Dabar yra 15 Kov 2026, 11:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 188 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 13:41
Plungė
egidukasv
Labas visiem BMW masinu konstruktoriams noriu paklausti kas ten per kanalas kai ijungi masinoj televizija galima perziureti televizijos kanalus ir vienas kanalas AV. Tai kiek suprantu namuose AV kanala telike pajunges koki grotuva galiu ziuret DVD ir t.t . O kaip viskas vyksta masinoje kur ten kas jungiasi ir kaip viskas veikia. Dekoju uz atsakyma :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 14:52
taip ir veikia, beliko susirast savo teliko AV-in
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:54
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
Va tame ir reikalas #-o kur ta AV jungtis randasi kad galeciau pasijungti koki aparaciuka :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 16:37
http://cgi.ebay.com.my/TV-IN-MOTION-BMW ... 0011889609
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:08
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
http://cgi.ebay.com.my/TV-IN-MOTION-BMW-3-E46-5-E39-7-E38-X3-X5_W0QQcmdZViewItemQQitemZ400011889609
Tai kiek supratau tas laidas jungiasi i tv bloka bagazineje o paskui prie to laido galimi ivairiu aparatu pajungimai
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:11
Plungė
egidukasv
dar idomu tai cia kazkokie specializuoti moduliai jungiasi (gal koks DVD grotuvas) o tokio kaip buitinio grotuvo galimybes yra prijungti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:13
Sita jungtis tik panaikinti tv atjungimo vaziuojant funkcijai. AV kanalui reik kitokiu adpteriu.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 17:24
Plungė
egidukasv
Tai taip as ir nesuprantu ka rialiai galima nuveikt su tuo AV kanalu ir kiek jis gali buti naudingas ar cia kad kieciau auto atrodytu kad ta masina turi dideli navarota vadinama AV kanala :D . Nes po visus forumo klausimus pralandziojau taip galima sakyti nieko neradau kas galetu atsakyti i iskilusi "smalsuma" :( nes taip manau butu idomu pabandyti ta AV kanal ir pabandyt pritaikyti savo reikmems.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 11:17
E39 530d 2001-11
venegas 530d rašė:
Aišku yra tokia galimybė, tik buitinio grotuvo tai gal tu nejunk? :mrgreen: Juk yra mašininių. Tiesa, garsas bus mono.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 11:34
Plungė
egidukasv
Kazbekas rašė:
Na tai aisku kad jungti tik masinini grotuva vat klausimas kur ir kaip tai padaryti kad viskas puikiai veiktu
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 18:38
E39 530d Touring
isiterpsiu ir as dar truputi :) o tai pvz norint kad TV veiktu vaziuojant cia reik jungt dar kazkokia jungti kaip cia kazkas sake ar kaip?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 18:50
Plungė
egidukasv
Edwis rašė:
Tiksliai nezinau ta klausima buvau ir as iskeles tad gavau toki atsakyma bet kiek supratau ta teorija galioja E38 ir E39 kebului iki 1999 metu. Viskas rusu kalba:
Разблокирование телевизора во время движения
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 19:39
E39 530d Touring
translate please :D sunkoka man su ta rusu kalba :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 19:46
brac o tai pas mane 2001, tai jau pats iseina neatblokuosiu... :cry:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 20:54
Plungė
egidukasv
Beater rašė:
kiek suprantu is sio teksto tai tikrai neatblokuosi
