| [E39] Termomova https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=54410 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | zmantux [ 06 Lap 2008, 14:46 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Termomova |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 525 Degalai: tds Problema/klausimas: sveiki, pradejo judeti venteliatorius ir uzgesinant varikli pasigirsta nekoks garsas;/ norejau paklausti kokia kaina termomovos bei kokios pasekmes, jeigu laiku jos nepakeisiu. is anksto dekui. |
| Autorius: | Tamahaukas [ 06 Lap 2008, 14:48 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] termomova |
Sveikas is nupasakojimo panasu kad vandens pompa kliba. Bet jeigu kliba pati termomova tai pasekmes kiauras radiatorius plius gaubas |
| Autorius: | zmantux [ 06 Lap 2008, 15:08 ] |
servise man pasake reikia keisti termomova. nes kliba pas sparnuotis ar kaip jis vadinamas, pats venteliatorius. tai gali buti beda ne termomovoje o pompoje? |
| Autorius: | Linius [ 07 Lap 2008, 01:06 ] |
O prie ko cia pompa? |
| Autorius: | =MP= [ 07 Lap 2008, 07:20 ] |
zmantux rašė: norejau paklausti kokia kaina termomovos bei kokios pasekmes, jeigu laiku jos nepakeisiu. is anksto dekui. Pries kelis menesius klausiau, tai "Euroauto" vokiska apie 200 Lt ... Beje jas restauruoja - 868712240, Vilnius |
| Autorius: | Andrieiro [ 12 Lap 2008, 23:18 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Termomova |
o Kaune kur restauruoja, gal žinot? |
| Autorius: | jaraaa [ 19 Vas 2009, 21:55 ] |
su pompa geriou ne jakaut o pakeisti pati pompa apie 200lt draugeliuj nesenei keite termomova ir ta propeleri tai po savaites kazkaip tas propeleris ar atsisuko ar truko tai ir žaron supjove ir kapota |
| Autorius: | Juras [ 19 Kov 2009, 00:52 ] |
sunku E39 528 pakeist termomova? pas mane jinai nenustoja suktis, zodziu be reikalo sukasi visada |
| Autorius: | Arunas B [ 19 Kov 2009, 01:14 ] |
Jei neuzsiverzus stipriai tai nesunku, bet kartais sunkiai atsileidzia tai reik spec irankio uzfiksuoti pompos shkyva, be sio irankio reika pavargti kol atsuki. |
| Autorius: | kalejimas [ 19 Kov 2009, 01:26 ] |
Eolte su nuolaida termomova apie 150 lt ir vandens siurblys nevirsyja 150 lt |
| Autorius: | all in music [ 19 Kov 2009, 11:14 ] |
movai nuimti reik 32 rakto ir sregis priesinis yra (atsukimas kaip kad uzsukant). neapsigaukit! uzdedi rakta ir stukteli su plaktuku. jei prikepus, teks stuksenti daugiau, bet atsisuka pirkau kiniska kazkokia uz 150 preita vasara. na kolkas viskas veikia, uzia kaip reikalas |
| Autorius: | Juras [ 19 Kov 2009, 17:46 ] |
bet tai realiai, ji neturetu suktis pastoviai? nes normaliai meistru ir nepaklausiau, sako pas tave pastoviai sukasi, be reikalo, ir sanaudos nuo to didesnes kazkiek kuro suktis turetu pasiekus aukstesne temperatura, pvz kamsciuose ? |
| Autorius: | all in music [ 19 Kov 2009, 17:50 ] |
sukasi pastoviai, bet laisvu sukimusi. stipriau sukabinta sukasi greiciau, kai variklis saltas ir tik tik uzkurtas, paskui kai uzsyla pilnai ir reik ausinti. ir tikrina pilnai uzsilus bandant sustabdyti. jei sustoja lengvai, tada bloga, jei neina lengvai sustabdyti, tada gera. |
| Autorius: | Juras [ 19 Kov 2009, 18:04 ] |
pas mane buvo siltas motoras, bet pagazavau kuri laika ant laisvu, po to ir pasake, kad pastoviai sukasi. geri ten meistrai, dar ne tokiom masinom uzsiima, o negali but variantas, kad sustabdyt neina, bet pastoviai sukabinta sukasi stipriai, o ne laisvai? |
| Autorius: | Juras [ 19 Kov 2009, 19:23 ] |
nes pridejus ranka virs jos, stiprus putimas labai jauciasi oro, ant laisvu. |
