Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:26
Automobilio, apie kuri norite paklausti 528i
Pagaminimo metai:99
Variklis:2.8
Degalai:A95
Problema/klausimas:
Taigi liudnos zinios man :(
varo per kamsti antifriza,slanga kieteja,meta balta duma
taigi nebelieka nieko galvoti kaip trukusi galva :( ar tarpine :(
noreciau suzinoti gal dar yra kokie pozymiai trukusios (skilusios) galvos?
nes variklis dirba nepriekaistingai,Diognostikas pasake kad viskas SUPER
tepalo antifrize neradau,antifriza tepale irgi lig nera
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:29
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
[-X
Pasinaudojam Paieška. Atsakymų yra į šitą klausimą.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:37
tikrai ieskojau ka radau ta surasiau
beje dar variklis nekaista
per kamsti varo antifriza esat didelio apsukom
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:44
rolandas70
Barmenas
Baltas dūmas, ne rodiklis. Kondensatas susidaręs išmetimo sistemoje.
Kiekos šlangos - salyginai. Kaip ne kaip yra slėgis 1.2bar.
Varo antifrizą - daug galimų bėdų:
1: Kaip varo - atsukus kamštį?
2: Užsilus varikliui?
3: Šaltam varikliui?
Viena iš antifrizo varymo bėdų - nenuorinta sistema, susikreipusi galva.
Čia daugiau motoristai pasakys.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:52
Buvau pas motoristus sako galva
varo tik tada kai GERAI(pasportuoju) ikaista variklis
atsukus irgi varo
cirkuliacija vyksta
nuorino 2 servisai ,vienu nepasitikejau variau i kita visvien tas pats
vaziuoti i kauna ar vilniu tikrinti nenuemus galvos iseis dar brangiau nei mazeikiuose nuimti
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:58
Kojos
imk galva ir pirmiausia nuvezk patikrint ar netrukus..jei netrukus,tai nuslifuok,nusipirk tarpine ir sudek atgal viska :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:59
rolandas70
Barmenas
Partyzan rašė:
atsukus irgi varo
cirkuliacija vyksta
Panašu į prastą aušinimą. Galimas variantas aušinimo skysčio siurblys ( na vandens pompa :) ) į pabaigą.
Arba pasinaudo pasiūlimu išsakytu vienu postu aukščiau ( >>>> mergovezis ).
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 16:04
Kojos
gali but ir pompa,bet gal jau velu ja keist ir bandyt vel ziuret ar nepus. Jei daznai ten pucia,tai perkaito taip ar taip ir reikia imt galva :) nors bandyk ir ja paziuret,gal bite bus po to :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:31
neseniai vienam pns buvo 98m 528, kietos slangos buvo bet variklis dirbo gerai galvojo galva, nuveze meistriukui sako neskilus, nuslifavo pakeite tarpine lyg ir apie 200 jam viskas kainavo jei reik galiu paklaust tiksliau kas ten jam ir kaip ir kur ;)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:45
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
bmw radiatoriuj nemazas slegis, bet jei slangos kietos kaip krepsinio kamuolys,tada, galva, tarpine.kai man buvo trukus tai neispausdavau visai, bet per kamsti nevare.gal problema kamsti paciam pabandyk kita.dar variantas pasiziurek, kai normaliai pavazineji pastatyk masina ir leiskt atsalt ir po kokiu 5 valandu paspaudyk slangas-saltam,jei saltam jos kietos tada,aisku.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 22:31
deje bet dar pastebejau tepalo padaugejo :(
tai jau 100proc kad galva :(
teks remontuot
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 23:06
Kretinga
E 36 coupe
man buvo tas patc pradejo varyt antifryza pro vandens pompa,pakeiciau,tada pradejo varyt pro slanga kuri jungiasi i radiatoriu,tada jau pradejo slangos kieteti.maniau nieko baisaus,bet kai nuemiau galva pamaciau plika akim jog ji skilus po to tikrino ir buvo skilusi 3 vietose.suvirino ir atrodo laiko dabar.turi imt galva ir ziuret gal tau tik tarpine bus prapusta.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 23:08
Partyzan rašė:
teks remontuot
Kokios spalvos tepalas? Uzvesk varikli pabirbink kelias minutes ir istaruk matuokle, jei tepalas toks kaip baltinta kava tada galvai arba tarpinei galas, jei tepalas normalios spalvos reik slieku ieskot kitur.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 23:10
E46 330i 01m.
jei antifrizas i tepala papuole tai ten turi but balta kose.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 23:16
Kretinga
E 36 coupe
man tai irgi visi sake kad negali but skilus galva nes nevaro nei tepelo i vandeni nej vandens i tepala,bet savo akim maciau kad skilus.
