Dabar yra 21 Kov 2026, 16:37
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:06
kaunas
E39 520 m52 00', opel GSI, vw passat 2,8 ,ex E 46
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2000
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:problema ta kad labai sunkiai isibegeja, duodi gazo o jis galvoja ar cia vaziuot ar ne, su visais begiais tas pats, gal turi itakos tai kad dega abs ir asc lemputes, jos dega visada, skaiciau apie jas forumus bet nepastebejau kad butu jos susije su varikliu, papasakokit ka nors
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:11
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Man panasiai buvo,bet buvo kalta oro srauto matuokle,gal daryk giagnostika kur nors :wink: beto,pirma geriau trauke,kiek supratau,ar jau pirkai tokia? :roll:
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:25
kaunas
tokia nupirkau, keiciau velenelio padeties davikli bet nenuvariau nuresetint kompo, gal tai turi itakos, o po to dar ir varikliui beveik kap remonta padare del antifrizo tepale
o kaip matuokle tikrinai? cia kiek skaiciau visi tik fiske nuimineja ir bando plauti matuokle, bet ne visiems pasiseka
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:29
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Visas derinas buvo naujos pirkimas :D Atsuk fyske,isimk matuokle,ir ten matysi dvi tokia plonas ploksteles,jei jos geros,matuokle gera,jei bent viena trukus tada jau viskas,lb paprasta patikrint ta matuokle :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 22:43
kaunas
aisku, dekui, bandysiu kazka daryt gal pasikeis kas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 10:41
siulyciau paziuret per kiek sekundziu iki 100 isibegeja o poto ieskot ligu :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 10:52
Pižo 307SW
Ar tas 2.0 variklis toks greituolis?? Tokias masinas pirkti reikia su 2.5 ar 2.8 matoru...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 10:53
tai zmogus turejo ja pigiai gauti arba galvojo kad bus ekonomiskas :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 11:01
Pižo 307SW
as turejau guoli 4 su 1.6 matoru. Turejo buti "ekonomiska"masina.... Mieste rijo aie 10-11 ltr ir ni..uje netrauke. Kibiras o ne masina su tokiu varikliu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 11:07
as turejau E30 su 1.6 tai irgi ekonomiskumas buvo kaip stovejo neuzvesta :) bet jau nukrypom nuo temos
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 11:20
utena vilnius
E39 530d M57 00'
tu eisi teisus del abs ir asc lempuciu pas tave ir netraukia.
cia viskas del abs bloko arba davyklio.
bet didesne tikimybe kas blokas.
turiu veikianti bloka. kaina 800 lt
862800008
arba atvesk sena, pabandysiu sutaisyti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 12:51
visgi pameginciau dar del idomumo paziuret per kiek iki 100 isibegeja, del bloko tai jo liga ju yra, nors galetum ir daviklius perziuret, as kaip viena diena be bloko vazinejau tai perdaug nepastebejau kad netrauktu, bet kas čia zino kaip ten yra :}
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 13:28
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu as zinau, dauguma be bloko netraukia.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2009, 22:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kamikazeee rašė:
Gal cia tas vienas is bajeriu, kai sugenda ABS, tai masina su automatine deze gali vaziuoti tik 2 begiu, gal cia su tuo ir susije, ka cia gali zinoti :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2009, 10:16
Mzk
E83 3.0sd 07' SAV
E46 325i 02' sedan ex
E39 520i 98' touring ex
E36 318i 96' sedan ex
patarciau katalizatoriu patikrint
Best Made Wheels - BMW...
