Dabar yra 17 Kov 2026, 16:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 20:35
Pagaminimo metai:1999
Variklis:530d
Degalai:Dyzelis
Problema/klausimas: Vazinejau, kol akumas vos suko starteri parvariau namo pastaciau akumulatoriu pakrauti. Kita diena istaciau pakrauta akuma ir atejo ta akimirka kai sedau patikrint ar gerai kuriasi. Isijungiau degima viskas veikia ok kai tik bandau uzvest tai nieko nesidaro, net starteris neprasisuka nei kiek jokio veiksmo, jokio triuksmo. Akumas kaip ir turi energijos pakankamai prasukt starteri. Kame galetu buti problem? signalizacija gal blokuoja? Signalizacija antro lygio "Eaglemaster".
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 20:58
Gali jau vaziuot pas elektrika kuris turi imobilaizeriu pririsimo iranga.... [-o<
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:27
E39 530d 2001-11
O akumuliatorius tikrai gerai pasikrovė?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:33
dar galimas variantas, klemas akumo patikrink, ar gerai priverztos. jai kuri blogai kontaktuoja tai toj vietoj tik skierka pasirodo ir veiksmo jokio nebuna.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:37
arba signalizacija arba starterio sepetelis koks vienas nekontaktuoja, tai irgi gali nereguot starteris :}
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 23:48
Akumulatorius tikrai pasikrove pakankamai , kad sukt starteri. Bandysiu ryt pastatyt akuma nuo kito E39, gal su akumu kazkas, bet labai abiejoju tuom. O del imobilaizerio niekaip paciam nepavyks atsikratyt sitos problemos? :?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:24
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
k3nt rašė:
Tik buk geras,parasyk kaip su kitu akumu sekesi.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 00:59
Ukm
E39 530D
kaukstelt per starteri pabandyk,jei sepetelis,turetu suveikt
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 03:22
BMW E39 530D '03
ant + (to raudono laido kur jungiasi i akuma) yra padaryta tokia kaip dezute, tipo jai avarija ji issauna ir atjungia akuma. siulyciau ten paziurineti dar paklibinti visaip ir panasiai...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 10:36
ennio rašė:
va va teisigai sako zmogus, ten smugio daviklis stovi, bet pas mane buvusioj masinoj jis atjungdavo kuro padavima avarijos atveju, o ne akuma tai tai abejuju kad cia bus kitaip, bet visko gali but.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 17:40
siandienos rzultatai tokie: Istaciau kita akumulatoriu nuo E39 nieko nedave vistiek, nuvaziavau i tanagra sako parsitempkit pas mus mes ziuresime. Nuvaziavau kas state signalizacija, sake cia gamiklinis imobilaizeris krito. Tipo sako keist reikia apie 1200lt ir kartu raktus, nes chipai netiks jau sitie. Atsiprasant kazkokia x***ia netikiu, kad cia bmw lyga kaip sake tas kur state signalizacija, nes cia ne zaz gi, o BMW. Taip pat kai pirma karta bandai sukti rakta ir veliau isnaujo bandai sukt, tai tada jau raktas nesisuka, blokuoja. Gal turit kokiu pasiulymu? Masina dabar nebevaziuoja stovi garaze. Manau, kad cia rimtai kazkas su imobilaizeriu gal zinot kur nebrangiai uzsimama sitais dalykais? Viskas veikia degimas veikia zvake kaitina, bet starteri net nebando sukt.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 18:17
o rakto nebandei priristi? kazkur buvo mineta, kad po tukstancio uzrakinimu, reikia per nauja pririsineti..
p.s. o kaip ant buksyro ir neuzsikuria?
man kazkada buvo, kai viena ryta irgi nesivede, ir akumus keiciau, bet nepadejo ant buksyro viskas ok uzsikure, padirbo truputy vaziuodamas uzgesinau pabandziau rakteliu ir ok viskas :o
del viso pikto nuvaziavau pas elektrikus patikrino, viskas ok, tai nezinau kas per mistika buvo.. :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 18:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dare rašė:
kas cia per nusisnekejimai? #-o pasitikslink ar tikrai taip!
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 18:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jei imobilaizeris, tai bandyk su kitu raktu, turetu vestis 8)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 19:04
Audi Q7
ex E39 530d
Del to 1000, tai reik is naujo pririst tuo atveju, kai rakto signalas nesiekia masinos.
