Dabar yra 20 Kov 2026, 04:12
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 19:26
E39
Pagaminimo metai:2003
Variklis:3.0
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas: padekit mano auto gamikline signalizacija praso kodo keturiu skaiciu, is kur ji gaut?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:07
Emergency deactivation:
If you have forgotten the code, proceed as follows:
1. Disconnect the battery (the alarm will sound on cars with an alarm system), wait approx. 2 minutes and then reconnect it
2. Turn the ignition key to position 1. The time display will count down forthe next ten minutes
3. After ten minutes, start the engine.
DAR KARTA PRIMENU,SKAITOM MANUALA!
E39 eng 11Mb- http://rapidshare.com/files/174336370/B ... ual_EN.pdf
StandartinėParašytas: 16 Sau 2009, 20:29
E39
dekui tam kartui gall kas ir gausis :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 12:29
Ukm
E39 530D
DmK rašė:
tai cia kaip papildoma blokiruote, mid displejuje? tikra nesamone, kas kart ivedineti skaicius. is buvusiu savininku.
kodel nesamone?labai geras dalykas,papildoma apsauga.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 13:37
kid rašė:
nuo savu vaiku, kol esi darbe kad su masina be teisiu nevazinetu. vagis imobilaizerius apeina, o jau del sito.... kas kart vedus automobili ivedineti koda, nematau jokiu patogumu.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 14:01
Ukm
E39 530D
ne visi vagys tokie sustri,pora minuciu jei neuzkuria,mauna is masinos,na nesneku kai nutempia.paprastiems vagisiams nemanau kad jau labai paprasta.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 14:05
speju pas tave si funkcija aktivuota.......... o dar akuma nakciai galyma namo nestis, va vagys nustebs :mrgreen:
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 14:17
Ukm
E39 530D
smaikstuolis... :D
si funkcija yra aktyvi pas visus,jos nereik papildomai aktyvuoti,uztenka per OBC jeigu noras yra nustatyti koda,ir jis yra tik vienam kartui nustatomas
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 20:17
E39
tai va atsiblokavo pasirodo reik rakteli pasukt ant pirmos padietes ir 10 minuciu palaukt pati atsiblokuoja jokio kodo nereik :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 20:22
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
as tai gazo pedala nakciai nuimu :D
tikrai nenuvaziuos :D
