Dabar yra 20 Kov 2026, 05:32
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 17:40
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2,8
Degalai:
Problema/klausimas:
Sveiki kolegos , gal kam teko ardyti salona iki ventiliatoriaus variklio ir gali mane paprotinti kaip tai padaryt. Pradejo cypti ventiliatoriaus variklis -manau gal reik guolius sutepti jei imanoma , tik nezinau pro kur prie jo prisikasti. O gal ta problema kitaip sprendziasi?
dekui uz atsakymus
Paskutinį kartą redagavo gedazz 28 Lap 2008, 00:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2008, 18:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
abejociau ar ten yra guoliai, greiciau jau ivores ir tikriausiai jas reiketu keisti naujomis.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 00:30
Linius rašė:
Ok, pakeisiu naujom, jei kas pasufleruos kaip iki to varikliuko prisibrauti nesulauzius puses paneles :wink:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 00:50
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Pirmiausia išsiaiškink ar galėsi ten ką nors pakeisti. Antras dalykas - tie būgnai yra specialiai subalansuoti ir jų lengvai nenuimsi.
Nežinau kaip E39, bet E36 tai priėimas tragiškas - arba kasiesi per saloną arba pro variklio skyrių, kur deja jis lengvai neišsitraukia...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 10:00
PrakalejaS rašė:
Aisku, as irgi manau kad dasigauti iki ventiliatoriaus bus abrakadabra, todel manau gal pavyks kazkaip sutepti jo neišiminėjant?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 10:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Labai abejoju ar gausis, o jeigu ir gausis kažkas, tai bus labai laikinas sprendimas, nes ten ir pakankamai drėgna ir pakankamai nemažos apkrovos (važiuojant pvz. per duobes). Tai realus šansas kažką padaryti yra jį išėmus.
gedazz rašė:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 14:30
[quote="PrakalejaS"]Labai abejoju ar gausis, o jeigu ir gausis kažkas, tai bus labai laikinas sprendimas, nes ten ir pakankamai drėgna ir pakankamai nemažos apkrovos (važiuojant pvz. per duobes). Tai realus šansas kažką padaryti yra jį išėmus.
Nu tai aš irgi sutinku kad reik išimti , delto ir prasau pagalbos tu kurie gal kada nors yra tai dare ir gali mane nukreipti teisingo ardymo linkme :mrgreen:
