Dabar yra 18 Kov 2026, 21:37
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 22:36
Pagaminimo metai: 1999
Variklis:3.0
Degalai: D
Problema/klausimas: Sveiki, neveikia ekonomaizeris,spidometras, abs ir sildymas. Nezinau ar tai susyje tarpusivyje, bet kartais viskas atsigauna kaip niekur nieko, nors ir labai trumpam. Sildymas atsigauna kur kas dazniau nei abs ar ekonomaizeris. Kilometrazas taip pat neveikia snd kai atsigavo prazvaziavau 17 km ir vel dega abs lempute, ekonomaizeris ir spidometras neveikia, kilometrazas nedideja. TAi va ir klausimas paprastas, ar yra susidurusiu su tokia problema? ir kaip ja issprendet?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 22:56
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
kalbant apie ekonomaizeri, kas kiek kilometrų atsinaujina informacija rodoma kompiuterio displėjuje ?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 23:15
jai neklystu tai čia beda bus abs bloke...nes kaip buvau isemes abs bloka tai nerode greicio,ekonomaizeris neveike ir dar ten kaskas...pradzei pabandyk pazeti laidus ta pace fiske atjunk nuo bloko ir vel sujunk man tai padejo...o asc nedega?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 23:20
vaidas_530d rašė:
kas kiek laiko atsinaujina tai nezinau,tik esu pastebejas,kad pavazevus,sustojus ir uzgesinus varikli jie kaskaip isisaugoja vel uzkurus ir pradedant vaziuoti jie nekinta reik nuresetinti palaikius obc knopke ant valituvo svirties ir tada vel rodo kiek vartoja kuro...jai klystu pataisykit.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 23:27
arba dar gali buti,kad parejo daviklis,kaskurem galinem rate,nes lygtais jam nusprogus irgi nerodo greicio ir t.t bandyk varyt diagnostika pasidaryti ir manau pasakys kur beda...
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 07:28
aisq kad pirma davikli reiktu tikrint paskuj tik prie abs bloko :) bet galimas ir bloko keitimas nes tokiu metu bloku ligi yra, devetas ~1000, naujas 2700 lyg o restauravimas 300-500 sako kad ir uz 200 sutvarko :) abidna tik buna kaip padarai diagnostika ir sako kad abs daviklis gatavas, pakeiti davikli ir niekas nepasikeicia vel tapati klaida
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 09:44
Pižo 307SW
sanimda rašė:
man panasiai buvo, prisipirkau davikliu...priekini, galini...ir paaiskejo kad blokas kaltas. Tai va turiu dar viena priekini nauja pardavimui :D
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 10:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
vaidas_530d rašė:
Cia ne i tema, bet ..
Ekonomaizeris yra momentinis, ta ta rodykle po apsukomis. O kur rodo displejuje, tai ten vidutines kuro sanaudos l/100km. Jos tau nekis kas 1 sekunde. Kompas skaiciuoja kiek buvo nuvaziuota km ir kiek buvo sunaudota degalu ir parodo kiek vidutiniskai sunaudojo litru kuro 100km.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:04
vaidas_530d rašė:
Jai turejai omeny kilometraza, tai jis atsinaujina tik tuo momentu kai viskas atsigauna. Na bet skaiciuoja tik tuos km ka tuo metu ir vaziuoju, o tai ka pravaziavau kai viskas buvo uzluze tai nepriskaiciuoja.
ANUKELIS... rašė:
lempute nedega, bet asc irgi neveikia.
ANUKELIS... rašė:
Na sitas aisku, kiek suzinojau, tai spidometras su kitais gedimais kurie yra pas mane nesusyjes.
Kagi reiks pradziai paziureti laidus, poto megint su daviklius ir galu gale bolokas :twisted:
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 15:07
Na ir jai ka tai atsigavinet viskas pradejo tik tada kai prasidejo salnos nakty. Ryte isedi i masina ir viskas veikia, bet apsyla ir vel tas pats. Ir dar... Vairo stiprintuvas kartais nebeveikia kai suki posuki, kokiom 1-2sek, labai retai nutinka bet karta gali nutikt kad nespesiu pasukti ir ileksiu i ka nors, gal kas kokiu variantu del sito zinot?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 16:29
E39 525tds M51 98'
oggiss
Kiek tu užta mašina mokėjai :)
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 18:06
man ir buve kokius 3krt per metus kad uzvedu auto ir vairas sunkiai sukinejas, uzgesinu vel uzvedu tada lengvai sukas :) irgi nzn kas do negerumai, del abs irgi kaip salta auto viskas veik ,kaip pasyla nebeveik, db truputi tvarkiaus ta bloka tai kazkaip ilgiau veik :) paciam nepatarciau tvarkyt jo, nes yra daug tokiu pauksuotu plaukeliu (laideliu) kur vos plika akim matos, jei juos pazeisi sakes bus :}
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 21:50
Kaunas, Garliava
Cituoti:
obc knopke ant valituvo svirties ??? gal ant posūkių svirties norėjai pasakyti ?
gal kas turite foto kas čia per biesas ta knopkė ?
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 21:54
Kaunas, Garliava
Cituoti:
momentinis veikia normaliai.
Jau beveik 400 km nuvažiavau ir tą patį rezultatą kompo ekrane rodo: tipo 7,5 litro/100km, vidutinis greitis atseit 50.5 km/h, nu ir nesamonės..autostrada laksčiau o vidutinis greitis 50..?!
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 02:41
susimaisiau su svirtim #-o jo ant posukiu svirties... nuspaudus ta knopke ir palaikius kada displejuje matysi kuro sanaudu parodymus jie nusinulins ir tada zek ka jie tau rodys po nuvaziuoto atstumo...
