Dabar yra 20 Kov 2026, 10:11
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 00:33
Automobilio, apie kuri norite paklausti [39]
Pagaminimo metai:97
Variklis:2,5
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:Tai va turejau tokia problema ,kad purtesi variklis ant laisvu apsuku,purkstukas tas kur su laidu leido dyzeli manaiu kad del jo,bet siandien pasikeiciau ir tik siektiek geriau bet vistiek liko nezymi vibracija,tai va norejau pakalaust ka daryt toliau gal kam taip buvo,ir dar gal kas zino kur Panevezy pasidaryt diagnostika,ir ar ji parodys kas negerai?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 10:05
E39
Gali buti ir kiti pursktukai, ne vien tas su laidu kaltas. Be to, gal siurblys pasidevejes. Gal variklio pagalve(s) baigiasi, cia daug priezasciu gali buti...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 10:16
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Esu neblogu atsiliepimu girdejes apie dizelistus paliuniskio gatveje, kur priesais senukus isikure, toks raudonas pastatas. Paciam neteko dar kolkas pasinaudoti ju paslaugomis.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 16:18
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Man buvo tokia pat problema,galvojau kad purkstukas,taciau istikruju buvo beda su siurbliu,susitvarkiau siurbli ir problema isnyko.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 10:23
Buvau as paliuniskio gatvei jie ten apie tds supranta tiek kiek as apie boinga :D ,dizelitoj ir visi nosi uzriete vaiksto ,zodziu panevezy apie sita vokieciu stebukla niekas nieko negali pasakyt reiks jusu visu pagalbos,o gal kam buvo smagratis suejas gal galit pasakyt kaip tada masina elges ar tampe varikli ant laisvu?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 12:21
del sios problemos tau niekur konkreciios info nesuteiks, visi tik sugebes papasakot jog kaltas siurblys ir viskas. del tos vibracijos tikrai nemanau jog 100% siurbliai kalti. labai daug priezasciu del ko jis gali pulsuoti, bet niekas tiksliios neranda. as pats pasikeiciau el. dali, aisku pagerejimas akivaizdus buvo, bet vis tiek drebejo, paskui vaziavau i baltijos autocentra, ten dar kazkokias degimo klaidas istryne, ta diena ispudingai tyliai ir graziai motoras veike, bet su diena vis didejo garsas ir vibracija, siai dienai vibruoja tas motoras, buna retai uzeina, kad is vis pradeda visa masina purtytis....kaip sakant tds yra tds :evil:
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 19:26
Siandien pasijunge vienas prie kompo ir rado viena kalaida puse dienos verte ka ji reiskia,nu ir issiaiskino kad siurblys meta klaida,bet tai ir viskas istryne vel atsirado nu ir tiek ziniu daugiau nieko jis nepasake nei ka tvarkyt nei ka...bet tai masina traukia tikrai gerai vilnius -panevezys siandien 220km/h ispaudziau ir tikrai nereikejo daug pastangu idet,ir kuriasi labai gerai ir salta ir silta visalaik is puse abaroto
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:18
Ukm
E39 530D
koks purkstuku balansas?jei diagnostika dare,turejo matyt.
pabandyk Wynns i baka supilt,ant puses bako bonkute,kitokio sh nepilk,na nebent valvoline yra dar.apziurek ar oro kur negaudo.daug priezasciu gali buti,bet diagnostika turejo matyt kai dare...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:38
Oba,o ka reiskia purkstuku balansas,tai jis atejo su tuo savo kompu ikiso fiske ten ,palaukem truputi ir tipo sako viena klaida ismete tipo siurblio,ir nieko jis man doro daugiau nepasake ,nes manau ,kad nieko nesupranta,as niekad tos diagnostikos dizeliui nedariau tai nelabai isivaizduoju kaip atrodo,va benzui tai dares ir zinau kaip ir kas.
O ka tie priedai daro?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 21:48
E36 2.5 TD, E39 3D 2001 M
pritariu daugumai - pagrindine to priezastis bus auksto slegio siurblys. man rodos cia kas antras tds ir td turi panasiu problemu.
tai vaziavimo kokybiai itakos neturi, tik nemalonus jausmas kai purtos, beabejo turint pinigeliu viska galima sutvarkyt... restauruoji ar keiti siurbli ir masina kaip nauja :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 22:15
tai as mielu noru ,bet tai niekas nepasako ,kad tiksliai siurblys tarkim pakeisiu siurbli ir tas pats,taigi gruzas,ir isaiskes kad ten koks nors smagratis tampe,ar purkstukai kokie nedirbo,bet tai visi meistrai kratosi tu tds is toli ir nieko nepasako,butu koks servisas normalus nuvaziavai ,padare diagnostika pasake tas anas negerai ir tada galimetu tvarkyt,o taip is lempos tai neapsimoka manau saibu kist,kai nezinai kas istikruju.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 22:20
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
forume kruva temu apie siurblius,susirask kontaktus zmogaus kuris Vilniuje tvarko siurblius,nes man jau uzknisa visiems rasineti,negi patys nemokat susirasti paieskoje?Atvaziuosi i Vilniu,apziures ir pasakys ka daryti.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 23:10
[e 63] 650i
Subaru Outback
ex[e 39] 530 d, touring,
honda cbf 1000
ex[W 126] 500 SEC
ex[e 39] 525 tds,touring
ex[e 34] 524 td
ex[e 30] 320i
tai tau purtosi variklis, vibruoja,,ar negraziai dirba??? man kai purtesi, vibravo, variklio pagalves keiciau ir o.k. :D
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 23:16
Pakeistos pagalves ,siandien, jo dabar stanziau dirba bet vistiek purtos.jimsiu deze, manau smagratis bus kaltas,jei ne varysiu kurnors kad siurbli rimtai paziuretu.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2009, 23:43
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
inoraut rašė:
viewtopic.php?f=24&t=58921
