Dabar yra 06 Kov 2026, 07:12
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 164 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 12:48
BMW 523 E39
BMW 324d E30
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Zodziu viskas prasidejo nuo to kad paspaudus automobilio gala girgzda kazkas, ir per duobes vaziuojant taip pat girdisi nemalonus girgzdesys... Nuvaziavau i vietini servisiuka ten man pasake kad reik pakeist galiniu sakiu kai kuriuos sailenblokus, taciau geriau visus pakeist kad paskui vel uz darba nemoket. Poto nuvariau i parduotuve ir ten ju pardavime nerado, tada puoliau ieskot internete taciau shemoje as ju neradau, nes jie tiesiog nepazymeti. Gal jie keiciasi su visa sake? :shock: Kaip cia yra gal kas galit patart arba keitet gal? buciau labai dekingas uz info.
Failo aprašymas: cia jie pazymeti(sailenblokai kaip suprantu)
NDI3MF9rtzjw.png [ 50.36 KiB | Peržiūrėta 23706 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo Tomyciukas 07 Gru 2008, 14:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 13:53
Kojos
tavo pazymetas vietas idomu ar kada nors reikia keist..nors visko pasitaiko..na man dar nepasitaike,kad klibetu ten.. dazniausias gedimas, del kurio girgzda ir pan, yra 2 numeriu pazymeta detale..vadinamasis 'girgzdukas'..del jo ir klibejimas,ir girgzdejimas...gal pradziai ji pasikeisk..beje,kai girgzda ir kleba,tai ir padangas grauzia is vidines puses,bent man taip buvo
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 14:46
E39
As zinau atveji kad girgzdesys buvo del detales nr 4.Po pakeitimo visi garsai dingo.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:44
E39 525 TDS
2 nr girgzda cia liga jau krastoi naujas 85lt o pardotuvei kitur ziurejau tai ir po 100lt nori.jai dar ne kliba tai gali su švirkshtu tepalo pripilt bet vistek greit jau klibes.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:55
Kojos
dariano rašė:
kad ten nera kam girgzdeti..vamzdelis ir guma,kuri sujungia vamzdeli su tuo kitu metalu,o ta guma tikrai negali girgzdeti..gale vamzdelio eina girgzdukas,gal del to taip galvoji ar atrodo,kad girgzda ta 4 detale :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 15:58
E39 525 TDS
vidui to sailenbloko tepalas isdziusta ir girgzda o tas vamzdelis tai tikrai negali nes is tik isistato i ta sailebbloka truputi pabandik ir pamatisi kad ne girgzdes
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 16:00
Kojos
jaraaa rašė:
jo..as buvau visa vaziuokle tiek galo,tiek priekio isardes...tas vamzdelis tikrai jokio girgzdesio negali duot,nebent cia kazkas is kosmoso srities :D
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 16:49
E39
Tu sakai,tu zinai.Darykit jus ka norit ir keiskit ka norit.As tik pasakiau kaip buvo.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 20:07
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dazniausiai girgzda 2 detale, 4 ten mazai tiketina, kad gali girgzdeti :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 13:14
BMW 523 E39
BMW 324d E30
O vizualiai is duobes ten matosi, kad tas girgzdukas parejes? Kaip jis turi/neturi atrodyt?
Paskutinį kartą redagavo Tomyciukas 13 Gru 2008, 16:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 13:23
sitie sailenblokai kuriuos tu pazymejei eina tik orginalus su visa svirtim. Esu ieskojes ju E38
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 13:37
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
buk zmogus pavadinima normaliai parasyk nes labai slyksciai atrodo salenblokai.
o del paciu salenbloku tai atrestauruoji ir fsio pora metu drost galesi sumokesi su darbu su viskuo po koki 30-35lt uz vnt.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 14:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
D.S rašė:
ir kur cia tokias kainas radai? jau pablatum vien uz pakeitima ima 100lt, o dar restoravimas kur..
kai rasai tokias kainas tada ir pridek konkretu adresa kur uz tiek daro.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 15:45
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
priesais nepilmnameciu kaleima tik ne ten kur lab daug garazu o kur tik ivazevus i tuos garazus po kaire puse. nu as ten paskutini kart savo E36 variau pries kokius metus. tai tikrai labai nebrangu ir padaro normaliai ta prasme laiko gerai as du metus atvazinejau kol vel barsket kaskas pradejo.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 17:38
BMW 523 E39
BMW 324d E30
tai kaip ta salenbloka patikrint (nr.2) ar jis geras?
