| [E39] Vairo stiprintuvo problemos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=58829 |
| Autorius: | Bilanas [ 20 Sau 2009, 21:38 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Vairo stiprintuvo problemos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1999 Variklis: M57 Degalai: dyzelis Sveiki, Turiu problemų su vairo stiprintuvu. Prieš mėnesį prasidėjo fokusai – tai veikia, tai neveikia vairo stiprintuvas. Pavažiavus ir užgesinus mašiną, po kiek laiko užvedus mašiną, neveikia vairo stiprintuvas arba atvirkščiai. Buvau servise, bet nieko neranda. Skysčio netrūksta, vairo kolonėlė tvarkinga, siurblys, kaip ir dirba, bent jau pasakė taip. Pasakiau, kad pagal komplektaciją pas mane turi būti servotronic, tai išsijuokė iš manęs ir pasakė, kad tokioje mašinoje jų negali būti. Tai likau ir nesupratęs, kas čia durnelis. Gal galite patarti kur ieškoti bėdų ir nuo ko pradėti? Beje buvau daręs diagnostiką, tai jokių klaidų neišmetė. Ačiū. |
| Autorius: | kamikazeee [ 20 Sau 2009, 21:57 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] vairo stiprintuvo problemos |
servatronikas gali but. jeigu jis yra tai prie vairo kaloneles yra fiske. daznai buna kad servatroniko kompai nueina, nu kazkokia rele. inteke pasiieskok, rasi kaip susitaisyti. |
| Autorius: | Germany [ 20 Sau 2009, 22:11 ] |
man yra buve gal tris kartus per metus laiko kad uzvedus neveik vairo stiprintuvas, uzgesinus ir vel uzvedus jau veik, buvo vasara ir ziema tai salciai neturi reiksmes tam, irgi idomu butu suzynot kas ten durniuoja :} |
| Autorius: | edska [ 20 Sau 2009, 22:16 ] |
kas tas servatronic? |
| Autorius: | Germany [ 20 Sau 2009, 22:19 ] |
jei neklystu kaip greit vaziuoji jis palengvina vaira, kad lengviau sukiotus, ta prasme truputi pasuki o jis daugiau pasuka ratus nei iprastai :} jei klystu pataisykit |
| Autorius: | kamikazeee [ 20 Sau 2009, 22:42 ] |
suklydai. kai greitai vaziuoji pasunkina vaira. Kad stabiliau jaustums. o letai vaziuojant vairas lengvas, kad mieste neprivarktum. |
| Autorius: | Donke [ 20 Sau 2009, 23:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Vairo stiprintuvo problemos |
o tai ji ne taspats abs blokas valdo? Nes pas mane kai buvoparejes daviklis ir nerode greicio tai vairas irgi buvo sunkus. |
| Autorius: | Linius [ 20 Sau 2009, 23:47 ] |
Donke rašė: o tai ji ne taspats abs blokas valdo? Nes pas mane kai buvoparejes daviklis ir nerode greicio tai vairas irgi buvo sunkus. jei parejes abs daviklis ir nerodo greicio, tai masina nezino kokiu greiciu tu vaziuoji, nes vaziuojant greiciau vaira pasunkina, tai reiskiasi, kad susijes. |
| Autorius: | kamikazeee [ 21 Sau 2009, 01:27 ] |
linius tiesa sako |
| Autorius: | Germany [ 21 Sau 2009, 07:16 ] |
as kaip buvau isemes isvis abs bloka ir viena diena vaziavau i darba tai vairas labai lengvai sukinejos, o kaip susitvarkiau pasunkejo :} taip ir likau nesuprates ar ne atvirksciai turejo but ? |
| Autorius: | Stasietis [ 21 Sau 2009, 09:11 ] |
Linius rašė: jei parejes abs daviklis ir nerodo greicio, tai masina nezino kokiu greiciu tu vaziuoji, nes vaziuojant greiciau vaira pasunkina, tai reiskiasi, kad susijes. Tai jei parejes ABS dacikas ir nerodo greicio, tada masina galvoja kad tu niekur nevaziuoji, siaip turetu lengvai sukinetis. |
| Autorius: | Valdemaras E39 [ 22 Sau 2009, 23:43 ] |
Pas mane tapati situacija,nezinau ar tai susije, uzvaziavau ant geros dobes ir po to pradejo sunkiaj suktis vairas,is pradziu pamaniau kad kazka sulenkiau bet ilgiau pasivazinejus vel pradejo lengvai suktis,taigi pamaniau kad cia problema kazkur kitur,is ryto pradejau vaziuot ir vel nesisuko,pravaziavau 1000km ir vel pradejo lengvai suktis,tai nesuprantu kas cia gali but. Bet vairas jis tarsi uzstringa,kai pasuki tik truputi jis eina sunkei o pasuki daugiau toliau eina jau lengvai ir taip i dvi puses |
| Autorius: | mergovezis [ 22 Sau 2009, 23:55 ] |
pradziai tai siulyciau tepalus pasikeist su spec aparatu,kad isplautu sistema ir naujo pripiltu.. man leisdavo kolonke,reikedavo dapilinet karts nuo karto,o dabar viskas ok,nieks niekur nebebega..nemanau,kad cia sutapimas |
