Dabar yra 19 Kov 2026, 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 18:04
E39 530d M57 03'
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas: kas gali but kad ijungus svieas jos truputi mirksi taip vos pastebimai? xenonu nera,o lempos sudetos su ANGEL EYES. gal kas turit minciu?
Paskutinį kartą redagavo zillwa 03 Gru 2008, 19:48. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 20:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gali buti generatorius jau i pabaiga arba angliukai arba generatoriaus rele :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2008, 20:29
E39 530d M57 03'
o kur ta generatoriaus rele stovi? siaip pavazinejus truputi lyg ir praeina.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 18:23
E39 525tds 1997m.
O užgesinus automobilį nemirksi? Pas mane ir užgesintam auto mirksi :| apvažiavau kelis auto elektrikus, tai sako nežinom nuo ko pradėt ieškot bėdos. Tik vienas su testeriu pamatavo prie akumuliatoriaus, tai srovė šokinėjo. Sako gal kur ties lempų bloku bėdos reikia ieškot, gal kas nesusijungia.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 21:21
E39 530d M57 03'
ant isjungtu nezinau ar mirksi dar nemeginau,bet zinok ant uzgesinto variklio beweik pas visus E39 mirksi.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 11:42
zillwa - kaip sake generatoriu patikrink. gal bent krovima pradziai, o dar paziurek kontakta pravodkes po kapotu antrines (ne variklio). bent E36 tas kontaktas prie filtro dezes yra.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 21:14
E39 530d M57 03'
pakeista jau rele ta generatoriaus su angliukais firmoj tai daryta ir generatorius tikrintas ant stendo sake viskas ok, bet vistiek sviesos mirksi kai isidejau ta generatoriu. matavom krovima tai sokineja nuo 13;14 iki 6;7 kazkur,sujungus visas lempas ir visus el. prietaisus nustoja mirkset, tai kas cia gali but?
o kaip atrodo ir kur rast ta kontakta antrines pravotkes kontaka? cia gal tipo turejai omeny ta stora masini laida ar ka?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 12:34
nu jei sokineja itampa, tada tikrai ne kontakte beda... bus generatorius, ar jo rele.
o tas antrinis (kebulo) kontaktas yra prie vairuotojo puses faros ir fitradezes. minusas i kebula. vienintelis ten i kebula ir jungias tas laidas.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2008, 19:49
E39 530d M57 03'
pakeistas sviesu blokas ir dabar viskas ok.
150lt uz darba.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 16:38
Klaipeda
325tds m51 93////////// E39 525 M51 97' tds
O gal kas zino kur tas blokas randosi? Pas mane mirgsi pastoviai daugiau kai uzgesintas variklis! :(
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 17:05
E39 530d M57 03'
jis randasi po keleivio kojom ten po bardacioku desnei pusei stojkei.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 16:01
ex E34 520i
ex E39 528i
ex E46 330Ci
e90 335i
Pas mane įjungus variklį, bet dar neįjungus šviesų mirksi vienoj galinėj lempoj lemputė... Kai įjungi šviesas - viskas normaliai šviečia be jokio mirksėjimo. Ir klibinau, ir išėmęs buvau bei atgal įdėjęs - tas pats. Kontaktai pačioj lempoj tvirtai laiko ir nemanau, kad tai galėtų būt bėda. Esmė tokia, kad tai gal ir netrugdo, bet keista buvo, kad pats toks reiškinys vyksta, o ir BC nemeta klaidos kad perdegus kuri lemputė (nei galinė nei rūko). Ar gali būti čia ta pati priežastis (relė, generatorius) kaip kad žmonėms kur net išjungtu varikliu mirgsi?
StandartinėParašytas: 22 Gru 2008, 17:13
isjungus varikli jei mirksi nebeda, uzvedus jei mirksi tik ji viena, pasikeisk ta lempute. man isvis budavo, kad tai dega, tai ne, pasikeiciau ir nebera bedos. na cia ideja tik. sukeisk lemputes ismeginimui, zinosi, ar pades.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 21:56
Pižo 307SW
jau kelinta karta pastebiu kad uzvedus masina mirksi mago skydelis, salono apsvietimas ir gabaritai lyg mirksi. Laikant tolygiai apsukas kazkur ties 1k/rpm nustoja. Isijungiau ant skydelio krovimo parodymus, tai rodo nuo 12,7 iki 14,3. Kur pradziai ieskoti slieku??
StandartinėParašytas: 14 Sau 2009, 22:06
stasietis rašė:
turetu buti antras variantas, o ne nuo 12....
viewtopic.php?f=29&t=58251
