Dabar yra 20 Kov 2026, 02:14
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 11:17
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
[Automobilio, apie kuri norite paklausti
Pagaminimo metai: 1997 10.
Variklis: 2,8
Degalai: Benzinas-dujos
Problema/klausimas: Sveiki,
Gal ir ne čia reiktų rašyt, bet reik pagalbos. Chebra pas mane kompas meta LZ (liambda zondai) klaidą. Prieš juos keičiant yra įtarimas, kad oro srauto matuoklė parėjus. Nėra kaip įsitikint tik įsidėt kitą oro srauto matuoklę. Tai va, ji man tinka nuo 523 ir 528 modelių, tad:
chebra, kas turit Klaipėdoje, ar Ketingoje ar Palangoje šiuos auto - gal galime sutarti parai laiko apsikeisti oro srauto matuoklėmis (galite pasižymėti kaip nors ar pan.), galiu kokį užstatą palikti ar pan., pasakyt kur dirbu ir t.t. Man reikia dienelę pavažinėt su kita matuokle ir sėst ant kompo. Jei kas labai bijote, kad kas nors jūsų auto nutiks su mano matuokle, tai nieko tokio, tik tą parą kuro daugiau paims ir dinamika sumažės (ir tai su sąlyga, kad ji pas mane iš tikro neveikia). Būčiau labai dėkingas. Kam ko reikia, bet kokį kalendorių ar butelį kaip atlygį suvairuočiau... :roll:
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 12:28
o lauzynai neduoda ?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 12:31
nera cia pas mus kraste bmw ardomu srotuose, kad rast eitu kanors :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 12:34
jo bet keista kad klaipedoi niekas rimtai neardo bmw, nors laivais daug parsiplugdo :} zinau kas mzk turi kokias dvi matuokles is 2l ir 2.3 lyg 97-98m
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 13:04
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
O ka kompas ismeta,kai yra LZ klaida?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 14:15
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
o ar lengvai tas zondas issiima ir kiek laiko trumka ta procedura?
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:05
Kretinga-Klaipėda
Zondas imasi ne taip ir paprastai. Bet man reikia ne zondus apsikeisti, o oro srauto matuoklę. Ji tai paprastai nusiima ir užsideda. 5 min. ir viskas. Jei yra abejonių, kad imant kas nors gali atsitikti, dar geriau būtų prie vieno serviso privažiuoti ir serviso meistras pats viską sukeistų labai tvarkingai.
O dėl šrotų tai teisingai all in music sakė - nėr pas mus šrotuose BMW... :cry:
O kompas rodo, kad LZ pas mane abu neveikia, bet meistras įtaria, kad tai dėl matuoklės... Sako, kad taip būna. O kad abu LZ, tai dėl to ir įtarimas. Kadangi pats už jį geriau nesuprantu, deja, tenka sutikt ir visaip ieškot galų... :?
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 15:19
gali tikrai buti, kad del matuokles, arba del traukiamo oro kurnors kur nereikia. tokiais atvejais irgi meta LZ klaida, o dazniausiai visu LZ :) matuokles klaidas dar neretai nugesina LZ ir buna kaip ir ok, bet jei ora traukia, tada nenugesina ir masina prasciau valdoma buna ir meta klaida LZ :)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 22:59
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
man manau paskolint butu negaila, taciau reikia mums tinkama laika susitart, nes as ryt isvaziuoju i komandiruote, grisiu ketvirtadieni velai vakare, o paskui penktadieni tik po darbo, ir tai dar nenusprendes ar niekur nevaziuosiu su savo masina savaitgaliui, taip kad reiktu derintis. Ir aplamai, as net buciau uz kad pas mane su meistriuku i aikstele atvaziuotum kur stovi mano masina, pasikeistum ir tegu ji toliau stovi, nelabhai noriu as ten su galbut neveikiancia detale ardytis.. :)
viskas yra gerai
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 17:31
Kretinga-Klaipėda
Labai malonu. Šiaip geriausia ateinančią savaitę tai padaryti. Tik jaučiu meistras gal nenorės važiuoti, tai aš pasiprašysiu, kad labai tiksliai prodytu kaip keičiasi, nors kai žiūrėjau, tai ten kaip 2 pirštus... :) Privažiuočiau kur tik tau patogu ir kada patogu ir pakeisčiau. Gal kokį pirmadienį ar per savaitgalį susirašytumėm į PM ir sutartumėm? Galėtum Į PM ir tel Nr. parašyti.
Beje, šiaip įdomu: kokios tavo kuro sąnaudos (vid.)?
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 17:33
Kretinga-Klaipėda
Beje, būtinai pažadu visiems informuoti kaip viskas seksis ir kokie bandymų rezultatai ir t.t.
StandartinėParašytas: 15 Sau 2009, 11:39
tai matuokle pakeisti tereik chamutus 2 atsukti ir fiske nuimti :) meistro tam tikrai nereik...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 15:48
Kretinga-Klaipėda
ne taip greit gavosi, bet gavosi. ačiū pirmiausia Skriliui uz pagalba.
Zodziu, uzsidedu kita matuokle, istrinu klaidas pavazineju apie para ivairiom salygom (saltas, karstas, miestas, uzmiestis) apie 220 km. Vaziuoju i servisa, skaitom klaidas. Dvi klaidos: O2 sensor control limit system 1-2-3 ir O2 sensor control limit system 4-5-6. Ar kazkaip labai jau panasiai. Beje, tos pacios klaidos buvo ir iki istrinant klaidas. Ka tas tiksliai reiskia? Kas zino?
O su kita matuokle vaziavimas lyg buvo truputi pagerejes (dinamikos prasme) ir sanaudos pamazejo. Uzsuipylus apskaiciavau, kad paeme ~13-13.5 L/100 km duju, kai budavo apie16-18 L. Kompas rodo 9.6 L vidurki. ???
Lyg ir noretusi pasikeist matuokle, nes lyg (pasikartosiu), truputi pagerejo. Bet vel turiu senaja savo matuokle pravaziavau baka misriom salygom ir turiu ...tuos pacius 13.8 L/100 km... :( kompas rodo ta pati vidurki (nurezetinus pries visa baka) – 9.6 L. ???
Pvz. Skrilis sake, kad jam puses litro tikslumu atitinka ka rodo kompas ir realias sanaudas. O pas mane?..
Taigi, ka reiskia tiksliai tos klaidos (sako, kad lyg reiskia, kad sudaromas blogas misinys, bet del ko neaisku - ar LZ ardar kas)?
Kaip tiksliai turetu atitikti sanaudos pagal kompa ir realiai?
Ka jus mano vietoj toliau darytumet?
Kas bandys sakyt, kad nesuk galvos mazos sanaudos, man dar daugiau ima ir pan., tai cia jau jusu beda, kad nenorit susitvarkyt ir sutaupyt. O as zinau, kad TURI buti maziau, su mano normaliu vaziavimu (nedraginu, bet bet kas manes irgi neaplenks).
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 15:59
jei su skirtingom matuoklem ta pati klaida, tada matuokles kolkas nekeisciau. darant diagnostika ziurejot kiek kg oro mato matuokles?
LZ control klaidos daznai buna del papildomai traukiamo oro... tikrai niekur netraukia pas tave?
o kompais susikeisti nemeginot?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2009, 17:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tie skaiciai tai rodo kurio zondo kurie cilindrai yra. Pabandyk pajungti ant Live data ir paziurek ka rodo.
