Dabar yra 16 Kov 2026, 21:42
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 22:38
E39 530d
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Buvo kasetnikas,nusprendziau pasikeisti i cd,isemus pamaciau kad naujo cd mago skiriasi fyske,sita beda jau isspresta ir fyske pakeista,taciau kitoje mago puseje anksciau budavo dvi jungtys,o naujame tik viena - tai radijos antenos nebera kur kisti,ko pasekoje stotis labai prastai gaudo.Klausimas butu,ka daryti su radijos antena?nejau sitam mage nera jai fyskes,ar ji jame kitokia?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 11:37
Keiciau mazdaug pries 4 men maga, tai atsimenu kad viena fiske reikejo paciam perdarinet nes netiko, o del antenos kaip ir buvo ten norm fiske.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:34
jei magas senesnis(iki berots 98metu galo),tai jis netinka naujesniems..jungtimi...tokiu atveju paprasciausia nusipikrti perejima ir nieko nereiks burti ar karpyti....toki dalyka rasi http://www.lemona.lt
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:43
E39 530d
Jungtis antenai yra,bet tik viena,o pas mane pareina du laidai.Ijungus ta,kuriam yra fyske labai blogai gaudo bangas,taciau jei prie fyskes pridedu kita laida,radija veikia kaip anksciau.Reikes ryt nuvaziuot iki lemonos gal rasiu koki perejima.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 12:47
E39 525tds M51 98'
oggiss
kitokia ten jungtis, pats keiciaus, tai pirkau suvisom nukarpytom fyskem
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 14:35
[/quote] Magas pas ji naujesnis negu 98 (lygtais 2001) man atrodo ten turi buti ta jungtis antenai, tu paieskok dar :)[/quote]
esmes tai nekeicia,nes tu perejimu yra ir is seno i nauja ir atvirksciai :wink:
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:07
E39 530d
kad butu aiskiau pridedu fotke.Tai va laidas Nr1 turi kistis i fyske Nr1 viskas atitinka,bet kitas laidas (matosi foto,storesnis) kaip ir lieka laisvas,bet be jo blogai gaudo bangas,ji pridejus prie fyskes nr1 ir prispaudus radija groja gerai.Kaip suprantu man ta laisva laida reikia pridet prie nr 1 fyskes?kitos iseities nematau
20081221063.jpg [ 117.6 KiB | Peržiūrėta 6920 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:12
E39 530d
mmmmm rašė:
O jei ta laida nupjautum ir prijungtum prie to kito? Tik nepulk iskart taip daryti,as cia tik siaip samprotauju,nezinau kas butu :D
Nu dar galvoju gal kokio perejimo ryt paieskoti,bet neaisku ar toks bus.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:44
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
jeigu išeina prispausti tą laidą prie 1 fiškės, tai gal su izoliacija susuk ir laikys..
juk pagrinde ko tau reikia iš antenos laido- būtent to pačio metaliuko kuris randasi per vidury, kad liestusi kontaktai, o visa kita juk tik plastmasinė forma;
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 15:53
E39 530d
vaidas_530d rašė:
taip ir pagalvojau,bet noris pasidaryti normaliai,o ne ant snargliu..
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 20:37
E39 523 Touring 98m.
Man atrodo tau reikia sitos detales http://bmwfans.info/part-61126913955/
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 21:02
E39 530d
sims rašė:
bet kaina tai #-o nu jei yra pirkti originali,tai tikiuos ir rasiu lemonoj kokioj,tik kaina bus triskart mazesne
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 16:59
E39 530d
Nupirktas lemonoj perejimas,viskas dabar veikia puikiai.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 22:40
teknology rašė:
tai iskart sakiau,kad i lemona lek :wink:
