Dabar yra 18 Kov 2026, 20:25
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 15:03
Hanau
E61 520d 2009
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2500
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Automobilis 523. Niekur nerandu galu. Vis uzsidega Engine Check. Diagnostika rodo tai lambda, tai bloga misini vis skirtinguose cilindruose. Kiek pavazinejus kompas atjungia cilindra. Isjungus varikli ir vel paleidus dirbti pradeda visi. Duslintuve 4 zondai, tai nemanau, kad visi sugestu vienu metu. Pakeistas variklis, pries tai buvusiam buvo trukus galvute. Kirba mintis, kad gali buti uzsikises katalizatorius. Klausimas: ar nekvailios zondai, jei bus isimti katalizatoriai ir vietoj ju bus ideti spec bakeliai? Jei kas turejot panasiu problemu, pasidalinkit patirtim, nebezinau, ka daryti.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 15:45
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pas tave 4 LZ? nemazai :) jei jie gavo antifrozo, tai daug kas sako, kad jiems gali buti misios :)
aisku variklis buvo keistas be kompo?
Del LZ tai pasiziurek, kaip gali buti 4 LZ 6 cilindrams :) :?: :!:
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 16:53
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
2 lz...
lz rodo net ir kai slanga buna kiaura/nusimovus isiurbimo oro, draugui x5 check engine uzsidegdavo pastoviai del slangos
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 17:02
dar + LZ control klaida neretai ismeta del papildomai traukiamo oro.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 19:21
Hanau
E61 520d 2009
LZ stovi 4. Jei jie kaput, kainuos tikrai nemazai. Buvau apsilankes ir BMW servise (ne LT), tai ir jie negalejo pasakyti, kur beda. Manau neveikiancius LZ butu iskart nustate. Apie pasalini ora masciau. Bandziau dirbant varikliui purksti degu skysti aplink isiurbimo kolektoriu- nieko. Gal peckeliai bekeisdami varikli kazka ne taip padare. Teks apciupineti visus laidus. Daugiau ideju neturiu...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 21:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
paziurek alsuokli ar egr voztuvas kaip jis ten vadinas.draugas toki pat E39 turi,tai pas ji katalizatoriaus nebuvo ir nieko kompas nemete ir variklis dirbo puikiai,tik kad garsas toks truputi skardinis.dabar katalizatoriu isidejo nes technikinio nepraejo.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 22:37
Hanau
E61 520d 2009
Na nemanau, kad benzininiam yra EGR voztuvas. Del visa ko apziuresiu viska. Katalizatoriu operuot negaliu, nes gali kvailioti zondai. Juk 2 stovi pries, 2- uz katalizatoriaus. Girdejau, kad yra prietaisas, kuris nustato, ar sveikas katalizatorius, bet kas ji turi??? Kiek zinau, mano kaime tokio nera. Esu aklavietej...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 00:35
E46 330i 01m.
pjaut tai tikrai neverta.prietaisas yra isuki vietoj lambdos manometra ir ziuri slegi,jei katalizatorius prisikises,bus didesnis slegis.as savajam taip dariau, nes irgi itarimu buvo.
o gal beda kuro sistemoj, nes rasei kad rodo bloga misini,gal slegis zemas ir automatiskai blogas misinys gaunas.kaip su kuro filtru ar senai keistas?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 20:03
Hanau
E61 520d 2009
Problema isspresta!!! Radau meistriuka, kuris turi gera kompa. Duria juoda LZ laidziuka, ir mato, ar LZ veikia. Vienas LZ pries katalizatoriu rode, kad misinys per riebus, kitas- per liesas. Pasirodo peckeliai keisdami varikli sumaise LZ laidus. Pakeitus jungtis vietomis viskas atsistate. ačiū visiems uz patarimus.
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 11:03
dar ir taip buna... :) greit radai, tokios chalturos dazniausiai buna ilgai ieskomos :)
