Dabar yra 19 Kov 2026, 05:44
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:37
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39]
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki,nesyla variklis,uzkurus salta, temperatura iki melino galo pakyla labai greitai,gal per kokias 5min,bet tai ir viskas nori gazuok ,nori plesikis bet jokio efekto,rodykle kaip prikalta ir vidui nepasakyciau kad labai silta ora pustu,tai va bandziau isimt termostata sakau gal uzstriges bet viskas jam ok ,temperatura prie kurios atsidaro [70laipsniu],zalizes ant rdiujatoriaus veikia taip pat,tai va nebezinau kas gali but,gal kam taip buvo,gal galit patart.ir dar prie to paties ,neveikia REST mygtukas ,bet manau kad neveikia vien del to ,kad variklis nepasiekia rekiamos temperaturos,kaip jus manot.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:49
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Gal termomova uzsikirtusi? Zinoma jeigu gali taip buti...
O ka konkreciai atlieka ant klimato kontroles REST mygtukas?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 21:53
Termomova sukasi kaip priklauso,o rest ,tai uzgesinus silta varikli,turetu pusti silta ora ,kol siltas variklis.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 22:34
E39 540i M62 manual
E39 528i
E30 cabrio
Termostatas, jei neklystu, atsidaro prie ~90 laipsniu, jei jau buvau istraukes ji, tai reikejo ir pasikeist tuo paciu, tikriausiai jis ir bus kaltas.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 22:40
Kojos
tai jo..be termostato nieko nebus ziemos metu :) visalaik 'didziuoju' ratu cirkuliuoja vanduo ir nespeja susilt normaliai..o REST del to ir neveikia kaip sakei :) o gal tas senasis termostatas per greit atsidarinejo,tai irgi negerai manau :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 22:48
Tai as irgi manau kad termostatas per anksti atsidaro,reiks pabandyt pasikeist nes nesamone, kad prie 70c atsidarineja,siaip masina is belgu ,bet nemanau kad ten taip karsta, kad termostatas toks idetas :D
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 22:58
inoraut, pasinaudok paieska, pries kokias 3 savaites buvo ape tai placiai diskutuota, pats nesigylinau, nes neaktualu man kol kas.
viewtopic.php?f=18&t=54470&hilit=termostatas
daug prirasyta, bet jau 3-iame puslapyje apie termostata.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 23:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai tu paziurek kai padirbs 10 min ar i radiatoriu lauke eina siltas antifrizas ar ne? :idea: arba tiesiog priliesk radiatoriu, turetum is kart jausti ar jis siltas ar ne, jei siltas, tai reiskiasi termostatui jau galas, tokio termostato nera kuris prie 70 laipsniu atsidaro, reiskiasi jau jisai nusilpes ir silps toliau, keisk termostata ir kuro sutaupysi ir vaziuosi siltai
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 23:29
Siaip tai pats emiau ta termostata ir ant jo tikrai parasyt bmw.ir 70c kai keisiu i nauja galesiu nufotkint ir foto idet,o pakaitinus 10 min tai tikrai radijatorius susyla,o del tos paieskos ir linko tai as ten skaiciau ,ten metai netie,variklis netas ,ten su vebasto,ir termostatu belekiek,o pas mane manau tik vienas .
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 23:31
bandysiu ryt pakeist termostata gal ir dings problema,jei ka parasysiu,dekui visiems :roll:
StandartinėParašytas: 13 Sau 2009, 17:42
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
pas mane su webasto ir termostatas tik vienas. Pacioje krastoje stebejosi kodel tik vienas.
O kartais termostatas pas tave ne su korpusu kartu eina kaip kad 530d? Nes pas mane buvo toks dalykas kad pats termostatas geras, taciau nuluzusios ta termostata laikancios tokios ausytes ir paprasciausiai tarp termostato ir ji laikancios detales buvo tarpas, pro sekmingai ir cirkuliavo visas ausinimo skystis.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 23:39
Pakeiciau termostata viskas ok,buvo su juo taip,kad atsidarydavo ir pastrikdavo ,todel ir nesildavo,dabar viskas gerai.termostatas 45lt.
