Dabar yra 18 Kov 2026, 14:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 17:36
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:ieskojau forume,daug yra visokiu spelionu,bet atsakimu mazai,kaip kas pagyde.Problema yra tokia ,kad sesiveda,bet keistai veikia.Anksciau buvo ta problema,bet po kiek laiko pradingo, dabar vel pasikartojo.Ar saltas ar karstas buna nesiveda.Starteris suka.Tik uzkuri varikli stumiant.Bet stovint masinai su uzkurtu varikliu ant laisvu po kiek minuciu gesta, bet apsukos nesokineja (anksciau taip nebudavo, jej uztumi tai dirbdavo visalaik)Uztumiant vel uzkuri,vaziuojant jokiu problemu,nes buvo tokia situacija,kad potokio darbo teko vaziuoti 600km neisjungus variklio i Lietuva, netgi buvau sustojes degalineje negesinant varyklio , kokias 5-8 minutes, tai neuzgeso.Bet grizus namo uzgesinus jau nesikurie.Tai vel uztumiant uzkuriau.Kita diena pastovejus garaze, ukuriau be problemu, bet vaziuojant prie svesoforo,laukiant uzgesau ir kuriant nesivede...Tai dabar nezinau ir kur cia sleku ieskuoti.Visokiu minciu yra, gal zvakes,bet tada kodel gesta stovint.Gal kuro siurblis, bet kodel uzkuriu stumiant ir dar 600km vaziavau,tai jej kuro nepaduotu tai uzgesciau be vaziuojant.Gal veleno ar alkuninis daviklis, bet tada neuzkurciau stumiant, jej raktu spineles kontaktai tai dirbant ant laisvu negestu...Gal kazkas tokia problema turejo ir zino kaip isgydyti, nuo ko reikia pradeti,kad visos masinos neperinkti...
Paskutinį kartą redagavo Imar 10 Lap 2008, 20:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
99% veleno daviklis.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:13
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
gal galetum tikslaiia pasakyti kur jis stovi ar detales koda?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
9 detale.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 18:52
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Linius rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD21&mospid=47537&btnr=11_1485&hg=11&fg=10
9 detale.
tai cia bus alukinis veleno padetes davyklis ar pasiskirstimo veleno daviklis, kaip taisiklingai butu?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 19:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Alkuninio veleno padeties daviklis. Deveto kaina apie 100lt. Naujas gerokai brangesnis.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 20:07
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Linius rašė:
o kaip isitikinti ar sis daviklis durnioja,nes diagnostika gali ir neparodyti, o aklai pakeisti, tai nesinori 250lt atyduoti.Ar ten nesunkiai pakeiciamas dalykas,ar reikia jau isrinkti detales,kad pakeisti si davykli?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 21:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Reikia, kad variklis butu saltas, nes degins rankas. Galima pasiskolinti toki davikli ir pabandyti pakeisti. Nieko ten ardyti nereikia, nebent mano atveju buvo, kad as jo galutinai negalejau istraukti, tai pasiemiau is chebros kuri ardo masinas susitariau pabandyti, pavazinejau kelias dienas, viskas ok. O tada senojo daviklio laida perkirpau per puse ir ji galutinai istraukiau. Sunkiausia sujungti fiske, jei nenori ardyti. Bet viskas imanoma.
Pagal tavo aprasytus simptomus, tai itarciau tik si davikli. Jie daznai nusprogineja.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 21:33
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
tai tu pajungiai per virsu,kaip supratau, neardant ir nekisant laido po kanalu, nu cia atradau info kaip pasikeist:http://automn.ru/bmw-5-e39/bmw-2438-10.m_id-222.m_id2-223.html
StandartinėParašytas: 03 Lap 2008, 21:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jo as ten nieko neardziau, pravedziau per virsu tam, kad isbandyti. O poto nukirpau senaji ir viskas.
StandartinėParašytas: 04 Lap 2008, 22:10
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
gavau as ta davykli pabandymui, bet akuma pasodinau, nes is lauko istumiau i garaza,kad patogiau dirbti,tai reiks dabar akuma pakrauti o tada pabandyti pakeisti ta davykli,idomu ar pasileis, o jeigu nepasileis,tai itarimas,kad daviklis blogas nes is sroto pasemiau,tai tieks prie kompo jungti...
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 12:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kai as buvau nivaziaves pas meistriukus, tai jie man teige, kad to daviklio kompas nerodo..
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 12:11
davikli kompas rodo, tik retai ir dazniausiai, kai jau visai mirsta.
pagal tavo aprasyma bus alkuninio daviklis, bent is savo praktikos, tai del jo uzsistumia be problemu, vedant, nusodini akuma, arba uzvedus, jei pasiseka, tai jis tupai vaziuoja, jei nepasilus uzgesini, nebeuzvesi bent kokiai valandai, kol pilnai atsals.
kai velenelio daviklis nusprogo, tai isvis nesivede ir uzstumt nejo. trauke mane ~5km ir tik atleidi sankama, uzsiveda, bet gesta ir jei laikai gaza dar dirba, tik atleidi - uzgesta. dirbtinai per kompa uzpumpavo kuro, uzvedem, pasilo, tada vedesi.
pradek nuo alkuninio daviklio. dar pamatuok varza tarp pirmu kontaktu. turi buti 1280 +- 10%.
tiesa ant bosch davikliu visur perpus maziau rode, o siemens davikliams normaliai.
alkuninio daviklis.JPG [ 43.58 KiB | Peržiūrėta 8929 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 13:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Tiesa kolega pasake, pirmiau reikia issiaiskinti kokia pas tave sistema Siemens ar Bosch.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2008, 13:40
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
Ačiū už info.Siandien grisiu po darbo tai reiks pamatuoti varza daviklio.Nes daviklio kur is sroto pasiemiau tai varza tarp 1 ir 2 kontakto netgi megaomais rodo, tai tikriausiai reiks atgal nuvezti, netgi nebandyti keisti, nes jau susproges...
