| Autorius: | BeasteR [ 23 Vas 2009, 13:54 ] |
vibracija kazkokia padidejus ant laisvu apsuku, o kur tas pakabinamas guolis randasi? |
| Autorius: | skraidykle [ 14 Kov 2009, 12:13 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Kartais dunksi gale |
pas mane irgi toks dunksejimas yra kaip jungi begi ar paprasciausiai numeti staigiai gaza. Zaidziant su sankaba ir greicio pedalu galima to isvengti, bet cia ne iseitis. Zadu artimiausiu metu vaziuoti i servisa diagnostikai, gal ka nors patars. Greiciausiai kazkas bus su kardanu, ar ta guma, ar kryzme, ar dar kas nors. |
| Autorius: | greitail [ 14 Kov 2009, 20:35 ] |
skraidykle rašė: pas mane irgi toks dunksejimas yra kaip jungi begi ar paprasciausiai numeti staigiai gaza. Zaidziant su sankaba ir greicio pedalu galima to isvengti, bet cia ne iseitis. Zadu artimiausiu metu vaziuoti i servisa diagnostikai, gal ka nors patars. Greiciausiai kazkas bus su kardanu, ar ta guma, ar kryzme, ar dar kas nors. pas mane tas pats buvo . Bus suplysus guma kuri jungia kardana su deze radau gera deveta 100 lt nauja 400 -500 lt . devetu geru rast problema |
| Autorius: | mergovezis [ 14 Kov 2009, 23:31 ] |
pas mane dunksedavo,kai girgzdukai labai smarkiai klebejo..ne girgzdejo,o klebejo pakelus ir judinant rata..pasikeiciau ir viskas ok,tylu ramu,nors is pradziu irgi maniau,kad cia kazkas su pusasiais,kardanu,mova ir pan |
| Autorius: | skraidykle [ 19 Kov 2009, 21:15 ] |
nu vnz, nuvariau i kauno krasta, padare diagnostika, diagnoze suplysusi kardaninio veleno elastine mova. Pacios kaina 394 + 173 darbas, tai tiek to malonumo, bet dungsejimas pradingo. |
| Autorius: | fructazz [ 20 Kov 2009, 20:52 ] |
skraidykle rašė: nu vnz, nuvariau i kauno krasta, padare diagnostika, diagnoze suplysusi kardaninio veleno elastine mova. Pacios kaina 394 + 173 darbas, tai tiek to malonumo, bet dungsejimas pradingo. Siaip, idomumo deliai, kiek ten diagnostika kainuoja ? |
| Autorius: | skraidykle [ 21 Kov 2009, 09:52 ] |
patikrinimas diagnostine aparatura (mataras, elektra) - 148lt + vaziuokles patikra - 73lt. Na tiek bent sia sav kainavo, uztrunka apie 2 val., eiliu nera, net nustebau! |
| Autorius: | kalejimas [ 21 Kov 2009, 10:00 ] |
Maunau jei ne i mkrasta butum vaziaves - butu tikrai pigiau, turejau tokia beda ant E34. Kainavo iki 250 lt |
| Autorius: | edska [ 18 Bal 2009, 23:28 ] |
pas mane irgi dunksejimas atsirado.bet tik per dideles duobes vaziuoju(ivaziavimas i darbovietes kiema). bandziau rast lengviausia paaiskinima- pagalvojau, kad saliarka bake teliuskuojasi. girdejau kad taip buna kai galinio tilto sailenblokai pareina. tik klausimas kur jie randasi? ar tai jie? http://www.failai.in/P/1240086263_P1010122.JPG |
| Autorius: | Andrej300 [ 19 Bal 2009, 09:57 ] |
BeasteR , pas mane irgi viskas taip pat buvo, ijungus begi is karto tas pasireiksdavo, ant laisvu dingdavo. As cia per paieska visas panasias temas susiradau, nu galvoju kardanas ar pusasis ar dar kas. Kartais dingdavo, vel atsirasdavo. Nuvaziavau i servisa, tai pasirodo rankinio kaladeles susidevejusios yra ir issiklibino ir atsirado laisvumas, del to ir buvo tas. Na jie paverze, bet tai tik laikinas dalykas, nes pavazinejau savaite ir vel atsirado. Reiks kaladeles pasikeist. Gal ir pas tave tas pats. |
| Autorius: | BeasteR [ 05 Geg 2009, 00:36 ] |
keista, bet pas mane dungsejo plaukiojantis sharnyras... pasikeitus ji jau kaip menuo jokiu garsu |
| Autorius: | simkas [ 05 Geg 2009, 22:37 ] |
BeasteR rašė: keista, bet pas mane dungsejo plaukiojantis sharnyras... pasikeitus ji jau kaip menuo jokiu garsu xm, su kuo tai valgoma ? |
