Dabar yra 18 Kov 2026, 20:37
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:19
E39 523i 97
E46 320d m47 00
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39] 523i
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki Fanai, ketvirtą kartą nukepa man tas holo daviklis, (velenelio apsuku matuokle),
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/51 ... l-12_0505/
Kame problemos? pakeiciu ir vistiek jis nuskepa po kelių mėn. Skaičiau forumą,bet taip ir nesuradau sprendimo būdo, juk kainuoja gi šie davikliai... už pirma 40lt mokejau,nuskilo, o kiti arti 100.. dejau tos pačios firmos daviklius SIEMENS. gal kas buvot susidurę su tokia problema? Jei duok dieve surasiu kame problemos, būtinai pranešiu priežastis.
p.s visada prieš sugedima važiuojant sutrukčioja, bet traukia taip pat gerai, po pusvalandžio eksplotacijos jis visai nukepa, mašina spaudžiant gazą mažina greiti ;-) užgesinus ir užvedus vėl gerai traukia,bet irgi tik dar kokiam pusvalandžiui, o po to jau visiškai mirša. Keisti tie davikliai.
iš anksto dėkoju už komentarus.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pirk nauja ir nenukeps, naujo kaina arti 400lt.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:52
man kai blogai vedesi, pakeiciau 3 naudotus, 1 nauja ir vistiek mete sio daviklio klaida. buvo patikrinti laidai ir pakeistas DME, tau siuos variantus irgi patikrint reiktu.
dar gali buti kaltos ir metkes, ar ten kazkas prasisukes, nebesigilinau, nes prasiknises buvau jau ilgai ir pakeiciau varikli :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 17:56
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Reiktu ziureti ar ta davikli iki galo istatai, nes ten privaro zemiu ir jis iki galo gali neisikisti. Man taip buvo, tai su shvitriniu popierium reike gerokai pravalyti, kad teisingai jis isistatytu.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 20:00
E39 523i 97
E46 320d m47 00
na po kaušais kur kišasi daviklis tai ten užsifiksuoja, tad nemanau kad ten kas, o prie sparnuotes kur isistato galas,su varztu prisisuka...tai nežinau kaip ten gali...
p.s kokia būtų varikliuko kaina pan. ? + - :-)
all in music - kas tas DME? kiek mokėjai varikliui? tokiu pat metu imiai?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:00
tarpas tarp daviklio ir dantracio turi buti tam tikras ir ne didesnis nei 1mm, taip kad bet kokia siuksle, ar dar kas, gali blogi sukurti :) jis issistato i reveli kazkoki, kad neitema neideti, bet reik pati pavirsiu, kur desis daviklis, pavalyti nuo apnasu ir pan. buna uzsioksidaves tas daviklis, kad net issimti neina, tai vat kai dedi kita, tu oksidu lieka ir jei bent truputi i sona davikli desi, ant ju ir pataikysi.
na cia vienas is variantu :)
DME kompas pagrindinis variklio, naudotas ~150 LTL (srotuose gali buti ir brangiau, kazkur ir 1000 prase :D ). is variklio skyriaus keleivio pusej po langu. pas tave siemens, jis ne pagal gaminio koda eina. ten lyg ir MS41.1. tai reik tokio pat. na pasitikslintum pas tave koks yra.
varikli vietoj 2.0 i 2.5 keiciau ta proga. ~2k LTL, ziurint kaip desi, ka keisi ir t.t. cia be darbo.
