Dabar yra 18 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 18:25
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Pagaminimo metai: 99
Variklis:535i
Degalai:Bendzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki susiduriau su problama vaziuojant snd namo nustojo sildyti keleivio puseje venteliatorius pusia viskas tik mano puseje pucia silta ora o keleivio salta. Kas cai galetu buti?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:02
gal nusireguliavo klimoj?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:09
Suuns rašė:
Klimos smegenis, sklendes. Diagnostika padaryk.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 19:43
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Ta prasme pati klima gryba supjove? siaip tai temperatura tai pusei gali kad ir pacia didziausia pasidaryti vistiek salta ora pucia
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 15:07
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Tai va issprendziau problema buvo numires vienas voztuvas galima rakinti tema
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:54
prie to paties
kiek pas jus yra salone normali temp?isilus pilnai varikliui?
pvz jei buna uzsistatau kokiu 20laipsniu vairuotojo pusej tai toks jausmas kad,l.karsta ora pucia sumazinu tada vejelio greiti iki 2 padalos,kartais net tenka liuka pradaryt ,nes per karsta buna.gal kazkas sugede ar taip turi buti?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 20:58
jis sildo ora, kol pasiekia nustatyta. kol nepasiles salonas, tada pucia karstesni ora. klimos valdyme yra temperaturos daviklis, pagl kuri nustato kokia temp salone yra ir kiek pusti reik silumos.
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 21:27
tai gerai ,jei isilus varikliui tas pats? kur ieskot bedos gal zinot?
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 21:42
E39 535i M62 99'
E53 4.4i 2006m.
Na siaip siulyciau diagnostika pasidaryti bet panasu i tai jei tau pasilus salonui tiek pat pucia karsto oro vadinasi sugedes daviklis kuris matuoja siluma tavo masinos salone
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 22:35
o gal kas nors zino kur jis stovi?
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 10:51
neieskok bedos. pasiekus tam tikra temp automatiskai tau saltesni ora prades pusti. neatidarinek langu ir viskas :) ir pradine temp nustatyk mazesne, ar truputi sumazink, kai prades silti...
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 12:28
tai niekas ir neatsake kiek tada salone buna pas jus siluma isilus pilnai varikliui
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 14:04
nuo variklio temp nepriklauso. kiek nustatysi, tiek bus. (kai pilnai pasyla, nekalbant apie atvejus, kai variklis dar neisiles)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 14:27
Pižo 307SW
mindoo rašė:
Vidaus temperaturos daviklis stovi uz groteliu po klimos ekraniuku. As buvau saviski isardes, tai visas dulkiu kailiniais apzeles buvo. Plius pas mane kita problema yra, kartais nustoja suktis ta sparnuote kuri traukia ora pro ta dacika... Visaip as ten ja bandziau tvarkyti... Kiek suprantu ta sparnuote veikia kazkoks indukcinis laukas...
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 22:24
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Suuns rašė:
sveiki :D pas mane ta pati problema,keleivio puseje nepucia karsto oro.gal galetum ideti fotke kur tas voztuvas yra.is anksto dekoju :wink:
