Dabar yra 16 Kov 2026, 07:48
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 23:15
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5TDS
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:ar labai blogai,jei mazasis radiatoriukas, kur vairuotojo puses sparne,yra atjungtas.Slangos sujungtos tiesiogiai viena su kita.Matyt prakiures buvo,tai pardavejas rado iseiti...Normaliai uzmaskuota-pamaciau tik nusipirkes :( Kokios pasekmes jei taip ir palikciau ir kiek kainuotu naujas?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 23:26
Kojos
Jaxon rašė:
Variklis:2.5TDS
Degalai:dyzelinas
ten tepalo radiatoriukas, tai gal ir nlb gerai,jei tepalas nesiausina,jei turi ausintis :) o siaip srotuose kainos gali buti labai ivairios..pries pora metu apie 200lt kainuodavo,tai gal ir dabar panasiai..
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 10:08
E39 525tds M51 98'
oggiss
Šiaip daugiau skirtas jis, kai leki autostrada, o jei didelių greičių neimsi, tik po miesta, kaip ir nereikia, bet jei nori, kad mašina būtu visa ciki, tai susitvarkyk, nusiema lengvai, o gal dar ir bus įmanoma jį ir sutvarkyti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 12:22
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Cia kad butu aiskiau,detale Nr1 -oil cooler.Atsimenu mano ex tds per slangutes praleidinedavo tepala,kurios eina i tepalo ausinimo radiatoriu.Visgi jei nesusitvarkysi,manau gali sulaukt rimtu gedimu.Naujo kaina apie 400$
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 21:52
Lyg ir viskas panasiai,bet pas mane radiatoriukas stovi vertikaliai ir slangu pajungimas iseina i variklio skyriu posparnyje-per tokia plastmase matosi du stuceriukai.Bet manau snekam apie ta pati dalyka.Tik jei termostatas islaiko normalia variklio temperatura,tai ir tepalas neturetu buti per karstas?Zinoma ,tepalo slegi magistraleje itakoja ir jo temperatura bei klampumas.Siurblys vesesni tepala geriau spaudzia,bet kai variklis uzkaista iki 90 laipsniu,tai manau ir tepalas tiek uzkaista- ausinsi tu ji ar neausinsi.Gal as ir neteisus...?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2009, 23:35
Kojos
Jaxon rašė:
tepalo temperatura tikrai didesne.. as taip manau..audinese pvz rodo,tai ten temperatura virs 100 tai tikrai..o cia dar 6 kavalkai,tai dar karsciau :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 18:04
E39 525 TDS
kai turejau a6 tdi kai lekiou autostrada 160km tai temperatura rode 150 beveik tai BMW turbut bus apie 170 jaj ne daugioui taigi geriau sutvarkit .galima netgi nuvezt kur i radiatorius tvarko. ash sau buvou interkiuleri promushes tai sulitavo ir tvarkoi.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 15:50
Kojos
noriu paklausti, kam yra reikalingas davikliukas ausinimo skyscio radiatoriuje? Jis isuktas desinej pusej, ateina i ji 3 laideliai.. Atjungus temperatura rodo ausinimo skyscio.. ka jis daro? http://www.realoem.com neradau as jo
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 17:39
E39 540 96'
Jarai nesiparink. Nusiemi tą radiatorių,nuveži užlituoja,pastatai atgal ir baigta problema. Gi ne veltui konstruktoriai jį sugalvojo. Dydelio slėgio ten nėra,taip kad laikys ir niekur nedings. Ar tu važinėji mieste ar autostradoj vistiek tepalas eina per jį ir aušinasi. Jeigu stovi-vadinas jis ten turi būti.
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 22:27
Kojos
mergovezis rašė:
noriu paklausti, kam yra reikalingas davikliukas ausinimo skyscio radiatoriuje? Jis isuktas desinej pusej, ateina i ji 3 laideliai.. Atjungus ji temperatura rodo ausinimo skyscio.. ka jis daro? http://www.realoem.com neradau as jo
tai niekas nezino kam jis reikalingas?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2009, 23:24
jai gerai pamenu jis turetu siusti temperaturos parodymus i kompa lygtais...
