Dabar yra 18 Kov 2026, 10:33
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 22:37
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMV 530D
Pagaminimo metai: 99
Variklis:530
Degalai:D
Problema/klausimas: del ko dega ABS prietaisu skydelyje? padare diagnostika nustate kad priekinis kaires puses nera gero kontakto, patikrino nuo bloko iki daviklio kontaktas ateina ir davikli patikrino jis geras. sake kad guoli reikia keisti pakeiciau guoli bet vis tiek problema nedingo tada sako kad guolis blogas. bet keiciau visiskai nauja. o pries tai buvau pakeites priekini davikli buvo uzgese 2min. ir vel uzsidege.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:08
Vilnius / Utena
b_easter
Patarciau nuvaziuot i kita servisa ir ju nuomones pasiklaust... del guolio, kad nebutu kontakto tai kazkaip juokingai skamba :roll:
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:24
taip ir buna kad pilnai nezino, bet sako :} liga yra tu abs bloku, geriau jie galejo patart susirast abs bloka toki ir pasikeist paziuret ar veiks o ne iskart guolius keist kur tas malonumas manau nera pigus, mano patarimas bloka tikrint jei jo galiniai skaiciai 001 kur 99% kad tokie :} devetu bloku rinkos kaina 800-1000lt (rizikinga toki pirkt nes ju liga yra) o restauravimas kiek teko matyt nuo 200 iki 300lt kainuoja, as galiu ir dykai pasakyt ka reik perlituot ir kaip patikrint ar istikro ten beda nes pats savamoksliskai susitvarkiau savo :} tik garantijos neduodu jei pazeisi ardydamas (lituodamas) ji ir nebeveiks isvis :} nu jeigu ka tai be abs bloko vazinet gali tik nerodys greicio ir kuro sanaudu, nu ir savaime aisq abs/asc neveiks stabdys paprastai :} jei isiaiskinsi kad istikro abs blokas kaltas tai neskubek belekur restauruot, nes pasitaiko ir kad po keliu dienu/menesiu vel reik tvarkyt, geriausiai kad garantija duotu :} uzsieni maciau kaikurie duoda net 2 metus, bet ir kainuoja daugiau :}
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 01:05
E38 M57 99'
O is kur jus istrauket, kad bugovi tik su 001 skaiciais gale? nes klausiau krastoje tai jie atsake, kad jie visi bugovi, net ir tie kurie stovi e65 ir e60.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 01:25
utena vilnius
E39 530d M57 00'
viewtopic.php?f=21&t=56507
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 07:12
http://london.adzooks.co.uk/services/mo ... 46212.html
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 09:54
Pižo 307SW
Pritariu sinimdai. Tau tikrai 100% bus blokas pasviles. Is kur tu esi?? Jei is klp tai parekomenduosiu meistra!!
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 13:25
E38 M57 99'
sanimda rašė:
http://london.adzooks.co.uk/services/motoring---repairs-tuition-hire/bmw-520-525-530-730-e39-abs-pump-module-ecu-bosch-57-0265223001---0265900001-2146212.html
Is linko supratau, kad jie perdaro ne tik 001 blokus, bet ir 002, 005, 008 ir tt. Ir niekur neradau kur parasyta, kad bugovi tik vieninteliai 001.
Paskutinį kartą redagavo laisvas 10 Gru 2008, 15:52. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 13:43
utena vilnius
E39 530d M57 00'
o kam perdaryti 002 ar 005 jie negenda. ju ir kainos 300lt
