Dabar yra 17 Kov 2026, 17:28
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 14:07
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas:beda tokia,mirksejo sviesos pakeiciau sviesu bloka ir su lempom viskas ok,ir nezianu ar sutapimas ar ne bet prietaisu skydelyje neberodo check controlo,ta prasme su valituvu rankenele paspuaudus tas ekranelis rodo ten kuro sanaudas ir panasiai,bet neberodo ir nebepypsi pvz kai pradedi vaziuot ir buna uztrauktas rankinis ar atidarai duris o buna sviesos ijungtos ir jokiu klaidu nebemeta. Kame cia reikalas gal kas zinot? gal kam yra taip buve?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:49
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pabandyk akuma atjungt
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 15:52
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Arba keičiant atjungiai netyčia ar saugiklį sudeginai
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 16:42
E39 530d M57 03'
saugikliai visi geri tikrinau. o kan ten galejau sujungt netaip ar nedajungt?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 16:45
rolandas70
Barmenas
Na kartais keičiant blokus išsitrukia ir kitas ( arba dalinai išsitraukia ). Pabandyk per naują: ištraukti bloką ir įstatyti ( check control ).
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 16:59
E39 530d M57 03'
tai ten juk tik 3 fiskes po sviesu bloko. o kur randasi check control blokas?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:17
Kaip supratau tai pas jus kompas su placiaja eilute? jei taip tai Check Control pranesimai dingo, nes idetas kitas sviesu modulis, kuris eina kartu su paprasta Check Control funkcija(kur masinele nupiesta) Taigi reikia ieskot sviesu modulio is auto su placiaja eilute
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:28
E39 530d M57 03'
as ir tokia minty turejau. tai man reik tada ieskot sviesu bloko nesvarbu su kokiu varikliu masina,svarbu butu iki 99m, ir kad spidometras butu su ta eilute o ne su masinele pavaizduota?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:34
Tikrai taip
E39 2.8l
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 22:43
E39 530d M57 03'
aisku tada,dekui labai uz informacija. bandysiu ieskot kito. gal kas zinot kur toki gaut?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 00:46
E38 M57 99'
O pakeitus lcm kartais nereikia jo priristi prie masinos? jei klystu pataisykit
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:21
E39 530d M57 03'
kiek zinau kad ne,idedi ir viskas. tik galvoju gal reik ji keist atjungus akuma ar tiesiog isimi ir idedi kita?
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:45
E38 M57 99'
Na kazkaip pasirode, kad kazkur skaiciau, jok pakeitus reikia pririsineti lcm, nes tai vienas is moduliu kuriame issisaugo atitinkami automobilio parametrai ( tokie kaip auto rida). Na, bet jei nereikia tai nereikia, ateityje zinosiu :) na tik aisku reikes tis'a pavaryti dar, kad issitikinti 100% procentu :)
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 18:13
BMW E39 530d 2000
problema tokia uzsidege check control ir dega galo kaires puses lempute nupiesta. ka ji reiskia. p.s. visos galines tiek priekines lempos veikia. ka ziuret?
Jokia problema nėra tiek rimta, kad negalėtum nuo jos pabėgti.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2009, 20:46
E39 530D touring
pasitikrink lemputes, o geriausiai pasikeisk naujom nes dazniausiai lempa dega bet jau siulo varza buna mazesne nei naujos lempos todel ir uzsidega chek control
