Dabar yra 17 Kov 2026, 03:54
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 09:07
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E39
Pagaminimo metai: 2001
Variklis:530d M57
Degalai:d
Problema/klausimas: Tai va, uzsidege Airbag lempute, is niekur. Patikrinau su CS6.5sp01, rodo klaida 11 Battery connection 1. Kiek bandziau issiaiskint, tai greiciausiai susije su BST (Battery safety terminal), t.y. pirotechnikos uztaisu ant + akumo klemos. Masina vedasi, vaziuoja, kaip ir pirotechnika neturetu buti issovusi, tuo labiau nebuvo priezasties. Bandziau ardyt fiske kuri yra prie akumo ant plonojo laido, viskas grazu, padariau scana ant atjungtos fiskes, klaida ta pati, nauju neatsirado. Gal kas buvot jau susidures su tokia beda?
Ar kas nors esat keites + akumo laida? Jis yra parduodamas kaip repair kit. Procedura pgl TIS atrodo nesudetinga, tik naujo kaina kandziojasi ~950Lt
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 17:09
laida pirk is angliskos auto, kainuos daug daug pigiau :) jeigu tiks dar, to tai nzn, bet laidelis ten geras norejau is tokiu daryt krokodilus, butu rimtas daiktas ne maximinis :}
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 13:45
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Na va siandien pavyko uzgesint lempute ir istrint klaida =D> [-o<
Placiau: kadangi pati pirotechnika yra gera, vis tik itarimu turejau del jungciu. Ryte emiausi eksperimentu. Is pradziu atjungiau tik - laida nuo akumo, po ~1min pajungiau, praskanavau - klaida yra, trinu - klaida vistiek yra :evil: Vel prie akumo, atjungiu -, atjungiu + su visais pribambasais ir pradedu ziuret detaliau kas ten per sistema. Pries tai buvau ziurejes fiske kuri yra toliau nuo pacios klemos ir ji buvo tvarkinga, dabar radau dar viena fiske (ant to pacio laido) kuri jungiasi i pati blokeli ant + laido galo. Gerai pajudinau, pabandziau istraukt - nepavyko. Viska graziai sutvarkiau ir atgaline tvarka sujungiau. Vel prie masinos ir naujas tikrinimas ir vualia, klaida issitryne, lempute uzgeso, AIRBAG modulis ok! =D> :D
Isvada: greiciausiai buvo atsikratciusi jungtis (ne jegos) prie pacios klemos. Ar padejo ilgam? Nezinau, vazinesiu ziuresiu.
Del pacio laido. Tkrai buciau stengesis ieskot varianto su sveika pirotechnika is nenaujos masinos, anglu varantas realiausiai atrodo, nes kiek ziurejau tai berods visiem 5'ukam jie vienodi.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:26
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Tai va istorija kartojasi, per anksti apsidziaugiau :evil:
Sedau vaziuot ir vel ta pati AIRBAG lempute sviecia kampe ir savo svietimu veda mane is proto. Vienas aisku, tai kur yra beda. Teks labai rimtai uzsiimt, issaikint kaip pilnai isardyt fiske ir ar is vis ji ardoma. Bandyt patrumpint laidus ir vel jungt. Vel sugedo nuotaika :(
StandartinėParašytas: 29 Gru 2008, 23:41
E39 530 03'
E39 523 96'
ex E34 525 89'
ne tau vienam sugedo:( erzina ir mane tokie dalykai.
su kompu testuojant meta tokia klaida:
airbag AB 2.0
05 belt tensioner ignition circuit driver side, front resistance too high.
nelabai man aisku (jei pazodziui) kur tiksiai tas pasipriesinimas dirzo itempejo per didelis,ar tiesiog kontakto nera ar kas. Ar verta paciam bandyt ieskot saknu, gal zinot kokia kontora kaune kur sutvarkytu. Bijausi sek tiek prie piripatrono nagus kist kad nesigautu dvigubos islaidos....
BMW - BE MY WIFE
StandartinėParašytas: 30 Gru 2008, 11:09
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Is klaidos aprasymo reiktu suprast, kad varza yra per didele. O priezastys gali but ivairios. Neturiu po ranka dabar dxt failiuku nuo abs, reik ten paziuret ar yra atskirai klaida, kad issoves /nera kontakto dirzas, ar jis "slepiasi" po sita pacia klaida.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2008, 09:10
E39 530 03'
E39 523 96'
ex E34 525 89'
na idomu idomu, ka gi po naujuju bandysim ieskot kas ir kaip...
BMW - BE MY WIFE
StandartinėParašytas: 02 Sau 2009, 13:31
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
pas mane ir ta pati lempute :(
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 23:31
Klaipeda
E39
O kaip nors imanoma nuimt ta klaida be kompo,ta prasme uztrumpinus laidus ?
StandartinėParašytas: 23 Geg 2009, 23:45
Ukm
E39 530D
uztrumpinimas nieko neduos,arba varai kad uzkoduotu dirzo itempejo klaida pas tave,arba statai gera,arba dedi apgavika,na dar bandyk ziuret laidus-kontaktus-fiske
StandartinėParašytas: 27 Geg 2009, 20:42
E39
aj man jau puse metu dega kaip diagnostika dariausi ismete klaida istryne vazinejuos pora dienu ir vel uzsidege iki tol viskas buvo gerai nieks niekur nedege.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 13:48
Vilnius village
sold
egidijus_bucius rašė:
o tu zinai kad avarijos atveju tau nesaus ne vienas airbagas? :roll:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 16:56
E39
bet tai kaip padaryt kad jis vekl veiktu va cia jau mistika.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 17:28
Vilnius village
sold
kaip tai mistika. klaidas nuskaitai, ir matai del ko jis dega... tiesa, pas mane del sagties vairuotojo, dar kolkas nesusitvarkiau per diplominio reikalus #-o
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 10:10
E39 528 97'
edvinb rašė:
Man rodos, kad tai netiesa- kažkur skaičiau ar autoservise sakė, kad suveiks abu airbag'ai, nes tas daviklis tik bandytų sutaupyti, o ne atvirkščiai. Be je, įdomu, TA į tai nežiūri...
