Dabar yra 18 Kov 2026, 12:43
StandartinėParašytas: 18 Spa 2008, 22:06
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530D
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki... Vaziuojant kazkur 100 ir tolygiai kelent greity 5saiba, cia automatas kazkur ties 120 prasideda tie tampymai ar smugiai, kaip cia pasakius, bet jei vaziuoji ir nuo to pacio 100 kazkur eini ant rovimo permeta 4saiba tada jokiu dungsejimu nera, kazin kas cia gali but? Siaip viskas gerai greitis kyla variklis nedusta. Gal kam buve?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 20:00
E39 525 TDS
manou cia bus su automatu problema, man tas pac yra su 4 kai vazioju ir prasideda tokie bajeriaj taj sake su deze problema
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:02
o kaip pirmi begiai ? gal tepalo truksta :} arba jau paskutinioji
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 21:10
Sprendziant is tavo aprasymo tai dezes problema,tai turi jaustis ir ant mazesnio greicio, pabandyk pavaziuoti apie 60km\h ir tik 5 pavara jei tas pats ...Tada taupyk pinigelius arba parduok , tai tik laiko klausymas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 16:29
E39 530d 01'
E61 530xD 07'
Pas mane buvo panasiai, tik virs 80km/h (isijungus 5 begiui) bandant greiteti ar islaikyti greiti pradedavo tampyti(dezes karteryje buvo metalo drozliu- magnetai pilnai aplipe ir dar daug stambiu). Deziu specas iskart pasake- dezes hidroakumuliatorius (ta pusle, kur nuemus deze matosi smagracio puseje). Remontas kainavo 1000lt (deze nuemiau pats- issiveze tik pusle), 5 d.d.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:35
suprantat as ta masina pirkau su dezes defektu, sutvarke, ir dar va islekiau i uzmiesty ant ilgo ir tai pajutau, sukau mieste kilus ir nieko nesijaute, tai reik gal skambintis kur tvarke, nes dar garantija turiu ten kur deze remontavo.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:36
pas mane vaziuoji ar 90 ar 100 tai nieko, ir jei tolygiai laikau nieko, bet didinant greity 5 begiu tdad jautesi toki trukciojimai...
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:48
E39 525 TDS
o kur tvarkei deze?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:53
Garlaivoje, firma Daivanta
StandartinėParašytas: 21 Spa 2008, 21:56
o gali turet itakos i tuos trukciojimus kazin, kad pas mane neveikia abs..
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 07:24
Pižo 307SW
Jei neklystu galinis desines puses daviklis susijes su dezes darbu. Bet ar smugiai del to tai ka as zinau.... Bandyk diagnostika
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:20
E39 525 TDS
dei abs tai abejoju ar turi itakos darui automatui kad asc nedirba tai ajshku ir per pedalo ne mush
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:43
nzn siandien laksciau visaip bandziau ir nieko , nebuvo tu tampymu, nu bus dar matyt
