Dabar yra 17 Kov 2026, 13:31
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:39
rwd +lsd
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523
Pagaminimo metai:1997
Variklis:
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki iskilo tokia problema. automobilis pastovejo valanda garaze, atejes uzvesti starteris trumpai pasuko ir tokie simptomai kad akumuliatorius butu nusedes (bet akumuliatorius tikrai dar gyvas) antra kart sukdamas starteriu bendeksas prasisukineja net nekabina. ilgiau laikai sukdamas po kokiu 5 sek uzsidega keleivio puses xenonas, po kiek laiko pradeda ir vairuotojo puses xenonas traylint zaliai (nors lempos net neijungtos), langas buvo praviras ir langai neveikia, uzdariau langa tik su rakteliu uzrakines masina . kas per X fail? gal kam nors taip yra nutike? nes niekada man taip nebuvo
p.s. reikia labai skubios pagalbos, ir labai atsiprasau jei tokia ar panasi tema yra.
Taip, tai buvo mano asmenine nuomone :D ir ka tu galvoji apie mane, tai man visiskai p*****!
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 16:50
jei auto puikiai vaziavo be problemu ir joje nera pasaliniu savo gamybos elektriniu prietaisu, nedauzta ir neperdarineta is anglo, tai sakyciau akumuliatorius nusedo, arba starterio problemos, jei ne tai jau lb blogai, pvz trumpina kazkur kazkas :}
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 20:32
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
pradzioj sutvarkyk starteri
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 22:22
Kelmė
Pirma patikrink pliusini ir masini (minusini) laidus ant akumo. Po to patikrink ar gerai masinis laidas kontaktuoja su korpusu. Gali supurksti su WD40, o jei neturi, sutepk tepalu.
Stabdžius sugalvojo bailiai...
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:34
rwd +lsd
dekuj uz ataskymus bandysim salint defekta
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:51
seip sviesos nieko bendro su starteriu ir uzvedimu neturi, nebent yra padaryta kad uzvedus varikli automatiskai isjungtu sviesos, kaip ir sake tvarkyk pirma starteri, nepades tada toliau tiesiai i elektronikos diagnostika (del sviesu cia bus kaskas su laidais greiciausiai) ir dar pas E39 jai akume nepakanka sroves jis ir nesikurs nors starteriui pasukt dar uztenka, cia tipo kaskas panasaus i apsauga kad vapse neissodint akumo, pabandyk dar akuma pakraus arba idet(pasiskolint) nauja. pranesk kas darosi po siu bandymu galesim kaska gal daugiau pasakyt
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 23:54
rwd +lsd
ačiū visiem uz patarimus. viskas sutvarkyta, kaltas - starteris, sekmyngai pakeistas, lempos jungdavosi kai maza energijos sukt starteriuj, langai - sutapimas, migtukai nefunkcionajo nes nekontaktavo su fyske, minetu defektu nera. visiems ačiū
