Dabar yra 21 Kov 2026, 03:43
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 14:58
Automobilio, apie kuri norite paklausti.530d touring.
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3,0d
Degalai:d
Problema/klausimas:Dyzelio kvapas - variklis sausas yra Webasta , kaip itariu jos veikimo metu kaskur leidzia dyzeli nes buna slape po motoru. Gal kas susidures su okia problema ? servise sako kad zarneles webastos tiesiai is kuro bako eina ir negali buti po motoru.... #-o
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 15:27
Pižo 307SW
o tau cia negaletu per gryztama leisti??? nes webasta kampe stovi po posparniu :roll:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 16:19
M5 Hurricane RR
O kaip purkstukai?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 18:57
man ir po varikliu truputi dyzelio ir tepalu yra, apsitvarkiau padavimo ir gryztamas slangeles ir nusivaliau apacia, ryt gal paziuresiu ar svaru bus ar ne, tau speju taspats, ziurek padavimo ir gryztamasias, priepat aukstos spaudimo siurblio, kur hamutai :} o webasta irgi gali leist nes slangeles su hamutais suspaustos, bet jis po posparniu tai iki variklio nedabegs. per purkstukus irgi gali, ir jei kvapas yra tai jau gerai turetu leist tau
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 21:24
pas mane irgi tas pats,jauciasi kvapas viduje.as manau kad cia su webasto susije,nes pradejo poto smirdet kai atsalo oras,o tada webasto veikia.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 22:02
webastas nepriciom kad po variklio yra saliarkos, ja dazniausiai leidzia per gryztamasias slangeles arba purkstukus, arba auksto spaudimo siurbli ir t.t
