Dabar yra 17 Kov 2026, 20:46
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 14:33
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0d
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Turiu problema, nusipirkau masina E39 530d automata (nors manau kad tai neturi skirtumo). Nei salta, nei silta nesiveda. Starteris sukasi tuscias, ne nebando griebti. Pagauna tik po kokiu 20 sekundziu, bet kai bando griebt tai iskart ir pagauna. motoras dirba be priekaistu, kaip laikrodukas. Taip pat problema pradejus vaziuot. Tik daugiau paduodi gazo ir masina iskart gesta. Staciau ant kompo. Klaidu nerado. Siurbli bake matavo, sake 3.5 (be priekaistu) bet vedant spaudimas prasideda kazkur ties 40 ir sukant pradeda kilt (nors kartais uzstringa) ir uzsiveda apie 110-120. Zodziu turiu galvos skausma. :cry:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 14:49
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
apie koki tu spaudima kalbi kuris kyla nuo 40 iki 120? o kaip kuras nenuseda? nes cia toks itarimas kad gali but kad kuras nuseda i baka ir po to kol uzpompuoja ir gaunasi tos 20s :roll:
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 15:10
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
offtopic: o tai pirkdamas tų problemų nepastebėjai ? ar net neužvedęs motoro nusipirkai ??? gero dyzeliuko pigiai tikrai nenupirksi..99' kaina turėtų prasidėti nuo 6 eurų ir į viršų..
Pagal aprašymą tai gaunasi jog neužpompuoja dyzelio kažkuris siurblys arba užsikimšę purkštukai gal..
3.0d remontas tikrai nėra pigus, palinkėsiu kantrybės bei didelės piniginės..
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 15:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
manyciau, kad gatavas alkuninio veleno daviklis.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 18:48
as manau kad daviklis čia neprieko, čia pas benzinus labiau jis pasireiskia, o kad nesikuria tai jau negerai kazkas su kuro padavimu, bandyk ziuret pagalbini kuro siurbli kuris po vairuotojo sedyne randasi, manau čia bedos su siurbliais arba ju davikliais :) purkstukai jai uzsikise tai nedirbs jis graziai, o jeigu sako kad graziai dirba tai beliko davikliai, jei paspaudus uzgesta tai kuro nebegauna, o gal filtrus pamegink pirma pasikeist, vistiek anksciau ar veliau reikes juos keist
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 19:24
Kaunas, Garliava
nu prie ko čia filtrai ?? [-X
koks bebūtų filtras- pro jį vistiek prateka dyzelinas, gal labiau ant traukos jaustusi.
o čia aplamai starteris suka o siurblys nepompuoja dyzelio - pagauna tik po 20 sekundžių..labiau linkęs manyti, jog tokią pačią problemą turi ir 525tds..kuro siurblys.
Paskutinį kartą redagavo vaidas_530d 21 Gru 2008, 17:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 19:50
o tai kam tas filtras tada ? jeigu filtras uzsikises pro ji sunkiai prateka kuras, tai pasunkina uzvedima bei jei dar sako kad paspaudus uzgesta tai per ta uzikisusi filtra nespeja prateket reikiamo kiekio kuro ir jis uzgesta arba siurblys kaltas, diagnostika sako neparodo jei durniuoja pvz pagalbinis siurblys
StandartinėParašytas: 20 Gru 2008, 21:14
apie ka jus cia snekat juk ten tu zemo slegio siurbliai vienas bake kitas po vairuotojo sedyne is apacios, ir ten nereikia sukt starterio kad saliarka ateitu iki auksto slegio siurblio jau tik pasukus degima siurbliai isijungia , o gali buti toks dalykas kad forsunkes praleidzia per abratkes nes yra didelis isdilimas ir automatiskai nesukialiamas magistraleje slegis ko pasekoja gali sunkiai kurtis arba isvis nesikurti , aisku tai dazniausiai pasireiskia kai masina yra darbines temperaturos ir tuomet ikaites metalas pleciasi forsunkes viduje ir atsiranda didelis pralaidumas .
1 dalykas ka reiketu padaryti tai su menzurkem patikrinti forsunkes
2 dar karta patikrinti zema slegi jau po filtro
3 beto diagnostikoje turetu matytis ir koki slegi sukelia vedimo metu auksto slegio siurblys
4 gali buti kad isvis kuras blokuojamas , jeigu nera bedu su auksciau isvardintom bedom ciau jau kiti gedimai .
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 14:00
Bet kas keisciausia, kad masina nesiveda, bet iputus eterio i oro filtra, uzsiveda be problemu. Jei butu veleno daviklis tai ji neuzsivestu kiek zinau...
bandysiu siandien bako siurbli keist, ziuresiu kas bus...
pas viena rimta motorista buvau nuvares, tai sake dar paziuret slegio reguliatoriu ar nera uzsikises, slegi pamatuot, koks pareina iki kuro filtro ir tada jei viskas ten gerai tada sake siurblys parejes...
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 18:58
tai jeigu jau eteri naudoji gal jau kompresijos nebera
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 19:05
E38 M57 99'
Mano automobilyje irgi buvo tokia problema, kad sunkiai vedesi ir siltas ir saltas. Nuvarius i krasta auto diagnozavo, kad kaltas vienas purkstukas. Ji pakeitus nauju, dingo visos problemos su uzsivedimu.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 02:23
vakar vakare pabandziau pakeist ta siurbli po vairuotojo sedyne, jokio efekto... siurblys veikia. Siurblys bake taip pat. bandysiu slegio reguliatriu, o jei tas nepades tada siurbli pagrindini keisiu... nebezinau ka daryt...
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 08:40
kazkaip keistai mastai pakeisiu ta ana gal pades o jei ne tada pakeisiu viska , taigi as tau minejau ka reikia daryti prie ko cia tas slegio reguliatorius purkstukus ziurek
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 16:05
Radau problema. Kuro slegio reguliatoriu istraukiau ir mazasis mandzetas paestas buvo. Pakeiciau, idejau nauja mandzeta ir masina kuo puikiausiai veikia. :)
ir nieko aklai nekeiciau, isbandziau, nesivede, nuveziau atgal ir pinigus grazino :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2008, 16:41
o kurioj vietoj tas slegio reguliatorius stovi?
gal koki piesinuka? kad ateiciai zinotu visi
