Dabar yra 26 Kov 2026, 03:16
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 10:03
Pagaminimo metai: 1999
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Vakar pasidariau diagnostika, radau klaida:
19 Activation VANOS inlet valve
Istrynus, ta klaida uzkurus ir vel padarius diagnostika, ji vel atsirado. Gal kas turit kokiu minciu apie si gedima ?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 10:23
turbut bus solenoidas blogas issiurbimo velenelio.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 10:43
Kaip suprantu ji pasikeist ir paciam butu galima ?
Reikes pabandyt paieskoti kokio srotinio pabandymui issitikinti ar cia tikrai jis kaltas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 11:00
pas tave turetu buti double vanos, cia parodytas single, bet sitos puses tau ir reiktu.
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/ 3 dalis
nusukti man rodos reik 24 rakto ir atjungti fiske. pakeist tikrai nesudetinga.
gali ir savaji patikrinti. issiimi solenoida, duodi jam 12V ir turi islysti toks bibukas ~5mm. jei nesudirba, vadinas blogas. gal gali ir sudirbti, tai tada taip ir nepaziuresi, tada jau keist reiktu ir ziureti.
http://di1.shopping.com/images/di/4c/61 ... 00-0-0.jpg
http://msportparts.com/bfc/l_IMG_2075.JPG
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 11:05
gali buti ir pats vanos, nes jis yra valve, bet greiciausiai bus solenoidas... dar beto solenoidas ~150 naudotas, o vanos naudoto nedesi (is bedos), o naujas su solenoidu eina ir kaina nuo 1500 :)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 11:32
Nu jo, tada jau geriau iskart kita motora didesnes kubaturos pvz 2.8 detis :)
