Dabar yra 19 Kov 2026, 01:53
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 18:32
Pagaminimo metai:1996
Variklis:525 TDS
Degalai:
Problema/klausimas: Ka daryti, ilipau i masina ir pamaciau kad neveikia nei borto kompas, nei spidometras, apsukos, temperatura variklio ir kuro kieko neberodo, tik apsvietimas veikia. Gal kas esat susidure su sia problema? Saugiklius lyg ir tikrinau, nebent yra dar kazkur kur as ju nezinau (tikrinau bardacioke ir virs akumuliatoriaus). Dekuj... [-o<
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 19:32
Pižo 307SW
o abs veikia???
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 19:38
nu lempute nedega, o jei neveiktu, tai kas tada?
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 19:46
kai kuriom masinom buna ir taip kad jei stopo lempute perdega negali uzkurt ir pan.nzn kaip su bmw
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 20:33
abs kazkuris galinis daviklis parejo, bent jau 90% duodu :) megink fiskes ziuret, jei nepades tada diagnostika
StandartinėParašytas: 16 Spa 2008, 22:20
Dekuj, bandysiu ziuret.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 09:27
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
nekuriant naujos temos, buvo tokia problema kad uzsidege antpriaslidimas ir abs nu as cia pasiskaitinejau mazdaug susizinojau kad dacikas abs nu krc... ir kazkaip neskubejau jo keist kazkaip dar ne ziema be ju galiu ir issiverst tai ir nekeiciau.. ir kazkaip nusimiau priekini vairuotojo puses rata pasiziuret kas per situacija su stabdziu kaladelem, uzdejau ji ir uzgeso man visas lempas ir dabar kiek vaziuoju tai be problemu viskas veikia viskas gerai? ar man laukt kol vel uzsidegs ar visgi pasidaryt diagnostika ir keisti ta detale? o gal paparasciausiai viskute kokia buvo pasijudinus? ačiū uz mintis
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 15:14
gali but laidai, daviklis, fiske o gali but ir abs blokas :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 17:46
Dabar jau nieko nebesuprantu, nes nuo ryto isedau i masina ir vel viskas veikia. Jei neatsinaujins problema, bus super =D>
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 19:45
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
tai va kaip sako zakon podlast :D cia paraseu i foruma kad taip buvo ir viskas veikia, nuvaziavau iki draugo per dobeta kelia apsisukau isvaziavau ir uzsidege tos lemputes vel... abs ir praslidima :?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 20:37
tau gal panasiai kaip ir man, man pvz isryto uzvedus jokios lemputes nedega, pavazineju kokius 20 kartais 50km tada uzsidega ir dega kol neatves variklis, nusipirkau nauja davikli tai isvis po kokio 1km uzsidega, speju netinkamas daviklis nes ir diagnostika raso klaida. arba tau gali but daviklis arba laidas nekontaktuoja, nu betkokiu atveju daignostika pasidaryciau
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 21:30
Kelmė
Buvau pas elektrika. Liga is karto pasake, ABS blokas. #-o Ryte uzkurus salta ir vazinejantis, nieko. Taciau kai variklis uzsyla ir uzsyla ABS blokas, uzkurus neberodo greicio (aisku suvartojamo kuro kiekio ir kompas puliuoja), uzsidega ABS ir antipraslydimo lemputes. Patikrino prijunges kompa, rode kad galinio kairiojo rato datcikas. Permete laidus, parode ta pati. Sake, kad tai E39 liga. kazkokie kontaktai pakaista ir nebekontaktuoja. Reikia bloko smegenu dangteli pjauti ir tuos kontaktus lituoti. Operacijos kaina apie 300 Lt. Naujo bloko.. #-o ? Nepatare pirkti bloko is lauzyno, nes nera jokios garantijos, kad po 100 km., lempos vel neisiziebs. na nebent i tugu. O ir kaina nesveika- 1000 Lt. Kaip cia kazkas jau rase, prase paciam nekisti prie bloko nagu, nes tada jokie daktarai nepades. Tipo labai atsargiai reikia elgtis.
Pirmajame poste aprasyta liga greiciausiai yra skydelio jungciu problema, nes pas ji neveikia jokie datcikai.
Stabdžius sugalvojo bailiai...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 22:03
tai man ir taspats :} bet dar del viso patikrinsiu sy ta, beto kuria bloko dali reik vest restauruoti ir ar isemus bloka galima vazinet su auto ?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 08:26
Pižo 307SW
atjungi nuo bloko fiske, tada atsuki sesias zvaigzdutes ir psio. Vazineti galima nieko neatsitiks. Tik fiske apsukit maiseliu....
StandartinėParašytas: 20 Spa 2008, 14:35
Šiauliai - Derby
raimezzas
m0rpheus
aisku, ačiū uz info
