Dabar yra 20 Kov 2026, 22:17
StandartinėParašytas: 28 Gru 2005, 18:02
Turiu tokia nedidele beda - man reikia pasikeisti suskaldyta veidrodelio
vidini plastmasini apvada ir nezinau kaip cia geriau ir greiciau. Kaip reiketu
korektiskai nuimt pati sildomo veidrodelio stikla?
Gal kam teko ardyt E39 lauko veidrodeli?
Nesinori sulauzyt ;)
Foto: viewtopic.php?t=5742
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 01:53
Klubo Garbės Narys
Klubo Garbės Narys
ex E39 540 M62 '99 Touring
Stiklas tvirtinasi keturiais taskais esnaciais kelais centimetrais nuo centro. Norint nuimti, reikia is apacios ar virsaus tolygiai truktelti kad atsoktu laikikliai. Tik stenkis tolygiai :). Didesnis pavojus yra dedant stikla atgal, nes per stipriai paspaustas krastas, gali virsti graziu voratikliu (asmenine patirtis :) ) Kai desi stenkis spausti laikikliu vietose.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 12:40
Supratau ;) Bandysiu atsargiai
StandartinėParašytas: 29 Gru 2005, 13:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
sildomi vedrodeliai pasidaryk pats ten pasiskaityk, daug maz viskas ta tema aprasyta.
stiklas isimamas istraukiant po viena tvirtinimo galiuka, tik jokiais budais neperlenkiant veidrodelio. Pirmiausia nusuki ji iki maksimalaus tasko, gali ir rankomis, varikliuko sukineti neverta...
pats stikliukas nuo plastmasinio "supporto" nuimamas ji pakaitinus su fenu.
Is esmes problema tik nuimti stikliuka, nes paskui tik keli varztai belieka.
sudedamas irgi atsargiai sudziant po 1 galiuka, jokiais budais neskubek ir nespausk visu is karto.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2011, 16:43
bevalant sniega nukrito va tokia detale :) nuo veidrodelio vairuotojo puses :)
Uploaded with ImageShack.us
Aisku kad kazkas cia buvo pardavejo sumeistrauta kad vos laikytusi nes nematau uz ko jis turetu laikytis. Tie keturi laikikliukai kazkokie yra bet itariu jie nuluze. Matosi jie foto. Tiesus galai jokiu zarubkiu nera. Jei nuluze - reiks pirk kita (gal kas turit parduot???). Arba gal cia kaip nors kitaip tvirtinas?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 09:06
nors tema matau mirus bet gal kas atsakys :) Jei ne lysiu i kitas temas. Del to pacio veidrodzio dangtelio kuris aprasytas vienu postu auksciau. Buvau as ji prikabines ir zmona lakstydama visai pamate. Pradejau jieskoti gero su laikikliais nenulauztais - pasirodo deficitas :) Radau uz keleta litu toki pati - vienas laikiklis tik is keturiu sveikas. Sako taigi klijuokis. Visi klijuojasi. Tai vat noriu patarimo gal kas daretes sita operacija. Ar kazka snargliuot prie laikikliu ar isoriniu perimetru tept koki juoda klija ir bandyt klijuot? Nes nebesinori vel pamest ir menesi jieskot :)
StandartinėParašytas: 04 Geg 2011, 10:24
Pižo 307SW
aspirinas rašė:
Patepi silikono aplink ir prispaudi...Gales zmona toliau lakstyti
StandartinėParašytas: 05 Geg 2011, 09:48
Stasietis rašė:
Pabandysiu :) Tikiuosi nenukris autoplovykloje :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011, 00:19
Vilnius - Alytus
nu silikonu klijuojant neturetu kristi. tfutfutfu dar laikosi ir ne tik tokia detale su silikonu klijuota. Itariu, kad ne nauju is vis neluzusiais laikikliais vargu ar rasi, nes ko gero ten issimant jie turi nuluzt :)
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 09:45
As galvoju kad ardant pagal algoritma tai turi neluzt. T.y. taip suprantu pirma isiima stikliukas tada is vidaus atfiksuoji laikiklius dangtelio. O jei lupt pirma dangteli tai jo :) Priklijavau su juodu silikonu. Gerai gavos ir laikos tai mirtinai. Bent atrodo taip :) Manau laikys :)
