Dabar yra 17 Kov 2026, 01:27
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:21
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
Pagaminimo metai:
Variklis:2.8
Degalai:
Problema/klausimas:Ryte kol saltas variklis atsirado kaskos svilpimas labai panasus kaip ziogai zolei :lol:. kiekziurejau nieko nesupratau iskur atrodo kad is variklio priekio kaskur prie sparnuotes,kada isila prapuola,svilpimas girdisi tik tada kada stovi .Gal buvo pas ka nors kas nors panasaus?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 13:31
turiu ta svirpli ir as, tik man jis kai isyla variklis.
vienas dalykas, kad uzpurskus tarpim WD ant dirzelio, svilpimas dingsta - pakeisti itempejai, guoliukai, dirzas - problema liko. pamegink uzpurksti, ar tau dings irgi.
antras dalykas jei uzpurskus nedingsta - vadinasi traukia ora kazkur papildomai, del to gali apsukos sokineti, blogiau traukti ir t.t.
uzpurksk WD, tada toliau ziuresim :)
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 16:20
E46 318d
Va cia apie panasia problema kalbama:
viewtopic.php?f=61&t=11204&hilit=cirpia
Gal tau tiks?
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 08 Spa 2008, 18:58
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
papurskiau wd bus matyt ,dekui :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:22
M5 Hurricane RR
Pas mane irgi taip pat girgzdejo, ar dirza paspaudus zemyn yra girgzdejimas? As tai va sita vieta (kur pazymejau raudonai) patepiau ir girgzdejimas pradingo..
Cypimas.JPG [ 40.91 KiB | Peržiūrėta 10071 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:27
ferrero - bent kaip autorius nupasakojo ir kiek man buvo, tai ten ne girgzdejimas, o grynai kaip svirplys. ir buna kol ant laisvu, o jei apsuku bent kiek duodi, dingsta. pas tave irgi taip?
neje pas mane mechaninis itempejas, tai tokios dalie kaip ir nera... :/
Andrius0404 - rasai, kad papurskei WD, tai ar dingo garsas uzpurskus ant dirzelio? laukti nieko nereikia. jei esant garsui uzpurski ir nedingsta, tai galimas dalykas, kad ora traukia kazkur, todel ir svilpia.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:34
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
nepadejo svilpia toliau .Ar all in music rado problema ?Ora trauke per tuos kvepavimo takus kur nors?Kai bus laiko reiks paziuret dabar uzsiemes stipriai
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:38
jo, tada apziurek slangas, kur nuo matuokles eina, na ir visas kitas kiek imanoma. vakumus dar. tik gali buti ir koliko tarpines kad leidzia, tai siaip nepatikrinsi sito. na paziurek, gal ka akivaizdaus rasi.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:43
E46 330i m-sport
ex E34,E39,e53
pas mane buna salto variklio vibracije ,kol syla jis gal kokiu pora kartu tipo numeta apsukas bando gest ir pakelia,kaskur buvau skaites kad problema gali buti koliko tarpines.Tai ar isprendei savo svirpli?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2008, 14:46
pas mane uzpurskus WD dingsta garsas, tai oro netraukia. dar beto del oro traukimo perziuretos visos slangos, nuimtas kolikas, keistos tarpines ir t.t.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 08:28
M5 Hurricane RR
all in music rašė:
Tai vat butent, ciut spustelejus gaza tas svirpimas ir dingsta, nes isitempia dirzelis, o ant laisvu apsuku yra siokia tokia vibracija, del kurios pradeda nezymiai vibruoti mano pazymeta dalis ir atsiranda tas svirplys :) O Andrius0404 sakau tau, pabandyk dirza paspaudinet ir pamatysi, jei isgirsi girgzdesi, tai yra tai ka as sakau ir nebereikes tau ieskoti pro kuria razete tau ora siurbia :) Cia pats paprasciausias patikrinimas :!:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 09:33
reiks ir man dar prikist nagus, pasiziureti, gal kokiu panasiu detaliu rasiu :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 11:04
M5 Hurricane RR
all in music rašė:
:lol: :lol: :lol: Gera frazė penktadienio nuotaikai pakelti :lol:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 12:57
X5 xDrive30d '09
fructazz
Pas mane irgi po dirzu keitimo pradejo cypti. Uzpurskus ant skyvu ir dirzelio, tas garsas dingsta. Cypia tik ant salto variklio ir kuo didesnes apsukos, tuo labiau cypia. Buvau, jau 3-juose servisuose ir niekur neranda gedimo :/ Ta amortizotoriuka kur itempe dirzeli jau keiciau, niekas nepasikeite... Ar gali buti kaltas naujas dirzelis ? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Spa 2008, 13:24
M5 Hurricane RR
Tai pas tave cia dirzelis bus, jei kuo didesnes apsukos tuo labiau cypia..
