| [E39] Beda su temperatura https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=54703 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bigw [ 11 Lap 2008, 00:18 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Beda su temperatura |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1998 Variklis:520 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Sveiki! Iškart atsiprašau, jei sukūriau tokia pačią tema ar pan. Bet paskaitinejęs forumą neradau panašios bėdos.Buvo daug su aušinimu, bet kažko panašaus neradau.Nupirkom žmonai mašiniuką, važinėjo, buvo viskas tvarkoj. Viena dieną prasidėjo cirkai su temperatūra. Važiuojant temp. radyklė pakyla-nukrenta, pakyla nukrenta. Pakyla iki raudono, nukrenta iki normos, paskui bats ir normaliai viskas.Išardžiau termostatą, pompą pažiejau, lygtais viskas tvarkoj.Sudejau, supyliau antifriza nauja, vazinejo žmona 3 savaites viskas buvo gerai. O šiandien ir vel pradejo rodykle plaukiot iki raudono.Kame čia problema? Ar gali termostatas klininti? O gal termomova? Na nenoriu šnekėt ir galvot apie blogiausia - galvą ar tarpinę. |
| Autorius: | zickusz [ 11 Lap 2008, 00:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Beda su temperatura |
jei motore nesigirdi kad verda, kai temperatura rodo ant raudono, ir jei taip ta temperatura sokineja, tai as pradeciau nuo temperaturos daciko. jis stovi po isiurbimo kolektoriumi, gal but jis siuncia blogus signalus i skideli, tas dacikas naujas kainuoja 65lt. pats sau leksiu ryt pirktis, reik ir man ji pasikeist |
| Autorius: | mindaugas14 [ 11 Lap 2008, 01:15 ] |
manau problema ta pati.viewtopic.php?f=18&t=54665&start=0&st=0&sk=t&sd=a |
| Autorius: | andriuska [ 11 Lap 2008, 01:22 ] |
dacikas bus,jei tokia tem is tikro but buvus o tu vazinejai,dabar dometumeis rimtesniais dalykais:) |
| Autorius: | bigw [ 11 Lap 2008, 08:06 ] |
O tai jei butu dacikas, ar neturetu jis pastoviai klaidingai temperatura rodyt? Nes kai nusipirkau masina, menesi laiko viskas tvarkoje buvo, ir kai pompa su termostatu ardziau po to laiko ir dvi savaites normaliai buvo. |
| Autorius: | Linius [ 11 Lap 2008, 08:50 ] |
Nu kam spelioti, varai diagnostika ir matai kas negerai. |
| Autorius: | bigw [ 11 Lap 2008, 19:09 ] |
siaip nemanau, kad diagnostika pades issprest ausinimo problemu. Paaiskejo nauji niuansai.Temperatura pradeda sokinet kai reguliuoju klima. Tai atjungiau peciuko reguliavimo voztuvelius, ziesiu kaip tada bus.jei viskas tvarkoj, reiskias radau gedima:) |
| Autorius: | Kazbekas [ 11 Lap 2008, 22:20 ] |
O pečiukas žmonai reikalingas nebus? |
| Autorius: | Linius [ 11 Lap 2008, 22:33 ] |
bigw rašė: siaip nemanau, kad diagnostika pades issprest ausinimo problemu. Paaiskejo nauji niuansai.Temperatura pradeda sokinet kai reguliuoju klima. Tai atjungiau peciuko reguliavimo voztuvelius, ziesiu kaip tada bus.jei viskas tvarkoj, reiskias radau gedima:) jei nebandei, tai ir nereikia taip teigti. Juk cia elektronika, o elektronikos problemas tik diagnostika parodys. |
| Autorius: | dikyj [ 12 Lap 2008, 01:24 ] |
