Dabar yra 16 Kov 2026, 23:44
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 12:54
E39 touring
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3.0 AUTOMATAS
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, vaziuojant auto keleta kartu atsitiko toks dalykas, uzmynus stabdi, jis buvo ziauriai kietas, reikejo spaust is visu jegu, po to visi simptomai dingo kaip niekur nieko, veliau, uz keleto dienu, vel vaziuojant, atsirado ziaurus garsas, lyg butu kiauras duslintuvas, pabandzius stabdyt, vel buvo tas pat- ziauriai kietas pedalas, veliau viskas stebuklingai susitvarke. Kame cia problema galetu buti? Kaip veikia sito automobilio stabdziu sistema, vis dar bendrai su visu vaakumu kaip 36-tuose ar kas nors mandriau? Ar gali but susije su turbina ar kuro siurbliu? Dekui uz ats., paieska naudojau :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 13:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
su vakuumo siurbliu kazkokios problemos manyciau..
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 18:25
Na manau as ir, kad ten beda.. tik kad ji pasikartoja ir isnyksta, tai ner kaip pagaut jos, beje del sventos ramybes- a.s kuro siurbli ir turbo galim atmest?
StandartinėParašytas: 18 Gru 2008, 19:56
panasu kad kazkas gali buti su darbinio cilindro vakuumu,arba kazkur iseina oras,
esu girdejas ,kad yra papildomas oro varikliukas stabdziams,jis yra ant kairio lanzerono.
konkreciai bedos buna su ta pusle prakiursta diafragma,o sito kompresoriaus cia lyg ir nera-sitam piesinyje.Del garso tai sunku kazka pasakyt .jei ka issiaiskinsi parasyk .idomu butu suzinot
212[1].png [ 14.22 KiB | Peržiūrėta 4277 kartus(ų) ]
