| [E39] Spidometro sukimas / ridos klastojimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=58655 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | Carter [ 18 Sau 2009, 12:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Spidometro sukimas / ridos klastojimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:2001-02 Variklis:5.30D Degalai: Problema/klausimas: Sveiki, Kaip atsukti spidometra E39 nuo 2001? Paciam be meistru pagalbos, noriu sukti pats? Zinau kad atsisuka trijose vietose.: 1.Reikia issitraukti spidometra prisijungti su laptopu ir ten pakeisti rida. 2.Reikia prisijungti po vairu kur yra jungtis prie automobilio kompo ir ten pakeisti rida. 3.Yra toks adapteriukas kuris irgi yra po vairu ji reikia atjungti irgi prisijungti prie PC ir pakeisti rida. Taigi gal kam teko? Gal galite i PM arba viesai parasyti kokio software ir hardware reikia atsukant spida. |
| Autorius: | Sincleris [ 18 Sau 2009, 13:15 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Spidometro sukimas |
negrazu taip daryti . manau kad tie kas tai daro nepasidalins profesiniais gabumais ir neatiduos tau savo uzdarbio.
| Autorius: | Germany [ 18 Sau 2009, 13:16 ] |
dar viena dalyka pamirsai :} bet manau nelabai patiks tokia tema kitiems, ja tiesiog istrins |
| Autorius: | BOCMANASS [ 18 Sau 2009, 13:16 ] |
susiruosiai zmones apgaudinet, smerktinas dalykas bausti tokius sukinetojus |
| Autorius: | Kazbekas [ 18 Sau 2009, 13:18 ] |
Laukiu tų laikų, kai už tokius dalykus pradės baust. |
| Autorius: | Germany [ 18 Sau 2009, 13:21 ] |
kas ne durnas pvz mes forumieciai |
| Autorius: | VladasKLP [ 18 Sau 2009, 13:41 ] |
sanimda teisingai sako Ką ten suvardinai tai jau laaabai keistai, kad tiek atskirų prietaisų saugo tą pačią informaciją. Pats buvau nuvykęs pas vieną elektriką diagnostikai, jis kompą prie mašinos prisijungė per diagnostinę jugtį (kur yra po kapotu). Tai be pačios diagnostikos, dar savo sugebejimus pademosntravo kaip paprastai atsisuka rida Taigi pats manau, kad info apie rida saugo kompas ir dar ją perkelia į raktą (bent jau tavo metų mašinai turėtų perkelti) |
| Autorius: | BeasteR [ 18 Sau 2009, 13:57 ] |
niu as tik speedikui atstatinejau originalia rida, ir kebulo numeri pririso, tuo paciu suriguliavo funkcijas (nes keiciau speedometra) tai meistras kuris dare, sake mano masiniukui kazkas bande atsukti rida |
| Autorius: | edska [ 18 Sau 2009, 23:22 ] |
rida irasoma i prietaisu skydeli, sviesu bloka, imobilaizeri. ir i rakta, jei jis naujesnio tipo.daznas atsukinetojas tokia nerealia rida padaro, kad ir be diagnostikos supranti, kad tokiu metu masina tokios ridos negali tureti |
| Autorius: | DmK [ 18 Sau 2009, 23:27 ] |
carter, tai kokia rida dabar? speju nori 130 tkm padaryti |
| Autorius: | Carter [ 19 Sau 2009, 00:41 ] |
Istikruju norisi profesonaliu atsakymo o ne tipo kam čia sukti ta spida kiek rida ir tt. Manau pakankamai aiskus klausimai.. Jeigu kas zino dare ar bande kaska daryt parasykit, jei ne tai neblevyzgokit. |
| Autorius: | Linius [ 19 Sau 2009, 01:06 ] |
Jei kas ir bande ar gali ta padaryti, tai nebus linke atskleisti. Tam reikalui yra speciali iranga ir programos. |
| Autorius: | kamikazeee [ 19 Sau 2009, 01:40 ] |
as moku atsukti profesonaliai: pastatai masina prie kaloneles, pistoleta idedi i baka. pili leciausiu greiciu. tada pasiemi du dankratus ir pakeli galinius ratus. ijungi 5 pavara ir laikai greiti apie 200 km/h. pvz dabar rodo 300000 km tai noredamas padaryt 100000 turesi nuvaziuot 800000 km. taip palieki masina kokiai 166dienom, ir bus rida tik 100000km. ps. uzmirsau kad tepalus reiktu pakeisti tai masina po 30000km numirtu |
| Autorius: | BeasteR [ 19 Sau 2009, 03:27 ] |
niu po 30000 km gal dar ne.. |
| Autorius: | bmw myletojas [ 19 Sau 2009, 10:00 ] |
Tokius kaip Carter maziausiai ka galima padaryt tai ignoruot, o realiai bent jau ismest is sio forumo. Vemt mane vercia tokie zmones..... |
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