Problema/klausimas: Sveiki! Iškart atsiprašau, jei sukūriau tokia pačią tema ar pan. Bet paskaitinejęs forumą neradau panašios bėdos.Buvo daug su aušinimu, bet kažko panašaus neradau.Nupirkom žmonai mašiniuką, važinėjo, buvo viskas tvarkoj. Viena dieną prasidėjo cirkai su temperatūra. Važiuojant temp. radyklė pakyla-nukrenta, pakyla nukrenta. Pakyla iki raudono, nukrenta iki normos, paskui bats ir normaliai viskas.Išardžiau termostatą, pompą pažiejau, lygtais viskas tvarkoj.Sudejau, supyliau antifriza nauja, vazinejo žmona 3 savaites viskas buvo gerai. O šiandien ir vel pradejo rodykle plaukiot iki raudono.Kame čia problema? Ar gali termostatas klininti? O gal termomova? Na nenoriu šnekėt ir galvot apie blogiausia - galvą ar tarpinę. Visų pirma - tai sugedęs aušinimo sistemos siurblys, neatsidarantis termostatas, užsikimšęs radiatorius, neveikiantis radiatoriaus ventiliatorius, (sugedęs pats ventiliatorius arba jo paleidimo temperatūrinis daviklis), aušinimo sistemos nesandarumas, pažeista variklio galvutė arba jos tarpinė, nepilnai nuorinta aušinimo sistema, neveikiantis aušinimo sistemos išsiplėtimo talpos (arba radiatoriaus) kamščio vožtuvas. Matome, kad šių gedimų skaičius yra ne toks jau mažas, be to, dažnai jie vienas su kitu būna susiję. Todėl tenka sugaišti daug laiko, nustatant pagrindinę variklio kaitimo priežastį o tai antifrizas isbega, ar kaip? o kaip zarnos minkstos, ar kietos? nes pas mane tai suketeja, pakeite man vakar termostata, bet nemanau, kad tame problema, na ziuresiu, pas mane temperatura kildavo ant dideliu apsuku... |
| Autorius: | dikyj [ 12 Lap 2008, 01:27 ] |
Kazbekas rašė: O pečiukas žmonai reikalingas nebus? nelabai gal i tema, bet manau dar kaip bus, nes pati be peciuko, sildo, bet nepucia, tai tikra beda... |
| Autorius: | dikyj [ 12 Lap 2008, 01:31 ] |
jei nebandei, tai ir nereikia taip teigti. Juk cia elektronika, o elektronikos problemas tik diagnostika parodys. manau kad "bigw" teisus, kompas tokiu gedimu neparodo, vyras buvo nuvares nieko neparode, o problemele taip ir liko... |
| Autorius: | bigw [ 12 Lap 2008, 11:18 ] |
diagnostika as daria, kai nupirkom auto.turejau reikalu su per dideliu CO, tai dariau diagnostika.Neprikiskit jus visur tos diagnostikos.Turiu pazystamu elektriku, kurie tuo uzsiema. Visi sneka, kad elektrikai nera saziningi zmones.Jei pas tave ir bus viskas tvarkoj, elektrikas pasakys kad blogai. Kaip ir minejau diagnostika su ausinimu nelabai ka ir pades. O del "ar zmonai nebus reikalingas peciukas",jis reikalingas ir jis veikia. Atjungus tuos reguliavimo voztuvelius oras siltas eina i salona,eina net gi labai karstas.Tiesiog juos atjungus negalima tos silumos sumazint. Na mano sitoj bedoj termostatas, termomova, vandens pompa atkrenta. Jei beda ne mano minetose voztuveliose, tai belieka vienintelis manau dalykas.Pamatuoti ausinimo skyscio koncentracija(ausinimo skyscio diagnostika) na ir atsizvelgiant i gautus rezultatus - galvos kelimas:) Pranesiu tolimesnius dalykus.Gal ateityje kazkam pades:) |
| Autorius: | all in music [ 12 Lap 2008, 11:47 ] |
o ar buna virimo pozymiu, ausinimo skyscio isvarymo is sistemos, ar tik rodykle sokineja? gali buti tiesiog dacikas parejes... jei galva pareitu, ji nesokinetu, o kiltu kaip ir normaliai ir staigiai iki raudono, tada masina ilgai nevaziuotu ir temp tikrai nesokinetu, o tik kiltu kiek eina... galima numusti truputi temp atsukus visa siluma, kad peciukas ausintu papildomai varikli... kazkaip atrodo, kad cia bus arba blogas nuorinimas, arba daviklis temperaturos... |
| Autorius: | Kazbekas [ 12 Lap 2008, 12:22 ] |
Sunku tau turėtų būt gyvent, jei visur tik nesąžiningus meistrus matai. Pagal tai, ką tu rašai apie savo problemą, labai panašu, kad kaip tik diagnostika ir padėtų rast gedimą. Žinoma, jei keliasdešimt litų dideli pinigai, tada kita kalba, bet aš neturėčiau nei laiko, nei noro, nei kantrybės tris savaites šalint ir nepašalint gedimo. Turi mašiną, bet tuo pačiu ir neturi jos, nes nežinia kada ji gali iškrėst pokštą. Sėkmės šalinant gedimą ir paskui parašyk, kame buvo problema. |
