Dabar yra 21 Kov 2026, 03:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 08:56
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,0
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas:
tai va atsirado tokia problema, kad kartais buksuoja sankaba, pvz vaziuoju apie 50-60, 4 begiu ir duodu gazo, tai kaip automatas apsukos pakyla kokius 200-300 apsisukimu ir tada pradeda greitet, 5 begiu vaziuojant kokia 70-80 tas pats, bet vaziuojant kokia 100-130 jokio buksavimo nera, duodi gazo ir iskart greiteja masina. ir tas buksavimas net nevisada yra, kartais pasireiskia kartais ne... :roll: kame cia problema gali but gal kas zino? gal kartais tas sankabos voztuvas tas durniuoja?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:04
Oslo
Ex: vw pasatukas 1.6benzinas 87m
Dabar: E34 525i touring
plocha1987
Na jei istikro sankaba buksuotu, tai mano manymu salone turetu atsirast nemalonus kvapas, kai sankaba "degt" pradeda... Bent man taip buvo, jei klystu tai pataisykit kolegos.
!!! I love BMW cars !!!
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:06
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Ne, neatsiranda kvapas, bent jau man nebuvo.
O studentui tai paprasciausiai reikia sankaba pasikeisti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Labai nedrozk, gal uzteks tik diska pasikeisti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:44
E34 520 M50 90'
tai vat kad sankaba reikia keist tokiu atveju tai zinau, bet idomu kodel nebuksuoja ant didesnio greicio, nes kiek zinau kaip tik ant didesniu greiciu buksuoja, o be to is vietos gali raut kaip nori jokio buksavimo nera :roll: ir dar tas buksavimas ne visada pasireiskia :roll:
ps. jei pastoviai buksuotu tada smirdetu, bet ji ne pastoviai buksuoja
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
matyt buksavimas yra tik ant max sukimo momento, bet jei taip vazinesi, tai greitu laiku ir ant rovimo prades buksuoti.
pabandyk is vietos rauti 2 begiu ant max apsuku, turetu buksuoti ziauriai.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 15:17
E34 520 M50 90'
na bandziau neatleisdamas gazo is pirmo i antra pereit, tai graziausiai paima sankaba, aisku to voztuvo veikimas juntamas, bet apsukos nukrenta kiek reikia ant vezimo. bandziau uzgazuot iki galo, 4 begiu vaziuodamas apie 50 ir numest sankaba staigiai, tai apsukos nukrenta iki tiek kiek turi but :roll:
ps. anksciau dar jausdavosi kartais tampymas pradedant vaziuot :roll:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 17:01
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
O ar nebus kad tai smagracio kalte...? Ar tokiuose auto dar nedejo tokiu dalyku...?
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 17:56
Pižo 307SW
dejo dejo tuos smagracius. Bet smagratis skirtas ne tam kad nebuksuotu, o smugiam susvelninti(perjungiant saibas). Galiu as ir klysti.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 18:26
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
Buvo pas mane tokia problema,ko daugiau vazinesi,to blogiau tavo diskatoriui ir viena diena isvis sustosi,kvapo jokio nebuvo pas mane.Ir kaip kolegos sako tik diska pakeisti,tai tikrai neverta tik diska keisti,nes gali po pora menesiu reikes kesti ta diskatoriu,as keiciau visa komplekta (atskirai neparsiduoda diskai ir t.t.) kainavo Sanciuose apie 450 lt. uz darba su faktura mokejau irgi apie 400 lt.Zodziu su pilnu komplektu ir uz darba mokejau 870 lt kiek atsimenu,jei neklistu.Ir manau toki dalyka tikrai neverta naudota pirkti ir statyti.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 11:29
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
pas mane panasiai buvo..tai beda buvo pavaru dezei nuluzes tox spykiukas , kuris laiko viena gala "sakutes", kuri primiga/atleidzia sankaba, juokingai ir padaryta is kazkokios plasmases, tai garaze istekino varine ir nera bedu :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:31
Siaip tai kaip ir pirmi pozymiai kad sankabai galas ateina. Geriau dabar keisk nes jei taip vazinesi tai veliau reiks ir smagrati keis kas patikek tikrai nera pigu. Del sventos ramybes sankabos komplekta pirk tik nuemes deze ir isitikines kad tai ne isminimo guolio sakute apie kuria minejo kolega auksciau. O jei jau sankaba tai keisk visa komplekta: diskas, siakatorius ir isminamas guolis, vien tik diska keisti ar kniedinti ji neapsimoka nes gali buti kad ir diskatorius parejas ir vizualiai ne visada matosi ar jis geras ar ne.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:42
E34 520 M50 90'
tai va sien pasidomejau sankabu kainu tai komplektu kainos:
1) sachs ~387
2) LUK ~470
3) agitex (ar kazkas tokio) ~470
4) kazkokia italiska 380
tai va ir nezinau dabar kuria pasirinkt :roll: gal ta sachs ar tai zachs :roll: ar cia tas pats tik kad pardavejai vienur vienaip kitur kitaip vadina :roll:
ps. o nuimt deze o tik po to pirkt dalis nelabai yra galimybiu :roll:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 12:50
Sachs ta pati orginali bmw detale, LUK irgi jei neklystu BMW deda, o siaip abi normalios tik luk jei tvarkingai surinkt reik specialaus disko iscentravimo irankio, neesu uztikrintas 100%, bet pas mus UK taip yra.jei pirksi LUK parduotuveje pasiziurek atsidares deze diskatorius per vuduri turi tureti tokia idomios formos saiba su sesiakampe skyle per viduri raktui ikisti ir iskuti ja, tai pasitikslink su meistrais ar jie ten susitvarkys su ja.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 13:11
E34 520 M50 90'
tai jei ji ten tokia kruta ta LUK, tai geriau imsiu Sachs :) o kurioj vietoj pas jus sankaba ima atleidinejant? nes pas mane tai jau paciam paciam virsuj :roll: o jei ten kaip sake kazkoks plastmasiukas nuluzta tai turetu gal jaustis ant sankabos pedalo kazkas, nes pas mane tai viskas graziai svelniai spaudziasi, nieko nesijaucia :roll:
