Dabar yra 17 Kov 2026, 13:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:57
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, neradau tikslaus paaiskinimo sia tema todel sukuriau nauja.
turiu tokia problemele. kai uzsikuria masina uzgesta ir abs ir asc lemputes. galvojau, kad viskas gerai, taciau pasalo kelias ir pastebejau, kad nors ir asc ijungtas, ratai praslista, o abs stabdo labai prastai, ratai stabdant neslista ,bet karta vos nenulekiau nuo kelio. Prie to paties, kai asc ijungtas, pasiekus tam tikra greiti (mazdaug 50 km/h) pradeda gazas durniuoti, nespaudziant akseleratoriaus labai stipriai pergazuoja, ijungus laisva pavara apsukos kila iki galo, kol nenumetu greicio... isjungus asc nepersigazuoja...po kiek laiko vaziuojant uzsidega tiek abs tiek asc lemputes. Beje, spidometras durniuoja.. tai atsiranda, tai vel neberodo tikslaus greicio... tas pats ir su kilometrazu bei kuro sanaudu rodykle.. gal kas galit duot patarimu nuo ko pradet ieskot ? ar cia gali buti abs blokui kazkas negerai? ps...abs daviklis galinis kairys keistas i nauja..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:04
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
sveikinu is trecio kart pavyko normalu temos pavadinima sukurt.
o del tavo problemos tai jautciu labai gero elektriko reik.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:24
Ukm
E39 530D
99% abs blokas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:26
tada jau nelabai gerai butu... bet as ir taip jauciu, kad blokas..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:35
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
o abs bloko kodogalas 001 ???
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:43
ne.. 911 galas. numeris toks visai tinkantis nelaimems :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:50
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
as rytoj jei nepamirsiu paziuresiu koks kodas pas mano ardoma E38 gal tiktu tau. is kokio tu miesto?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 20:52
Labai ačiū uz pagalba, tik viena problema, kad as is Vilniaus...
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 21:48
diagnostika parodytu bet manau kad galinis kairis abs daviklis turejau toki nutikima
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 22:31
daviklis keistas i nauja..
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 22:58
D.S jug auto 97m tai kaip pas ji bus abs su 001 :)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 23:04
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai as nieko neteigiu. tikrai nezinau nuo kokiu metu tas blokas su 001 ejo tik zinau kad jis kainuoja gerai. beja temos autoriui nemaciau kad tavo auto 97 tai jauciu mano turimas blokas tikrai tau turetu tikt jei ka tai galeciau tau ji ivln atvest uz140lt arba atiduot kaune uz juokingus 80lt
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:18
Pižo 307SW
Adebysis rašė:
Rimtai tas 911 cia nieko gero nepranasauja, Bin-ladenas programavo tau ta bloka :mrgreen:
Tvarko tuos blokus be problemu, sumokesi apie 300lt ir vel vaziuosi ramiai. Deveto pirkti nepatariu
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 10:26
E39 525tds M51 98'
oggiss
Nuo 98m ėjo 001 kodu, tie brokuoti blokai.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 04 Gru 2008, 14:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Einhell rašė:
Tai cia taip ir nesupratau kurie cia tie brokuoti blokai 001 ar 009?
