Dabar yra 18 Kov 2026, 22:07
StandartinėParašytas: 19 Spa 2008, 19:30
Kaunas-Panevezys
E28
darrrius
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 3.0
Degalai: diesel
Problema/klausimas:
atsirado broblema su valytuvais, is pradziu pastebejau, kad pradejo nebeveikti lietaus daviklis (bet po kiek laiko tai veikia tai neveikia), paskui ijungus viena karta aukstyn (lietaus daviklio padeti) valytuvai sujuda (pakyla kelis cm) ir sustoja, isjungiu, vel ijungiu - vel sujuda ir paskui valo. O dabar sujudinus valytuvu svirtele tiek aukstyn tiek zemyn, jie pradeda valyti be jokios pertraukos ir pavalo 10 (tiksliai) kartu ir sustoja betkur, tai virsuj tai per viduri tai zemai ir tada nebeveikia, reikia uzgesinti masina, tada ijungi degima sujudini valytuvu svirtele ir jie vel 10 kartu pavalo ir sustoja.
zodziu, gal kas zinot kas cia vyksta? tarp kitko kartais veikia normaliai, bet kokias 5 minutes. Kur ieskoti gedimo? reles? saugikliai? lietaus daviklis? rankenele? ar yra koks kompiuteris kuris valdo tuos valytuvus ar kazkas panasaus... nuo ko pradeti?
ačiū
nulis sveiku
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 08:07
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Kiek supratau pas tave saugikliai "nešaudo" (jei teisingai prisimenu 1 ir 26).
Rėles irgi atmesčiau, nors visiškam įsitikinimui susikeisčiau jas trumpam su kuo nors ir pasitikrinčiau. Jos (dvi) stovi po oro filtru (keleivio pusėje), kompo dėžėje. Pas mane jos - violetinės spalvos.
Rankenėlės kontaktai? Sunku pasakyti.
Greičiausiai bus pas tave varikliukas į pabaigą. Pas mane jis irgi nusibaigė, bet kitokie požymiai buvo. Valo valo ir pradeda lėtėti kol visiškai sustoja, pailsi ir vėl valo. Paguosiu, kad tas varikliukas nebrangus, bent aš jį gavau už 40lt., BET jį pakeisti darbo ... Visa procedūra man užtruko apie 3 h. Ardymo eigą išsitraukiau iš TIS, tai nebuvo nieko keblaus.
BET pradžiai siūlyčiau nusiardyti ir prieiti prie valytuvų konstrukcijos ir pažiūrėti visų ašelių būklę, gal užrūdyja, gal kur stringa.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 11:30
Atsirado beda kad langu purkstukai purskia ne ant langu o po kapotu :D (tiksliau plauna ne langus o varikli). greiciausiai acikabino zarneles. idomu ar galima paciam kazka pataisyti ar nelabai? (BMW 530 3l TDI 1999)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 16:59
Kaunas-Panevezys
E28
darrrius
dekui "Regis", bandysim gilintis :)
nulis sveiku
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 19:25
suiram kur tu matei 530tdi nera tokiu, yra tik 530d, tdi raso tik senesniem, dabar naujas zymejimas D
del slangeliu tai jei gamintojai jas ten ikiso ir pajunge reiskia galima ir istraukt-atjungt, tai pasiziurek kur ir kaip jos ejna tada megink tvarkyt :)
