Dabar yra 20 Kov 2026, 02:14
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:14
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3.0
Degalai: D
Problema/klausimas:
Siandien prietaisu skydelyje salia tepalo keitimo indikatoriaus uzsidege nezinoma geltona,kvadrato formos lempute.
Gal kas susiduret su tokiu atveju? Kokia reiksme tos lemputes?
Imetu siokia tokia foto.
Lempute.jpg [ 101.58 KiB | Peržiūrėta 9710 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 20:51
Audi Q7
ex E39 530d
Cia is tos pacios serijos kaip ir tos zalios tepalo lemputes. primena, kad laikas keist stabdziu skysti.
p.s. siek tiek keista, kad '01 m masinoj idetas dar nepilnas OBC skydelis.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:02
kaunas
E39 530D 99' Tour
nesuprasi su tais pilnais. pas mane 99' o viskas sudeta kaip nuo 2001. jei ne metai tech pase, tai prastumciau kaip naujesni modeli :)
auksarankiai kai prikonstruoja tai nesuprasi kas per modelis buna. pagal manuala nieks neatitinka
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 21:36
JEEP, e23, e93 lci
mr rašė:
:lol: :lol: :lol: na aisku ir tai, bet skycio keitimas tik vienas is daugelio dalyku kuriuos reiktu atlikt uzsidegus inspection indikatoriui.
Stai labai puikiai info saltinis http://www.bmw-klubas.lt/skaitykla.php? ... lanas.html visa tai raso ir senesniuose manualuose, o naujesniuose neraso, nes tai turi atlikt autorizuotuos servisas...
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:13
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Na visus filtrus pasikeites,skyscius zinoma pasitikrinu. O stabziu skysti galima ir pasikeist,blogiau nuo to tikrai nebus.
Tik kitas klausimas,ta geltona lempute uzgesins koks kemi servisas su tuo aparaciuku,kur pakeitus tepalus nuresetina indikatoriu,ar reikes vaziuot pas rimesnius vyrukus,kad prijungtu normalu kompa?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:24
Alytus
E39 523 98'
Banditas rašė:
Aš tą lemputę nuresetinau pats, užtrumpinus 7 ir 19 kontaktus.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:38
E39 3d, '01
E53 4,4i '00
Darbinis DAF 105
Pas mane fyske kitokia nei 98m modeliuose. Ir stovi ji ne po kapotu,o viduj masinos kairiau vairo apacios.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 02:06
Banditas rašė:
Imanoma ir be kompo uzgesinti ta lempa.
Distance-based inspection
* Switch ignition OFF.
* Press and hold the odometer reset button
* Turn ignition key to position I.
* After 5 seconds the words "OIL SERVICE" or "INSPECTION" are shown together with the message "reset" or "re".
* Release button. Press and hold button. After a further 5 seconds the message "reset" starts to flash.
* Release button. Press and release button again.
* The new service interval is now displayed.
* Press and release button. The message "END SIA" is now displayed.
Time-based inspection - in conjunction with a distance-based service
* Press and hold odometer reset button
* Press and hold button for 5 seconds. The time-based inspection is now displayed together with the message "reset" or "re".
Time-based inspection/brake fluid renewal - independent of a distance-based service
* Release button and wait for flashing sequence to stop.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 17:10
BMW E39 530d 2000
dega pas mane oil service jau kuri laika. neseniai uzsidege paskutine lempute. buvau snd servise bet jie su tuo aparaciuku nenuresetino. sako nzn kdl. tipo kai kuriom pavyksta kitom ne. o uztrumpint nei vienas ten nemokejo. tai wa sakau gal kaune yra kokiu gudrociu forumieciu ir galetume susitikti kur kaune ir atresetintumet man? :D zinoma skolingas nelikciau :D rasykit i pm arba cia. dekui
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2009, 17:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
rasyk i pm padesiu.
