Dabar yra 22 Bal 2026, 12:54
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 19:28
E30-325e;E34-525;E36-320;E39-528
Pagaminimo metai:97
Variklis:528
Degalai:benz
Problema/klausimas:Sveiki!Pries savaite tvarkiausi vaziuokle kaip ir viskas tvarkoj.Nuvaziavau pasidaryti suvedima isgyre,kad ledine vaziuokle :D Bet niekaip nerandu is kur tas bildejimas priekyje-desinej puseje.Per didesnes duobes vaziuojant nesigirdi,bet jai vaziuoji akmenimis grystu keliu tai garsas,kaip kokia stabilizatoriaus guma butu parejus.Dar vienas bajaris:kai vaziuoji lengvai nuspaudes stabdzius garsas dingsta :roll: Kaladeles tikrinau-viskas tvarkoj. Gal kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 23:19
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o kaip tikrinai kaladeles? nes pagal tavo paaiskinima, tai cia tik kaladeles kaltos...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 01:21
pas mane tai amortizatoriai ar kazkas ten prie ju bilda. irgi ne visada, o tam tikrom salygom (gal net tokiom paciom kaip pas tave). bet man tas bildejimas atsirado, kai iseme, restauravo ir atgal idejo amortizatoriu.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 16:20
studentas rašė:
Niu kaip tikrinau-nuemiau rata ir apziurejau ,kad kaladziu laikikliai,kaip ir vietoj stovi,o kaip ten dar kitaip pasiziureti?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 16:23
MantOzas rašė:
As kazkaip itariu,kad cia ir kazkas su amortiku darosi,bet va keista del tu stabdziu nuspaudimo ir dar beje po amortiku pakeitimo 20000 km tik praejo.Nzn uzpipylino jau tas bildejimas.Blemba eini ratais tvarka viska is eiles ir sia ,kad nori :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 16:53
E39, 530d, 2000m., 132kW.
Greiciausiai stabdziu diskai.
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 17:07
o gal paspaudus stabdi, automobilio inercija uzspaudzia ta amortizatoriaus dali kuri barska ir ji todel nebebarska. gal taip ir nera, tik siaip samprotauju :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 17:11
MantOzas rašė:
Sitas variantas man ir neduoda ramybes.Jauciu rytoj leksiu amortikus pasitikrinti
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 18:31
pas mane buvo panasi situacija problema buvo ar vairo kolonelei ar amortizatoriu atramose po pakeitimo bildejimas dingo
StandartinėParašytas: 25 Sau 2009, 19:25
E34 520 M50 90'
mongis rašė:
tai kad tie laikikliai vietoj tai dar ne viskas, jie nuo karscio gali but atsileide ir del to barska pacios kaladeles, ir vien pagal garsa galima suprast ar ten kaladeles ar kazkas kita, bet jei ciut prilietus stabdi nutyla reikskia bus kaladeles
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 00:52
kiek zinau bmw amortiku negalima isemus guldyti (reikia laikyti stacius :lol: ), nes po to vel idejus atsiranda slikstus barskejimas. paciam teko patirt :D
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 08:48
jei cia tiesa, tada pas mane taip ir yra.. :|
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 09:55
E34 520 M50 90'
artacc rašė:
o tai kaip tada su naujais amortikais? juk jie suguldyti buna :roll:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 10:01
Barskejima dar gali sukelti apsaugos nuo purvo is vidines puses. Jos megejos nulusti ar nuputi...
StandartinėParašytas: 29 Sau 2009, 22:49
Vilnius/Panevežys
E36 M50b25
mongis rašė:
Cia panasu i atraminio defekta :roll:
