Dabar yra 22 Bal 2026, 21:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 68 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 14:59
Plungė
egidukasv
Na va turiu dar viena problema su savo masiniuku kuri tikrai labai erzina :cry: , dingsta garsas kalausant radijos ar disku o kartais nuo pat pradziu kai uzvedi varikli. Telefono, televizijos garsas yra nors kai ir radijos ar cd garsas prapuoles. Masinoi stovi 4:3 standarto monitorius. Kazkur skaiciau kad prapuola nuo duobes trinktelejimo, kai lauke daug dregmes ar padidinus garsa pas manes ta teorija negalioja jei yra tai galiu didint iki maksimumo veikia puikiai ir nereguoja i jokiu dauzymus, o kai prapuola tai ilgam ir gali daryti ka nori. Tai gal kasnors turejot tokia problema ir kaip ja sprendet, butu malonu isgirsti specialistu rekomendacijas. :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 17:23
o isjungus ir vel ijungus maga neaciranda ? itarciau stiprintuva bet jei tv veikia garsas kaip tuo tarpu cd neveik tai idomu
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 17:45
Plungė
egidukasv
tas ir man yra idomiausiai kad tv veikia o isjungus ir ijungus jokio rezultato kartais buna kad atsigauna ti kita diena
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 22:09
E39 525 TDS
man ta pati problema buna vasara bu užvedžiou mashina ziuriuju ne groja ushjungiau i jungia nekas tai beveik visa dena ne grojo kita dena viskas tvarkoi ir ana savaite tas pac bet jau tik uzvedziou ne groja tiluma o uzgesinou mashina vel uzvedziou ir viskas tvarkoi.gal reikia maga pastovei ishjungti kai mashina uzgesii?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 22:14
Plungė
egidukasv
Kad ir tai bandziau isjungineti nieko taspats kaip ir buve garsas atsiranda kada nori :evil:
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 23:00
tai kazkas negerai, siulyciau pasiziuret gale visa aparatura, gal koks laidas ar pns
StandartinėParašytas: 02 Gru 2008, 23:29
Plungė
egidukasv
sanimda rašė:
Gal galetum konkreciau kurias vietas paziuret
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 10:44
Plungė
egidukasv
Na tai nejaugi niekam nebuvo tokios problemos :twisted: kuri tirai uzknisa :evil:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 11:19
Plungė
egidukasv
tai manau kad tik man ta problema kankina kad niekas neraso
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 21:57
garso blokas ir stiprintuvas acakingi uz garsa :) man ziema buna daznai su garsu problemos, bet dabar neseniai buvo truputi rimciau, ryte radija ir cd veike puikiai, paskuj po darbo ijungiu maga nesvariai groja ir nevisos kolonkes, isjungiau ir po kokiu 10min vel ijungiau tai garsas isvis dingo, kita diena vel acirado, tai isemiau viska is ten ir pamaciau kad dregnas stiprintuvas ir garso blokas, tai visus blokus parsinesiau isardziau su fenu isdziovinau sudejau ir viskas veik, radau iskur dregme gavo sutvarkiau ir db kolkas veik viskas, preita ziema per salcius nebudavo garso, kaip pasyla variklis ir salonas aciranda, arba pvz ryte cd jei nori paklausyt groja bet traskantis garsas, tai speju del salcio, dar meginsiu i verbatim muzika isirasyt gal netycia pades :} jei ne tai dar turiu plana B :)
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 22:36
Plungė
egidukasv
gal gali papasakoti kur randasi garso blokas ir stiprintuvas tauringe buciau labai dekingas [-o< tada ir as ji issitrauksiu paziuresiu kas per bedos
StandartinėParašytas: 09 Gru 2008, 23:38
pagal sita http://bmwfans.info/original/E39/tou/53 ... l-65_0988/
tai taip iseitu kad gale kaip ir pas sedanus :} stiprintuvas bent jau pas mane tai giliausiai ikistas, kad ji isimt reik viska nusukinet, o garso blokas sonu stovi ji galima lengviau isimt tereik cd changeri atjungt, bent jau sedanui :}
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 00:03
Plungė
egidukasv
kad kairiajame sone as tematau cd cenzeri ir cd navigacijas o ant tauringo badazines dugno per viduri kazkokia deze atrodo ten jungiasi dvi fiskes jei gerai pamenu melina ir balta su laidais http://bmwfans.info/original/E39/tou/53 ... l-65_1259/ ir salia nedidele dezute kurios siame piesinyje neparodyta. Tai gal kartais turi nuotrauka kaip atrodo tas stiprintuvas ar garso modulis kiek supratau buvai ji islupes, nenorisi visko issidraskyt kad nepridirbciau kokiu nesamoniu.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 07:26
jei su dsp tai http://www.alextronic.de/bmw/projects_bmw_dsp.html jei paprastas tai mazesnis irgi juodas, o garso blokas tai toks nelabai didelis mazdaug kaip navi cdromas (dydzio) ir i ji jungias tokia didele kvadratine jungtis, bei antenos laidas, o melyna su balta jungtis tai uznesa i tv bloka, arba i navi cd-rom
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 18:13
E39 530D Touring 00'
Touringe radio blokas po bagažinės dugnu, nuimi dugną, atsuki plasmasines apsaugas ir rasi. Buvau išsiėmęs, pavaliau kontaktus, surinkau viską atgal... ir nieko :) kaip dinginėjo garsas, taip ir toliau sėkmingai dinginėja. Kai labai norisi paklausyt radijos, tai geriausiai padeda geras stuktelėjimas ties ta vieta kur stovi radio blokas, tada išjungi, įjungi ir vualia!!! :) Veikia!!!
