Dabar yra 21 Kov 2026, 10:46
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 20:26
E39-530da.02metu.touring.
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:[E39*]sveiki ,gal kas esat susidure su sia problema ,man uzvedus varikli ,negaliu is kart ijungti sviesu ,tik pasukinejus kelis kart rankenele uzsidega ,kur gali buti problema?
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 12:21
TT E39 525 98'
gali buti jog kontakto nera arba apsvietimo bloke problema
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2009, 19:58
Audi Q7
ex E39 530d
o kompas meta pranesima, kad check low beam?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 19:16
TT E39 525 98'
patikrink laidus ir lemputes
StandartinėParašytas: 23 Sau 2009, 22:44
E39 530D 02'
O kam jas uzdegineti #-o ? Juk yra funkcija, kaip dienos sviesos. Viena karta ijungi ir visada pacios isijungia ir issijungia, kam dar jungineti?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 10:51
Plungė
egidukasv
magu rašė:
Tai nori pasakyti kai uzsiveda variklis tada automatiskai isijungia sviesos, o kai uzgesini tai issijungia ir nereikia judint rankeneles :shock: . Tada paaiskink kaip tai padaryti :?:
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 13:00
E39 530D 02'
Taip, aktyvavus Day light funkcija, sviesu ratukas ant 2 padeties visa laika, ir ijungus degima automatiskai isijungia, o isjungus, issijungia sviesos, o tik varikli uzgesinus bet rakto neisemus lieka degti trumpos sviesos, o isemus rakta ir jos uzgesta. Niekada nereiks tau junginet tu sviesu, ir niekada nepamirsi ju ijungti, o jei noresi nakti be sviesu vaziuot, tai prasom, isjungi sviesas ir vaziuoji ;) . Prijungi kompa prie masinos ir reguliuoji, ten is viso virs 30 funkciju yra. Pradedant masinos atrakinimu, kad paspaudus viena karta atrakinima ant rakto, tik dureles vairuotojo atsidaro, o du kartus visos, jei elektines sedynes su atmintim, tai gali nustatyti, kad su skirtingu raktu atidarius, sedynes, vairas, veidrodeliai ir kondiske susireguliuoja taip, kaip to rakto savininkas buvo palikes, nu Pav zmonai viena rakta duodi, pats su kitu, tai kai tave girta veza nereik jai vel visko reguliuotis, atsirakina su savo raktu ir vualia, priekine sedyne, vairas, veidrodeliai ir kondiske pagal ja suvaiksto, seda ir vaziuoja ir t.t. Man Krastoj padare, bet cia forume maciau zmoniu, kurie turi programas ir patys jungiasi savo masina prie kompiuterio, tai manau ir jie nesunkiai gali tai padaryti, ten pasijungus eile funkciju su ON ar OFF, tai pastumdai kaip tau reikia ir dziaugiesi.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 13:42
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
magu rašė:
Taip, aktyvavus Day light funkcija..Man Krastoj padare
Kiek sumokėjai Krastoje už šiuos nustatymus ?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2009, 18:19
Prie to pacio klausimas:
cia tokios funkcijos auto nuo 2001m ar buvo ir senesniuose modeliuose, pvz maniskis 98m? Jame bus, ar dar ne?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2009, 23:15
meta low beam ,tai tikriausiai ae bus perdegus.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 03:19
Audi Q7
ex E39 530d
low beam yra trumpos, o ne ziedai. Dabar nepamenu kas kaltininkas kai isijungia is kazkelinto karto - lempa, ar blokelis :/ Pats irgi turejau tokia beda - viena vis pastoviai is antro karto isijungdavo. Bet kadangi buvo pakeista lempos, tai taip ir nezinau kas buvo kaltininkas..
