Dabar yra 19 Kov 2026, 08:24
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 22:31
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 523 touring
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 2500
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: neseniai nusipirkau 523 touring su tokiom problemom:
1. el. skydelyje lauko temperatura rodo -40, buvo nutrauktas daviklis prilitavau ir idejau srotini davikli - vis tiek -40, isemiau - gal daviklis blogas? spaudant BC mygtuka ant kaires svirteles jokios reakcijos, jokiu kitu parametru, - tik dega -40C.
2. centrinis uzraktas veikia tik priekiniu keleivio ir kuro banko dangtelio spynelese. vairuotojo net raktu negaliu uzrakint, i mygtukus ant raktelio - jokios reakcijos irgi
3. el lanagi - veikia vairuotojo langas, ir galinis - uz vairuotojo, ir tai tik nuo savojo jungiklio - o nuo vairuotojo absivkes - nereguoja. kiti negyvi. el. veidrodelis tik vairuotojo valdosi
kaip diagnozuoti problemas?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2009, 23:33
as asmeniskai net nezinau ka patart, pirkai papigiai auto arba pirma pasitaikiusia net netikrines kas ir kaip veikia, kaip sakant ka nusipirkai ta ir turi :) siulau vaziuot i garaza ir ardyt viska, kur neveikia keist i kitas dalis, perziuret laidus su testeriu ir t.t arba i serviza ir sumoket nemazai litu
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 00:00
subaru outback BOXER DIESEL
skironas-lt
Manau geriau kreiptis pas specialistus, kurie turi ir schemos ir diagnostine iranga.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 00:08
Vilnius - Ignalina
na tikrai uz nebloga kaina paemiau:) pries tai jame ir didesniu problemu buta- sutvarkiau
siaip galima viska ardyt ir ziuret , det naujas ar srotunes dalis ir t.t. bet gal but yra kokiu specifiniu problemu sprendimo budu - kaip patikrinti temp davikli, gal kaltos gali buti kokios relytes, saugikliukai, fiskutes.
su BMW esu mazai susidutres todel ir prasau bei tikiuosi gauti pagalbos is patirties siose srityse patyrusiu zmoniu, juk tam ir yra forumas.
Pavyzdziui, praeita savaitgali pasikeiciau varikli - sioj srity galeciau si bei ta ir kitiems pagelbet
p.s. servisais nelabai pasitikiu, be to beshanu babkiu nesiruosiu moket, kad kazkoks eksperimentatorius isardys dureles, ir pasakys gal tau reikia naujo langu kelimo mechanizmo , pakeis - vis tiek neveiks, turesiu jam sumoket uz dalis ir darbus ir rezultatas liks nulinis:)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 01:11
JEEP, e23, e93 lci
Sunku čia tau ka patart, bet pirmiausia ieskociau elektriko gero :) Bet nieko, susitvarkysi ir kita masina pirkdamas jau zinosi, kad pigiai ir gerai nebuna :)
Dar patarciau sau atsiminimui bei pamastymui, viska smulkiai susirasyt, ka keitei, kiek kainavo, kiek laiko uztrukai, paskui gauta suma pridet prie pirkimo kainos. Gerai matysis kiek "sutaupiai" :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 01:47
E38 730d
prisiminiau kaip as popigiaja ceske buvau nusipirkes tai irgi visokiu tokiu smulkmenu daug buvo bet pats po truputi susitvarkiau,del termometro,tai bandyk kita det,nes seip jei laidauose viskas gerai turetu veikt,pas mane irgi nebuvo termometro rode -40,o del dureliu tai tik ardytis ir ieskot teisybes,o nebus jin kokia skendus kad tiek daug elektronikos neveik?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 12:18
jei varikli keite tai kazin kas ten is jos begalejo likt, arba skendus arba dauzta is visu pusiu. gal ne paslaptis kiek mokejai uz ja ? paskaiciuosim ar ne permokejai :) jei skendus tai čia gedimu pradzia, jei gerai dauzta tai irgi gali acirast ivairiu gedimu
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 13:03
Vilnius - Ignalina
sveiki,
skendus tikrai nebuvo ir nedauzta, tik galinis dangtis matosi, kad tvarkytas (chalturniai) - buvo parudijes - ant kebulu turiu patirties - tevas 15 metu ruosia masinas dazymui ir dazo
variklis buvo perkaitintas , kaip speju - radijatoriui skyle, variklio kompresija = 0. atsukus vandens pompa pasipyle tepalai krc, daugiau nesigilinau
taigi mano auto:
E39 touring 523 1998m. rida 223000km, - spalva tamsiai zalia, salonas juodas (oda nenutrinta), 8 airbag, sild sedynes, el. lang 4, klima etc - is Austrijos. sumokejau 2100 eur.
varikli pirkau is ka tiktai parvarytos masinos (is Belgijos) - 175000 rida, sumokejau 1900 lt (aisku buvau rades variantu ir uz 1000lt, ir 1500, ir 2200lt. praeita savaitgali su draugu pakeitem - dirba graziai
ejau TA penktad - sava eiga - nustatyti trukumai: desines puses rankinis nelaiko ir nedega papildomas stop zibintas`(galinio stiklo virsuje)
islaidos: masina 2100eurx3,45 = 7245 lt
motoras 1900lt
termostatas (pirkau srote, bet ipakuota dezutei nauja) 30 lt
variklio ir gr dezes apsaugos (truputi palauzytos) 70 lt
isores temp daviklis 50 lt
sparnuote ant termomovos 90 lt
radiatoriaus tikrinimas ir remontas - 50 lt
registracija, numeriai , draud 1 men, tempimas i remonto vieta - apie 300 lt
smulkmenos: antifrizai, tepaliukai, pirstines, ALUS - apie 300 lt
darbas-malonumas su masinos pirkimu, variklio keitimu, rgistracija
stovi dabar 10.000 - aisku dar reiks idet kazkiek
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 13:14
E-39 525tds Touring 97m. M51
Del temperaturos daviklio, pabandyk akuma atjungt ir palaukt 10 min, po to prijungt. Man sitas padejo, pakeitus davikli.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 14:03
mackus888 rašė:
ten tikriausiai ne daviklije bedos
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:19
anglas pigiau butu kainaves :) nu bet tekto, sekmes darbuose
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:25
E34 M5 3.6i S38 89'
E39 520D 01'
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Jei temp. daviklis keistas ir jis geras, tai bevazinejan temperatura turi po truputi atsistatinet ir tik po kurio laiko rodys tiek kiek turi but.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 16:56
vienam buvo kad iseme davikli ir po keik laiko idejo tapati atgal, rode -40, paskui kita diena jau rode kiek priklauso, tai per nakti stovint auto jis susitvarke
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 18:34
Elektrėnai
E34 92m 525tds ex
E39 96m 525tds ex
E30 85m 318i ex
E36 92m 318 ex
E32 87m 735 ex
E38 96m 735 ex
E38 99m 740iL
waidas5
pas mane beda tokai kad paspaudus knopke neuzsidaro patas sawaime langas kairys vairuotojo puses o paspaudus desnes puses langas uzsidaro nealikant mygtuko, anksciau nereikedavo laikyti mygtuko vairuotojo dureles langui uzdarinejant ,, o paspaudus ir pats uzsidarydavo o dabar tiklaikant uzsidaro . kas cia galejo nutikti
StandartinėParašytas: 16 Vas 2009, 21:44
Vilnius - Ignalina
sutrumpinus temp daviklio laidus parode +50 , o po to BC persijunge i vidutiniu sanaudu rodyma ltr/100km , beeksperimentuodamas vel nutrukiau fiskute (buvau silpnai prilitaves) - rytoj prilituosiu ir paliksiu ilgesniam laikui.
