Dabar yra 21 Bal 2026, 19:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 33 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 18:06
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
Sveiki susiduriau su tokia beda: nusporogo abs daviklis, pasidareu diagnostika suzinojau kuris daviklis, nusipirkau siandien ryte pakeite man ji. atsisedu vaziuot vaziuoju miela malonu veikia abs, ratai nebeprasisuka pavaziavau gal 600m vel tas pat vel lemputes uzsidege, grizau i servisa vel nusijame rata vyrai atjunge ta davikli pajunge per nauja jis vel uzgeso pavaziavau vel kokius 500-600m ir vel isijunge... isjungiau varikli pabuvo jis kokias 5 min isjungtas ijungiu vel nebedega lemputes vel viskas veikia vel pavaziuoju vel uzsidega. Gal kas buvo susiduria ? gal kam kas panasiai ? ka cia tvarkyt? ačiū uz mintis
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 20:26
marijampole/vilnius
e60 530d 05'
e70 X5 3.0d 08'
x E39 525tds 98'
x E34 524td 89'
laidus tikrink, kur nuo davikliu eina, gal pazeistas ir dregme gauna kurnors
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal rato guolis, gal laidai, gal abs blokas.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:42
jeigu ka tai del ratu prasisukimo dirba ASC, del abs bloko truputi abejociau, manau čia labiau laidai arba pats daviklis, o gal ir kitas daviklis durniuoja ir čia tik sutapimas, siulyciau lyst i duobe ir uzvestai auto judint visus laidus (visu ratu) o kitas zmogus tegul sedi vidui ir ziuri kada uzsidegs lempute
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 09:55
Pižo 307SW
bus daviklis! as priekini toki buvau nusipirkes, SWAG firmos mokejau virs 200lt. Zodziu tas dacikas ramybes busenoje skaiciuodavo "dantukus" guolio. Teko ji naujutelaiti ismesti... Tavo atveju manau irgi tas pats bus, skaiciuoja skaiciuoja dacikai ir vienas gryba pradeda pjauti, tada susipyksta ir ismeta klaida :mrgreen:
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:27
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
ačiū uz mintis... kalbejau su meistu vienu, sako gali but tai kad daviklis iki galo nedakistas ar kazkaip... ir tipo jis skaiciuoja tuos dantukus ir po to ragas gauna daugiau apkorovos i meta klaida sake pabandyt ji istraukt i per nauja igrusti nu bandysiu visus jusu isvardytus variantus. dekui uz mintis
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 11:42
Pižo 307SW
m0rpheus rašė:
kur ten ji begrusi... jei prisukai gerai tai ir viskas. Va nebent gautum kita dacika pabandyti, o sita jei negeras tai atgal priduok is kur pirkai...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 12:47
kazin kas ims ta dacika atgal, bvent jau tanagroi kaip pirkau tai ant cekio raso jei detale sumontuota tanagros servize tada suteikia garantija savaite ar dvi
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 00:42
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
teisingai ir sakot... niekas neima jo atgal.. jo ten grust tikrai nera kur daugiau... ir kuo toliau tuo labiau turi toki itarima kad ir abs blokas cia vaidina nemaza vaidmeni tame neveikime, nes kai jis veikia girdis toks kaip uzimas cypimas net nemoku pasakyt toks slykstus garsas... stabdi gerai paspaudi dingsta ta garsas... o kai dacikas atsijunge lempute uzgesta dingsta ir garsas tas... vienas geras forumietis parase pm jog yra kur daro diagnostika ar kazka panasaus visiem tiem dacikam ir abs blokam, tai gal teko kam nors is jusu ta paslauga naudotis ir gali kas nors ka nors papasakot? ar ten rimtai zmones uzsiima tuom ar ten tik kokie "sarlatanai" ir net neverta man ten varyt?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 09:24
Pižo 307SW
susirask per foruma "Kamikazee" jis tais dalykai uzsiima kiek maciau... Ir is vln jis man atrodo.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 10:44
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
dekui =D> atvaziavus i vilniu reiks bandyt kazka ziuret :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2009, 12:33
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
man kai taip buvo, buvo blogas guolis galinis
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 21 Kov 2011, 20:55
sveiki, prikeliu sena tema nes man tokia pati problema kaip ir m0rpheus'o
gal zinot kur kas diagnostika padarytu? nes buna kad pora dienu vazineju ir viskas gerai, o kai uzejna kazka tai pradeda eit garsas is po desinio priekinio rato (nu taip atrodo) ir kai jis jau nebecypia tai uzsidega abs ir antipraslidimo lemputes, po kazkokio laiko vel viskas gerai.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 10:11
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
as manau, kad jam jau paskutionioji ateina tam davikliui viena grazia diena uzsidegs, ir nebeuzges. o is kur tu esi ?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2011, 21:03
Vilnius, dar galvoju kad su laidais kazkas, keiciant ratus i vasarinius reikes paziureti kaip ir kas ten yra
