Dabar yra 16 Kov 2026, 08:11
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 14:46
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 525
Degalai: tds
Problema/klausimas:
sveiki, pradejo judeti venteliatorius ir uzgesinant varikli pasigirsta nekoks garsas;/ norejau paklausti kokia kaina termomovos bei kokios pasekmes, jeigu laiku jos nepakeisiu. is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 14:48
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Sveikas is nupasakojimo panasu kad vandens pompa kliba. Bet jeigu kliba pati termomova tai pasekmes kiauras radiatorius plius gaubas :)
LPG POWER
StandartinėParašytas: 06 Lap 2008, 15:08
servise man pasake reikia keisti termomova. nes kliba pas sparnuotis ar kaip jis vadinamas, pats venteliatorius. tai gali buti beda ne termomovoje o pompoje?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 01:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
O prie ko cia pompa? :shock:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2008, 07:20
E39 525D
zmantux rašė:
Pries kelis menesius klausiau, tai "Euroauto" vokiska apie 200 Lt ...
Beje jas restauruoja - 868712240, Vilnius
StandartinėParašytas: 12 Lap 2008, 23:18
E39 TDS '96 Manual
o Kaune kur restauruoja, gal žinot?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 21:55
E39 525 TDS
su pompa geriou ne jakaut o pakeisti pati pompa apie 200lt draugeliuj nesenei keite termomova ir ta propeleri tai po savaites kazkaip tas propeleris ar atsisuko ar truko tai ir žaron supjove ir kapota
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 00:52
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
sunku E39 528 pakeist termomova? pas mane jinai nenustoja suktis, zodziu be reikalo sukasi visada
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 01:14
Jei neuzsiverzus stipriai tai nesunku, bet kartais sunkiai atsileidzia tai reik spec irankio uzfiksuoti pompos shkyva, be sio irankio reika pavargti kol atsuki.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 01:26
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Eolte su nuolaida termomova apie 150 lt ir vandens siurblys nevirsyja 150 lt
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 11:14
movai nuimti reik 32 rakto ir sregis priesinis yra (atsukimas kaip kad uzsukant). neapsigaukit!
uzdedi rakta ir stukteli su plaktuku. jei prikepus, teks stuksenti daugiau, bet atsisuka :)
pirkau kiniska kazkokia uz 150 preita vasara. na kolkas viskas veikia, uzia kaip reikalas :)
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 17:46
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
bet tai realiai, ji neturetu suktis pastoviai? nes normaliai meistru ir nepaklausiau, sako pas tave pastoviai sukasi, be reikalo, ir sanaudos nuo to didesnes kazkiek kuro :)
suktis turetu pasiekus aukstesne temperatura, pvz kamsciuose ?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 17:50
sukasi pastoviai, bet laisvu sukimusi.
stipriau sukabinta sukasi greiciau, kai variklis saltas ir tik tik uzkurtas, paskui kai uzsyla pilnai ir reik ausinti.
ir tikrina pilnai uzsilus bandant sustabdyti. jei sustoja lengvai, tada bloga, jei neina lengvai sustabdyti, tada gera.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 18:04
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
pas mane buvo siltas motoras, bet pagazavau kuri laika ant laisvu, po to ir pasake, kad pastoviai sukasi. geri ten meistrai, dar ne tokiom masinom uzsiima, o negali but variantas, kad sustabdyt neina, bet pastoviai sukabinta sukasi stipriai, o ne laisvai?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 19:23
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
nes pridejus ranka virs jos, stiprus putimas labai jauciasi oro, ant laisvu.
