Dabar yra 19 Kov 2026, 07:35
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 18:42
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 530d
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:D
Problema/klausimas:Sveiki, gal kas turite koki manuala apie automatines dezes ardima, surinkima ir panasiai .
StandartinėParašytas: 12 Spa 2008, 20:46
nori is automatiniu deziu meistru atimt duona ? :) buvau rades per google tokia deze perpjauta pusiau, ir gal manualas buvo prie jos nipomniu, bet zinau kad per google gali rast apie ja info
StandartinėParašytas: 13 Spa 2008, 07:45
Tai jeigu rasi kokia info duo zinoti .
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 09:37
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Sveiki, su autmatines dezes manualo suradimu bus sunkoka, kadangi gamintojas duoda kaip vientisa nedaloma detale ir teigia kad deze yra neremontuojama. Paziurek i katalogus realoem neduoda dezes detaliu tik visa deze.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 12:14
Turiu knyga E39, (izdatelstvo tretij rim), ten yra aprasyta kaip ardyti, yra brieziniu. Galiu nuskanuoti.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 14:23
kaip tiksliai knyga vadinas ? nes as viena turiu tai ten smulkiai nera aprasyta
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 14:38
sanimda rašė:
+ dar kelis elektroninius turiu.
manual.jpg [ 24.93 KiB | Peržiūrėta 3976 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 14:58
mm, reikes paieskot, as irgi rusiska turiu, bet kito leidejo turbut, gaila kad nera butent vienam m57 3d auto isleistos knygos, db kol randi kanors..
