Dabar yra 19 Kov 2026, 01:43
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 21:28
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Pagaminimo metai:97
Variklis:tds
Degalai:d
Problema/klausimas:
Va cia pastaruoju metu visus kamuoja problemos apie abs asc tai ir as prisidesiu. zodziu buvo taip kad galvojau kad blogas akumas nes stovejo 62ah nepirmos jaunystes ir ant laisvu sviesos prigesdavo o pagazadus sviesdavo ryskiau, ir kartais budavo kad uzvedant uzsidegdavo asc lempute ir jos su mygtuku nei isjungt nei ka neidavo, bet uzgesinsu ir vel uzvedus viskas ok, galvojau kad problema del elektros trukumo uzvedimo metu. nupirkau 100ah 800a start srove akuma bet ziuriu tas pats, ir su sviesomis ir su asc, kas per velniava?
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:13
X5 xDrive30d '09
fructazz
Gal generatorius per mazai krauna? Visu pirma ji ziureciau.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:15
Edvazas
Edvazas
ka ten jame ziureti? angliukus?, bet skydelyje lempute generatoriaus nedega, tai gal ir pakrauna kazka..
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:22
X5 xDrive30d '09
fructazz
Edvazas rašė:
"Kazka" pakrauna, bet nepakankamai. Davus daugiau apsuku, generatorius daugiau sukasi ir geriau krauna. Akumuliatorius masinoje praktiskai reikalingas tik ja uzkurti, toliau masina pati gaminasi elektra. O ar ten angliukus ar ka, tai tau geriausiai pasakys servisas ;)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:25
fructazz rašė:
+1 arba perdaug krauna (jei sviesos pulsoja, dreba)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:26
Edvazas
Edvazas
kam tas servisas jeigu nagai ne i kita puse riesti. zinau kad angliukai susidevi, juos ten sunku islupt bet imanoma, taip pat diodu tiltas kazkoks suretu stoveti, gal kas labiau zinantys pasireiks?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 23:47
tai ijunk visus prietaisus (sviesas, sildyma) ir pamatok itampa, gal ir nereikes generatoriu ardyti
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 10:47
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Edvazas rašė:
Uzvedes masina paziurek kokia itampa generuoja generatorius, ja gali pamatuoti ant akumo klemu +-, turetu buti apie 14V, jei tiek neduoda, tai gali buti priezastis, inkaras, angliukai, rele.. Visu pirma pamatuok.
Va dar ka radau:
Автомобиль BMW 5-й серии имеет генератор переменного тока. В зависимости от модели автомобиля и его оборудования могут быть установлены генераторы номинальной силы тока 80 и 140 А.
Генератор приводится в движение двигателем через клиновой ремень. Ротор и статор генератора имеют обмотки (у ротора обмотка возбуждения).
Электрический ток к обмотке возбуждения ротора поступает через щетки и контактные кольца и создает в генераторе электромагнитное поле.
Электромагнитное поле ротора при его вращении меняет положение, в результате чего в обмотках статора образуется электрический ток.
Так как аккумуляторная батарея заряжается только постоянным током, переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя, находящегося на диодной плате. Регулятор напряжения изменяет ток заряда путем включения и выключения тока возбуждения, в зависимости от степени разряженности аккумуляторной батареи. При этом регулятор поддерживает постоянным рабочее напряжение 14 В, независимо от числа оборотов двигателя.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 15:22
Edvazas
Edvazas
ačiū labai, kai visi prietaisai isjungti ant laisvu rodo 14,2, kai ijungtos artimos, tolimos sviesos, priesrukines priekyej ir gale ir galinio lango apsilgymas ir telefonas tai ant laisvu rodo 13,8, tai nera labai gerai taip? turetu but apei 14,4?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 18:16
pilnai uztenka (mano manimu)
