Dabar yra 26 Kov 2026, 12:38
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 23:15
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Pagaminimo metai:1996
Variklis:520i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: keisti dalykai vyksta, siap motoras dirba neprekaistingai, ant laisvu nesokineja apsukos viskas normoje, negesta. Vaziuojant irgi nieko nesijaucia, apsukos nedideles prie 5 begio iki 2000, prie 60-70 km/h. Bet kaip nori pradeti vaziuoti nuo pirmo begio apsukos pakyla, perjungi antra viskas geras valyna 2500-3000 apsuku, poto trecia begi, aisku duodi gazo apsukos siek tiek nukrenta iki 2000, poto ketvirta valini atrodo trauka yra pradeda dideti apsukos ir bads nukrenta iki 2000 ir liktai uzsilaiko, nors trauka nelabai ir sumazeja yra toks jausmas, kad turetu rauti, bet nerauna.Tai nezinau kame cia saknis, galvoju gal cia su sankaba problemos ar siap jau motorui hana...
Paskutinį kartą redagavo Imar 31 Geg 2010, 09:00. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 23:42
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jei butu sankaba, tai kaip tik apsukos kiltu, o ne kristu.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 23:59
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Linius rašė:
nu jo logiskai,tada atkrenta...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2008, 14:32
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
siap buvau dares diagnostika su crasoftu bet nieko rimto ir neparode.Uzmesti vaziuojant lik ir viskas gerai, bet jau isibegejant tai trauka tai tokia gumine, spaudi gazo tik benzo rodykle daugiau kuro ima o apsukos dideja labai letai nuo 3-5 begio lik toks jausmas kazkas laiko tas apsukas.Netgi nezinau kas yra ,nes kuro pradejo daugiau imti toks ispudis.Kame cia bedos, kur galima butu normalia diagnostika pasidaryti varyklio, aisku be autokrastos ir setyno...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 15:09
Imar rašė:
Pasitikrink ar viskas tvarkoj su oro padavimu. Gal kartais kokia slanga kiaura uz oro srauto matuokles. Pas mane taip buvo, tai gaunasi , kad kompui smegenis susisuka...pamatuoja viena kieki oro kiek paeme, o gaunasi kad paskui dar isiurbia ir kuro misini padaro netinkama. Prie to pacio dar ir zvakes nepamaisytu pasikeist :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 20:58
Kelmė
Kada keitei oro filtra? Pabandyk isemes filtravimo elementa pavaziuoti.
Stabdžius sugalvojo bailiai...
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 21:46
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Kuzia rašė:
Tai va jau kad i pabaiga , reikia jau keisti tepalus, oro, tepalu ir kuro filtrus (kuro filtra jau nekeistas daugiau negu 3 metus), tai pasikeitus pasiziuresiu,ar kazkas pagerejo, tada bus matyti, jej nieks nepageres tai reiks daryti pilna varyklio diagnostika ir siap ziureti...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 19:03
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Idomus dalykai dedasi.Siap per sos salcius akumas mire, tai teko isimti is masinos ir krauti.Tai po idejimo, pravaziavus ir trauka atsirado ir siap geriau eina ir tu nesamonu toku nera, nu man taip ispirmo zvilgsnio, neznau,kaip bus toliau.Tks ispudis,kad isnaujo kompas mokias, gal i nauda, ka manot?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 21:08
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
gal.
bet kad tu juokingas, pasikeisk kuro,oro filtrus..
StandartinėParašytas: 08 Sau 2009, 22:56
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Juras rašė:
gal.
geria buti juokingam, negu piktam :)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2009, 01:57
jo idomiai kaip tas filtras po treju metu :) pries kekviena ziema zmones keicia kuro filtrus kad nebutu problemu :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 10:03
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Nu va pasikeicia visus filtrus ir tepala, tai lyk ir normaliau vaziuoja :) ziuresim, kaip bus poto
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 10:43
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Bet vistiek buna tas velnias, kad nuo 2000 apsukos labai letai kila, atrodo spaudi ir gaunasi kad gazoji o apsukos nekila tik atleidi ir vel paspaudi tada normaliai pradeda kilti , kame cia bajeris, ka?
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 10:58
kai atjungi kompa ilgesniam laikui, tai kompas is tiesu mokinasi is naujo ir kokia diena vaziuoja gerai. bet taip buna, jei kazkas yra blogai su elektra, ar degimu.
reiktu geros diagnostikos, nes isspelioti cia butu sunku kazka...
siaip viena ideja yra, kad patikrinti sklendes padeties davikli, jei testeriuka turi.
p.s. kontaktu numeracija eina is apacios i virsu.
sklendes daviklis.JPG [ 48.05 KiB | Peržiūrėta 11278 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 11:02
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
idomus variantas, gal galetum pasakyti kur ta davykli ieskuoti, kokioje vietoje,labai Ac.
