Dabar yra 20 Kov 2026, 07:58
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 23:56
E39 520i
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 520i
Pagaminimo metai: 1997 m.
Variklis: 2 l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:[youtube][/youtube]
Sveiki, panasios problemos forume kol kas nepavyko rasti, bet vistiek atsiprasau jei pasikartosiu :)
Gale keleiviams pucia tik salta ora, priekyje viskas tvarkoje - pagal nustatyta temperatura. Kokios cia galetu buti problemos? Ar tiesiog taip turi buti?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 00:03
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
pas mane tas pats, negerai truputi, idomu kodel taip sugalvota
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 00:10
cia tai geras klausimas, man irgi butu idomu suzinot, pas mane ir tik salta ten pucia :idea:
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 00:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kai nustatai AUTO, tai ir priekyje pucia salta per soninius ir vidurinius ortakius, o kai nustatau priverstinai, kad pustu, tai tik tada pucia, tai gal gale irgi tas pats galioja, gal pro kojas pucia silta, o per viduri pucia salta, tam, kad palaikyti pastovia temperatura.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 00:28
Edvazas
Edvazas
tai kad priekyje kai nustatai per prieki kad busti, taigi galima su ratuku atskirai pareguliuoti kad per vidurines groteles pustu silta arba salta ora
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 09:13
E-39 525tds Touring 97m. M51
Jei per vidury gale nera ratuko, kad reguliuoti silta arba salta tai ir pus salta, o i kojas pucia ta pati ka ir prieki nusistates.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 13:40
ex E34 520 91'
ex E36 328 95'
ex E39 525 TDS Touring 97'
buvo tokia tema jau
Siandien tarptautine pox....sto diena. Kodel mes nesvenciame? Todel kad mums pox....
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 14:08
E39 520i
Na bet neteko matyt gale ratuko per vidury, tik sonuose - bet jie ne tempaeraturai nustatyt.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 14:11
Edgaras_LT rašė:
o kam jie tada? pasuksi i melina puse, pus tik saltas oras. ir atvirksciai.
http://bmw-e39.ru/html/2_14.htm
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:29
E39 520i
tai sneka eina apie gale esanti ratuka :) cia jis pazymetas nr.1, kuris tik uzdaro arba atidaro.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:33
nu matai E38 yra dar vienas ratukas, o E39 reiskia jo nera, todel ir nesireguliuoja, bus tik saltas, as irgi pas pazystama vaziavau E39, pas ji irgi tik salta pucia.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 21:44
Edgarai, nesusipratimas ivyko. pas mane du ratukai: atsidaryti/uzdaryti + saltas/karstas (gale)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:11
Pas vienus E39 yra silumai reguliuoti ratukas gale, pas kitus nera. Atidaryti, uzdaryti putima galima pas visus.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 22:48
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Pas gale stovi oro grotelės su dviem reguliatoriais: uždaryti/atidaryti oro srautą + šiltas/šaltas oras.
Pastebėjau jog gale atidarius šiltą oro srautą, jis pradedamas pūsti tik tada kada gerai įkaista variklis, iš pradžių sistema pučia daugiau šilto oro priekinėje vairuotojo bei keleivio dalyje (į kojas pradžioje o šiek tiek vėliau į veidą), o tik po to pereina į galinę mašinos dalį.. ( visada įjungta "AUTO" funkcija)
Manau čia kompas taip sureguliuoja bei paskirsto visą salono apšildymą.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 23:07
E39 525 TDS
mano manimui priklousa ish kur mashina atviko nes pas draugeli mashina ish italijos tai pas ji nera o pas mane ish voketijos tai yra.ash taip girdejou ,dar ir nuo komplektacijos priklousa
